"Az ellenállás önmagában áramkorlátozó alkatrész. Önmagában EGYETLEN ellenállás nem tud feszültséget osztani. "
Esküszöm, még ezt sem olvastam egyetlen könyvben sem, pedig alap... Viszont akkor miért van az, hogy elem pozitív végére ellenállást, ahhoz Voltmérő pozitív végét kapcsolom, majd Voltmérőt az elem negatívjára, és nem 9V-ot mutat? Már látom, hogy az a baj, hogy nem az ellenállás két végén mérem a feszt. De mégis, miért kisebb így mérve? Ebben az esetben mit mérek tulajdonképpen?
Na itt van az ÉLŐ PÉLDA, amit GYEREKEK!!! JÓ MÉLYEN FELEJTSETEK EL SZÉPEN!!! Aludjatok ma egy jó nagyot, és ez a kapcsolás mindenki agyából távozzon el jó messzire!
Ez a kapcsolás ugyanis tönkreteheti a műszert. Ez az a módszer, AMIT NEM SZABAD HASZNÁLNI!!! Ha feszültséget mérsz, akkor azt csakis 2 fix potenciálú pont között tedd meg, egyéb esetben kár eshet a drága kicsi műszerben! Magyarul...egy elem 2 pólusán mérhetsz szabadon feszt. Aztán egy feszültségosztó egyik ellenállásán is mérhetsz bátran...vagy bármilyen fogyasztón...LED-en, IC-tápfeszt, IC-lábakon, izzókon, tranyón... DE SORBA KÖTNI A FESZMÉRŐT az áramkörrel...az a műszerre nézve halálos lehet!!! Hogy a kérdésedre is válaszoljak: azért mutat kisebbet a műszered olyankor, mert a műszernek is van egy belső ellenállása. Tehát a műszer a gyakorlatban nem ideális. És mivel a műszernek van ilyen belső ellenállása, és mivel a műszert sorosan kapcsolod egy ellenállással...na mi jön ki a rendszerből? 2 sorbakötött ellenállás...amiről ugye viszont már tudjuk, hogy 2, azaz kettő darab ellenállásból már kialakulhat feszültségosztó. Ebből kiindulva, a sorosan kapcsolt ellenállásokon megoszlik a "betáplált feszültség" (mondjuk 9V), ami az ellenállásokon fog bizonyos arányban esni. (Az ellenállás értékeinek arányában.) Tehát a műszer azt mutatja ilyenkor, hogy a saját belső ellenállásán mekkora feszültség esik. (Azért mutat 9V-hoz közeli értéket, mert a másik ellenállás - a valós - sokszor kisebb értékű, mint a műszer belső ellenállása, így sokszor kisebb feszültség esik rajta, mint a műszeren.)
Látom Norberto te egy nagyon temperamentumos ember vagy...
Azért köszi a válaszokat!
Nem, csak ezt tényleg feltűnővé kellett tennem. Egyébként egy kis visszahúzódó, szerény kicsike kis arc vagyok a nagyvilágból, aki most épp mosolygós reggae zenét hallgat
Idézet: „DE SORBA KÖTNI A FESZMÉRŐT az áramkörrel...az a műszerre nézve halálos lehet!!!” Én nemtudom honnan szedted, hogy itt valaki sorba akarja kötni a feszmérőt egy ellenállással, bár lehet, de én nem úgy gondoltam... Egyébként meg miért lehet halálos?? hiszen a feszmérőt ha közvetlenül kötöd a tápra nem lesz semmi baja, ha egy ellenálláson keresztül kötöd akkor miért lenne baja?? Én inkább a párhuzamosan kötött ampermérőt félteném... AZÉRT OLVASNI MEGTANULHATNÁL RENDESEN ÁM!!! És akkor megláttad volna, hogy az előttem lévő hsz-ben írja le a delikvens a módot...és mindjárt még neked fog feljebbállni...még a hülyeségbe is belekötnétek...áhhh Moderátor (Norberto)
Ok! Akkor ebből viszont megállapíthatom, mekkora a műszer belső ellenállása.
Na jó csak vicc, vagyis csak elmélet igérem!
Igen, én is erre gondoltam, hogy a táphoz (elemhez) forrasztott ellenállás, csak áramot korlátoz ugye, feszt nem. És mégis kevesebb a feszültség. Arra nem gondoltam, hogy ennyire észlelhető egy műszer belső ellenállása.
Sziasztok!Azt szeretném megkérdezni,hogy ha tranzisztorral vezérlek egy relét,akkor miért kell a relével párhuzamosan kötni diódát?
Hali! És,ha kimarad az mire képes?A tranzisztort vezérlő 40xx-es Ic-nek be tud zavarni,úgy hogy az hibázzon vagy a tranzisztort tönkre teheti?
Mind a kettőt tönkre teheti. Először - nyilván - a tranyó fog egyet -ni, majd az IC is, enyhe voltfüst és amperszag kíséretében eltávozik az örök elektronmezőkre....R. I. P.
Idézet: „ha egy ellenálláson keresztül kötöd akkor miért lenne baja??” Meséld el nekem, de azonnal, hogy mi értelme van ennek a bekötésnek! Mit tudsz vele megállapítani egy áramkörről, ami tényleg előrébbvisz??? Kb annyi az értelme, mint verőfényes napsütésben felkapcsolni a lámpát a szabadban... Idézet: „Meséld el nekem, de azonnal, hogy mi értelme van ennek a bekötésnek! Mit tudsz vele megállapítani egy áramkörről, ami tényleg előrébbvisz???” Azt én egy szóval sem montam (írtam), hogy van értelme, én csak azt mondom, (veled ellentétben), hogy az nem cseszi el a műszert. Idézet: ez így van. „Kb annyi az értelme, mint verőfényes napsütésben felkapcsolni a lámpát a szabadban...”
Moderátornak: (Akiről fogalmam sincs, hogy ki, mert a nevét nem írta oda. (bár nemsokan vannak) (félsz tőlem? )
Nekem nem állt feljebb semmi és nem kötekedni akartam. Igazad van, jogos. Idézet: „Én nemtudom honnan szedted, hogy itt valaki sorba akarja kötni a feszmérőt egy ellenállással, bár lehet, de én nem úgy gondoltam...” Tény hogy a mondatom első fele úgy sikeredett, hogy úgy tűnhet nekem feljebb állt. Nem véletlenül írtam, hogy "bár lehet, de én nem úgy gondoltam." mert tudom, hogy 23:50 -kor már nem vagyok a figyelmesség bajnoka. További jó moderátorkodást kívánok!
Nem tom ki hogy van vele? de én nem tok sehonnan vmi normális relatyve olcsó FOTOLAKK-ot szerezni! nem tudna vki ajánlani vmi internet címet(conrad.hu-t kivéve mivel ott nincs ) ahol nincs rendelési határ
segítséget előre is köszi
Ismeri valaki ezt a lemezjátszót?
Milyen fej van ezen dinamikus vagy kristály?
a lomexben elvileg a forrasztólakk is jó lenne neked, ha nyákhoz kell.
:no: , fotozni szeretne oda fotolakk kell..
BC 327 -hez hasonlo FET tranzisztor azonositoja edekelne. Koszi.
A BC327 sztem bipoláris tranya...neked fet vagy hasonló bipoláris tranya kell?
Itt van egy link, és egy kapcsi, de néhány érték nincs feltüntetve, azt nem tudnátok megadni? A sima tápos verzio, amit említettem, mutattam, az milyen feszültségről megy? THX: ---ZoLee---
itt az adatlapja
ebben mindent megtalálsz. A 6 dik odlalon van leírás a meg*ozott alkatrészekről.
nem tudom...nem vagyok túl járatos ebben
talán az MPF102 jó lenne...de nem biztos...Mire kell?
Sziasztok! 12V-os tápegység kapcsolási rajza kellene nekem,aminek jó a zavarszűrése.40xx-es IC-éknek lenne a tápja.
Kössz! Nem is néztem, hogy abból lett kivágva...
Szerintem ez megfelel neked.
12V AC-t a diódahíd egyenirányítja, ezt a feszültséget puffer kondenzátor szűri. A pufferkondi nyers 15V DC fezsültséget foglya a 7812 stailizátor ic 12V DC re csökkenteni. A 100nF-os kondikat a stad IC kivezetéseihez a lehető legközelebb kell elhelyezni. A CMOS IC-t (IC-ket) is szűrheted, ha a szintén a tápkivezetéseihez közel beforrasztasz egy 10-100nF -os kondit...
Köszönöm a segítséget.Még egy kérdés: A dióda miért kell?CSak a 4004es dióda jó,ennek mi a jellemzői,vagy jó 4007es is?Köszi
