Fórum » Mérőelektróda tárolás
Témaindító: paxi, idő: Nov 13, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) paxi hozzászólása Nov 13, 2008 /
Sziasztok remélem tudtok segíteni Van egy elektromos ph mérőm és a mérőfej-üvegszonda részére ugye egy kupakot kell húzni valamiféle tárolófolyadékkal- a ph-ja kb. 3,8. Namármost gyárilag
5 cseppet adtak hozzá és hogy-hogynem elfogyott, de semmi pánik, lehet rendelni 4500 forintért újabb 5 cseppet Esetleg tudtok ötletet adni, hogy miben tároljam? Előre is köszönöm
(#) Action2K válasza paxi hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Ugyebár a lényeg, hogy a szonda ne száradjon ki. Bár nem értem, miért nem elég hozzá sima desztilált víz. A lényeg, hogy ne legyen benne lerakódó agyag, pl. vízkő.
Bár az is igaz, hogy ha csak sima víz lenne, akkor hidegben tárolva az megfagyna, és tönkremehet a szonda. Valamilyen alkoholszármazékos, szintetikus lötyi lehet, ami nem fagy meg, nem rakódik le, nem kristályosodik ki és a referencia ph értéken tartja a szondát.
Elhiszem, hogy speciális lötyi, de még az 1Kg urán is olcsóbb lehet nála :gumicsirke: Ha azt vesszük hogy egy nagy csepp kb 10mm3 akkor egy literből (5 cseppet alapul véve) 200000 adagot tudnak palackozni. Az barátok között is 900 millió forint!
Komolyra fordítva: kielemezném szívesen mi a ménkűből áll az összetétele.
Én sima videófej tisztítóba tenném. Nem fagy meg, nem hagy lerakódást, bár a pH-ját... be kéne állítani.
(#) Macsek71 válasza paxi hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Ha nincs más akkor tárold desztvízben !
Amennyire tudom a pHmérő "tároló-folyadéka" majdnem ugyanaz, mint a szonda belsejében lévő mérőfolyadék. Feladata a szonda felületét tisztán tartani, és a mérőfolyadék összetételét stabilan tartani.
Talán KCl oldat ?
Ez az 5 cseppes dózis kicsit furi, nekünk 10 ccm köról adtak tárolófolyadékot ...
(#) Macsek71 válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
C***D.hu :
Mérő és kalibráló készlet GAK 014
Mindegyik PH-mérőhöz használható.
Egy pufferkapszulából 3xpH 4,0/3xpH7,0/3xpH10,0/3 üveg: 1 elektrolit és 1 tisztítófolyadék, 3 mol KCL (100 ml és 1 tisztítófolyadék 100ml).
~7000HuF
(#) paxi válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Sziasztok, kösz a válaszokat, bár nem lettem okosabb. A konrádos srác is a desztillált vizet ajánlotta, de sok ph-mérő leírásában benne van, hogy tilos ioncserélt- vagy desztvízbe rakni. Persze hogy nem öt csepp van benne, ennek a fele sem igaz, tehát 11 De két hónapja használom a mérőt és már nincs folyadék, négyezer- akárhányszáz forintért viszont igencsak arcpirító
(#) lgyk válasza paxi hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Hi!
Az üvegelektródákat mindig az elektród saját ionjainak oldatában kell tárolni, pH elektróda esetén egyszerű analitikai tisztaságú savoldat megfelelő (víz nem jó!).
Wiki pH meter calibration and use
Általában savasabb oldatot használnak, a 3,8-as pH túl magasnak tűnik. De a 3,8-as pH is létrehozható pufferrendszerrel (pl. HAc-NaAc). Érdemesebb univerzálindikátorral rámérni a tárolóoldatra, elképzelhetőnek tartom, hogy a pH mérő nem a pontos értékét mutatja.
Az is könnyen előfordulhat, hogy sósavas oldat esetén a HCl kipárolgott a löttyből, ezért magasabb a pH-ja.
Az árakat leginkább az szabályozza, hogy mennyiért veszik meg a löttyöt. Filléres anyagokról van szó, de egy mérőlabor költségeibe "belefér", ha évente kiadnak néhány ezer HUF-ot (itt precíziós szenzorokra kell gondolni, nem kézi kütyüre), a többi költség mellett ez eltörpül. BTW sok esetben a garancia is ugrik az egész berendezésre, ha nem a gyári oldatot használják...
(#) paxi válasza lgyk hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Köszi lgyk Kémiából viszont mínusz egyes voltam, esetleg az analitikai tisztaságú savoldatról tudnál bővebbet?
(#) Macsek71 válasza lgyk hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Nem vitatkozni akarok de :
nálunk a végellenőrző PHmérő a kifolyó vezetékre szerelt "dobozban" lubickol...
ugyanigy a másik szonda a kezelt vízből visszatart egy "pohárral" és abban fürdik a következő kezelésig ....
Bár "ők" nem kézi és nem olcsó szondák...
On :
Pestiában nincs valami vegyszerbolt ahol lehetne keresni a kérdezett elektródához való tároló-regeneráló oldatot ?
Igen, ez a különbség az ipari és a hobbicucc között. Pestiában találtam egy Dinax nevű céget: 50ml kalibráló lé 1500, és képzeljétek van nekik tárolófolyadékuk( ilyen olcsó vacakhoz is mint nekem van) 50ml 1800 Ft Köszönöm a segítségeteket
Megkérdezhetem, hogy hobbi szinten hol használod? Mert én max nyáron a medencénél mérek egy két alkalommal, de én csak a papírcsíkos elszíneződős verziót használom.
Analitikai tisztaságú oldatban kevés szennyező anyag van, ha vegyszerboltban veszed az alapanyagot, akkor ilyen tisztaságot kell kérni, majd deszt. vízzel hígítani a megfelelő értékre.
Pesten van vegyszerbolt (Azúr, József körút), de nem tudom, hogy előre kevert oldatot lehet-e kapni.
(#) lgyk válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 13, 2008 / 4
Én általában a standard H+ ionszelektív üvegelektródról beszéltem, az olcsóbb pH-mérőkben ez van.
Ipari szenzorokat lehet tervezni igénytelenebbre is, az lubickolhat vízben is, ez típusfüggő. Az más kérdés, hogy előbb-utóbb ezeket a szenzorokat is tönkreteheti ez az "életmód".
Következő: »»   1 / 1
