miután bekötötted, nem tűnt el másik eszköz? vagy netán látható csak nem tudod elérni?
Bekötöttem, és semmi más nem tűnt el. illetve nem tudok róla, hogy eltűnt volna és nem tudom elérni.
Már próbáltam hogy lehúzom a másik ATA-s DVD-t hátha, próbáltam, hogy másik SATA csatlakozóba dugom, de semmi. Közben kértem telefonos segítséget is egyik ismerősömtől, és azt mondta, hogy a BIOSban engedélyezzem a SATA-t, de ott mégcsak SATA feliratot sem találtam sehol, nemhogy olyat ahol azt engedélyezni tudom. Ilyenkor mi van? Olyan lehet, hogy raktak SATA csatlakozót az alaplapra és mégsem tudja azt? Egyébként Asus A7n8x-e deluxe alaplap. Amit csak le lehetett tölteni drivert az asus honlapjáról már leszedtem és telepítettem is.
Ez jó!
Nem akartam én senkit megbántani.
Most volt ez a "Celeb vagyok, ments ki innen" izé a tévévben. A Pákó meg úgy jött ki, hogy a pólójára nagybetűkkel rá van írva a Delhusa Gjony magántelefonszáma (én is felírtam, ha kell odaadom ![]()
Egy jumpert kellett az alaplapon átdugni és máris jó lett.
Végül aztán melyik DVD íróra esett a választásod?
Pioneer. A boltos ajánlott a samnsungot, hogy olcsó és jókat mondanak róla, akkor hezitáltam egy kicsit, de igazság szeirnt már úgy mentem oda, hogy pioneer kell nekem. 215-ös lett az volt. Olyan halk az LG után mint ha nem is lenne. Az olyan volt mint egy helikopter rotor. 6600 volt, a samsung meg 4500 lett volna, ezért is volt az a kis hezitálás.
És már megint töröm a jeget!Tegnap este tíz óra óta nem szólalt meg senki! :gumicsirke:
![]() ![]() Tegnap előtt a a mozi kertjében roma (Nem vagyok rasszista)fiatalok,17 évesek lehettek,szétvertek egy Nok..ia telefont.Állítólag zsír új volt.Nagyokat szikrázott a térkövön. ![]() ![]()
Meg kellene adnom a tel.számom egy amerikai oldalon, de mindig azt írja hogy adjak meg érvényes számot. Ilyenbe kellene beleírni: [###] (###) ###-#### Így próbáltam már: [+36] (030) 123-4567 De nem fogadja el. ![]() Néztem már a Wiki-n de nem értem ![]() Köszi szépen
2 indián megy a kiszáratt folyó mederben.
- NagyMedve honnan van itt ilyen sok kő? * A folyó hozta ide. - És hol van most a folyó? * Elment kőért. ![]()
üdv.
ha jol rémlik akkor a 036 lesz a te embered.anno ilyennel énis küzdöttem. üdv Sergei
Hát [036] (030) ...-al sem jó.
Amit én tudok: a 36 helyettesíti a 06-ot, de akkor +36-nak kell beírni. a"+" jelet 00-val lehet még beírni. Szóval a lehetséges változatok:
06xx1234567 +36xx1234567 0036xx1234567
Ki mondja meg, hogy mi van a képen?
![]() Amúgy ha vki vevő a logikai feladatokra van itt egy nagyon jó: Van három lánytestvér. Tudjuk, h az életkoruk szorzata 72, valamint az összegük a házszámuk. A legidősebbnek pedig van egy háromlábú macskája. Hány évesek a lányok?
A Teleházunk Ring+ kártyás telefonjáról Magyarországot 0036-tal hívom sikerrel, mert nem lehet + jelet beütni. A készülék nem teszi lehetővé. A két nulla az én esetemben tökéletesen megfelel a + helyett. Olcsóbban telefonálhatok külföldre, vonalasra, mint a feleségemnek odahaza mobilra, olyan távolságra, hogy ha elkiáltom magam, elhallik odáig.
Így sem jó...
Csatoltam hogy kéri az űrlap. Ahány 0 van egy szövegdobozban annyi karaktert lehet megadni max.
Nem sikerült kiszámolni hogy hány évesek a lányok és a képből se tudok semmit se kinézni :no:
Pedig a képben van valami....
Ez egy stereogram, és ha jól látom egy nőci van rajta! ![]()
Na, én is megtalátam... valóban egy nőci, aki a kezeit és az arcát az égre emeli...
Keveset söröztem még nekem nem megy
Megvolt a Márton napi töklámpás felvonulás, jó volt nézni ahogy a szélben mindenki állandóan gyújtogatta a mécsest a tökben, kislányom meg a led-es töklámpásával szaladgált és mindenki azt találgatta körülöttünk hogy csinálja, hogy az övé szépen lobog
![]() Mire nem jó egy AVR meg egy gombelem ![]()
Nemá'
![]() Idézet: „az övé szépen lobog” Szóval menet közben égette az AVR-t ![]()
Gondolom, a lánykád milyen büszke volt rá!
![]() (Hajh, mikor volt az én lányom olyan kicsi, hogy töklámpásos felvonulásra ment?! ![]() ![]()
Hát nekem az ilyenek sose mentek...
Közbe még suliban (webszerkó órán ![]() ![]() ![]()
Mármint a lányomról?
Eszedbe ne jusson! :gun: |
