Sziasztok remélem tudtok segíteni
![]() 5 cseppet adtak hozzá ![]() ![]()
Ugyebár a lényeg, hogy a szonda ne száradjon ki. Bár nem értem, miért nem elég hozzá sima desztilált víz. A lényeg, hogy ne legyen benne lerakódó agyag, pl. vízkő. Bár az is igaz, hogy ha csak sima víz lenne, akkor hidegben tárolva az megfagyna, és tönkremehet a szonda. Valamilyen alkoholszármazékos, szintetikus lötyi lehet, ami nem fagy meg, nem rakódik le, nem kristályosodik ki és a referencia ph értéken tartja a szondát. Elhiszem, hogy speciális lötyi, de még az 1Kg urán is olcsóbb lehet nála :gumicsirke: Ha azt vesszük hogy egy nagy csepp kb 10mm3 akkor egy literből (5 cseppet alapul véve) 200000 adagot tudnak palackozni. Az barátok között is 900 millió forint! Komolyra fordítva: kielemezném szívesen mi a ménkűből áll az összetétele. Én sima videófej tisztítóba tenném. Nem fagy meg, nem hagy lerakódást, bár a pH-ját... be kéne állítani.
Ha nincs más akkor tárold desztvízben !
Amennyire tudom a pHmérő "tároló-folyadéka" majdnem ugyanaz, mint a szonda belsejében lévő mérőfolyadék. Feladata a szonda felületét tisztán tartani, és a mérőfolyadék összetételét stabilan tartani. Talán KCl oldat ? Ez az 5 cseppes dózis kicsit furi, nekünk 10 ccm köról adtak tárolófolyadékot ...
C***D.hu :
Mérő és kalibráló készlet GAK 014 Mindegyik PH-mérőhöz használható. Egy pufferkapszulából 3xpH 4,0/3xpH7,0/3xpH10,0/3 üveg: 1 elektrolit és 1 tisztítófolyadék, 3 mol KCL (100 ml és 1 tisztítófolyadék 100ml). ~7000HuF
Sziasztok, kösz a válaszokat, bár nem lettem okosabb.
Hi!
Az üvegelektródákat mindig az elektród saját ionjainak oldatában kell tárolni, pH elektróda esetén egyszerű analitikai tisztaságú savoldat megfelelő (víz nem jó!). Wiki pH meter calibration and use Általában savasabb oldatot használnak, a 3,8-as pH túl magasnak tűnik. De a 3,8-as pH is létrehozható pufferrendszerrel (pl. HAc-NaAc). Érdemesebb univerzálindikátorral rámérni a tárolóoldatra, elképzelhetőnek tartom, hogy a pH mérő nem a pontos értékét mutatja. Az is könnyen előfordulhat, hogy sósavas oldat esetén a HCl kipárolgott a löttyből, ezért magasabb a pH-ja. Az árakat leginkább az szabályozza, hogy mennyiért veszik meg a löttyöt. Filléres anyagokról van szó, de egy mérőlabor költségeibe "belefér", ha évente kiadnak néhány ezer HUF-ot (itt precíziós szenzorokra kell gondolni, nem kézi kütyüre), a többi költség mellett ez eltörpül. BTW sok esetben a garancia is ugrik az egész berendezésre, ha nem a gyári oldatot használják...
Köszi lgyk
Nem vitatkozni akarok de :
nálunk a végellenőrző PHmérő a kifolyó vezetékre szerelt "dobozban" lubickol... ugyanigy a másik szonda a kezelt vízből visszatart egy "pohárral" és abban fürdik a következő kezelésig .... Bár "ők" nem kézi és nem olcsó szondák... On : Pestiában nincs valami vegyszerbolt ahol lehetne keresni a kérdezett elektródához való tároló-regeneráló oldatot ?
Igen, ez a különbség az ipari és a hobbicucc között. Pestiában találtam egy Dinax nevű céget: 50ml kalibráló lé 1500, és képzeljétek van nekik tárolófolyadékuk( ilyen olcsó vacakhoz is mint nekem van) 50ml 1800 Ft
Megkérdezhetem, hogy hobbi szinten hol használod? Mert én max nyáron a medencénél mérek egy két alkalommal, de én csak a papírcsíkos elszíneződős verziót használom.
Analitikai tisztaságú oldatban kevés szennyező anyag van, ha vegyszerboltban veszed az alapanyagot, akkor ilyen tisztaságot kell kérni, majd deszt. vízzel hígítani a megfelelő értékre.
Pesten van vegyszerbolt (Azúr, József körút), de nem tudom, hogy előre kevert oldatot lehet-e kapni.
Én általában a standard H+ ionszelektív üvegelektródról beszéltem, az olcsóbb pH-mérőkben ez van.
Ipari szenzorokat lehet tervezni igénytelenebbre is, az lubickolhat vízben is, ez típusfüggő. Az más kérdés, hogy előbb-utóbb ezeket a szenzorokat is tönkreteheti ez az "életmód". |
