Fórum » Wand Clock
Többen is mondták hogy nyissunk ennek a típusú órának egy új topicot.. no most ez "megszületett" ide lehet irkálni minden evvel kapcsolatos dolgot.. Jómagamnak is van egy pont ilyen órája de csak ideig óráig!! Sajnos csak javítani van itt.. Aki Miskolc környékén lakik és tud AVR- ből kiolvasni programot akkor már nem kell ehhez az órához programot írni.. üdv!
Teszek fel a cuccról képeket
Folytatás...
Szia Zoly15! Belépek én is a tábprba.
Az első kérdés: lehet-e PIC programmal megoldani ezt az órát is, mert ha igen szivesen nekiállok egynek. Már csak azért is, mert ehez már megvannak a feltételek itthon, nem szivesen kezdenék egy másik rendszerrel foglalkoznl. Hali.
Üdv a (még) szük táborban Az az igazság hogy a programozáshoz nem értek.. üdv! Majd hátha jön valami okos
persze, hogy piccel is meglehet, talán ez is abból van, nemtudni mit rejt a matrica. Én csináltam hasonlót, meg ugye a propellerclock is hasonló, ugyanazon az elven működik. Csak programozni kell tudni.
(utólag nézem, nem hinném, hogy pic, microchipék nem raknak kis fehér 3szöget a 1. láb jelölésére.) természetesen ez nem változtat azon, hogy pickel is megoldható, sőt azzal nagyon!
Írtam hogy AVR van ott ill utaltam rá...
Szerintem én ki tudnám olvasni a programot, de jelenleg Pesten tartókodom...
A lemezkarra lenne egy ötletem, ha egyszer eljutunk a megvalósításig is! Láttam már nagyon vékony üvegszálas panelt, eléggé hajlékony is. Nem lenne-e tartósabb, mint a fémlemez?
eh, nekem valahogy kimaradt, az utolsó két sor...
lemez helyett egy húzórugó?
Ide sajnos rugólemez kell most sárgaréz lemez ven benne de nagyon vibrál... nemsoká lessz rúgólemez..
Aki ki tudná olvasni majd jelentkezzen nálam mert szerintem a jövő hét közepén vissza kell adnom.. üdv
Szia Zoly15!
Akkor néhány fontos mérést, (mechanikai), ne felejtsünk el lemérni: Milyen hosszú a fémlemez, milyen vastag/széles, hol van rajta a mágnes és mekkora a mérete, mennyi a LED-dek tartószár-hossza, milyen méretü LEd-ek vannak használva, mekkora a távolság a két telercs között, milyen a tekercsek mérete/belsőellenállása, stb! Hali
Ha tudnál olyan jó minőségű képet feltenni a fóliaoldalról, mint az IC-ről, akkor a panelt is gyorsan meg tudom hozzá tervezni! Annyi, hogy legyen teljesen merőleges a panelra a fényképező...
Megnéztem az IC adatlapját. Nincsen benne JTAG, vagyis a program kiolvasása részemről sztorno.
És egyébként sem biztos, hogy az IC programmemóriája szabadon hozzáférhető?!
Lehet hogy le van tiltva a kiolvasás... a Tekercs adatai meg vannak már csak a légrés kell (adatok a tekercs adatok c képen)
a derékszögű fényképezés lehet hogy nehéz lesz mert akkor a vaku benne lesz.. De ha valakinek Miskolc környékén lenne szkennere........ üdv! A hiányzó adatokat majd lemérem..
[off]Pont ez az, ami miatt nem akarlak titeket elkeseríteni, de mivel ez egy gyárilag összerakott eszköz, le merném fogadni 98%-ban, hogy a programmemóriája le van védve.
[off]Egyszerű. Külső fényforrással világítod meg a NYÁK-ot, esetleg több oldalról is, a vakut közben meg letiltod a fényképezésnél.
Értem erre nem is gondoltam
Köszönöm Majd kipróbálom...
lemásolni szerintem felesleges, főleg ha nem lehet az avr tartalmát kiolvasni, gyorsabb újat tervezni és pickel megoldani.
Beirtam guuglinak " magic wand clock zip " kiadott egy oldalt, ahol van ASM és HEX fájl. Veszettül hasonlit a programozáshoz 16f84 re.
ha valóban ez az ábra akkor felesleges valóban..
De a mechanika még használható
Attól, hogy ez az IC nem használható, szerintem "könnyen" megoldható, hogy ugyanerre a panelre csak másik programal, de használható legyen. Nem mondom, hogy megírom a programot, mert még nem tudom, csak most kezdem az AVR-ekkel foglalkozni, illetve egy másik áramkörre programozok most. De minden lehetséges! Esetleg ugyanehhez az áramkörhöz nincsen neten program?
Megnéztem, ez nem ez az óra! Különben is a PIC16F84 kevés egy ilyen órához...
Korábban én is láttam egy boltban egy ilyen órát. Nagyon megtetszett és el kezdtem gondolkodni a mechanikáján. Időm még nem volt foglalkozni vele és mostanában nem is lesz. Csak azért szólok hozzá, mert én egészen máshogy képzeltem az egészet. Azt gondoltam ki hogy a kijelző rész egy inga lenne, nagyon hasonló a propeller órához. Alul egy vaslemez magra tekert párszáz menetes tekercs. Ebbál táplálkozna a kijelző rész. Az állórész meg két tekercsből állna. Felváltva tűimpulzusokat kapnának. A lengő rész tekercsében indukálódó feszültség ellenkező polaritású mágneses teret hozna létre és így lengésbe hozná.
A gyári megoldásban a szalagkábel nekem nagyon nem tetszik. Vajon meddig bírják a forrasztásai vagy egyáltalán maga a kábel?
Szia bbatka!
Erre gondoltál? - Ezek a szalagkábelek nagyon tartósak, hiszen sok helyen kellett már alkalmazni. Nyomtatók fejegysége, szkennerek stb. Ezzel itt szerintem semmi baj nincsen, (forrasztás sincsen), csatlakozók vannak. Szia
A szalagkábel sokáig bírja hisz ahonnan kaptam legalább 5 éve minden nap működött csak a rúgólemez számolt le..
üdv
Szia Zoly15!
Találtam néhány képet gyári "LED Motion Clock"-ok ról... a (...Message Clock ára 29.9 dolcsi!).
Értem. Csak olyan gyorsan és sokat mozog, azért gondoltam hogy idővel elfárad.
Na ha már hozzászóltam akkor mondok valami értelmeset is. A lemez rugó helyett lehetne használni sprirál rugót. Tudjátok, ami az órákban azt a lengő alkatrészt mozgatja vagy esetleg még a komplett elektronikáját is. Az 1 ceruza elemes ébresztő órákra gondoltam konkrétan.
Szerintem az lenne a legegyszerűbb ha egy elektromos csengőből kiszerelnénk a lengőkart, és két oldalról elektromágnessel hajtani.
