Fórum » Pioneer DVD lejtászó
Témaindító: laci6662, idő: Nov 13, 2008
Lapozás: OK   2 / 4
(#) lapose válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
A védelem aktív!!
Ha a Q501 nyitva van azt jelenti, hogy ki van iktatva a feszültségszabályzó rész!
Nézd meg a feszültségeket a D520-D521-D522 dióda anódjain és katódjain!
(#) laci6662 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Van itthon egy rossz lejátszóm mindjárt leírom abban milyen van hátha jó lesz ehelyett az IC helyett legalább próbára.
82µF-on a feszt megmértem kb. 320V volt asszem, ez stimmel szerintem mivel a hálózati fesz van rajta egyenirányítva.
És akkor az IC típusa ami van itthon:
5L0365R
Szerintem jó az IC-d!
(#) laci6662 válasza lapose hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Rendben, holnap megnézem, majd leírom mire jutottam...
A védelem a 3,3V, az 5V és a 12V-ot figyeli!
Szerintem valahol itt lesz valami plusz terhelés, pl, a 6V-os stab IC.
Találtam a rajzon olyan jelöléseket, hogy W817,W821, W815.
Nem tudom, hogy ezek be vannak forrasztva, de itt lehet bontani az áramköröket esetleges árammérésre!
Rendben, kösz az ötleteket, akkor holnap méricskélek
A 6V-os stab. IC-t ha kiforrasztom, és úgy megnézem, hogy helyrejönnek-e a feszültségek az jó ötlet?
(#) CHZ válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Akkor a 82u is ok .
5L0365R lábkiosztásra is nagyon hasonlít , de nem teljesen .
Amikor méricskéled a tápot , érdemes 230V 40-60W -os izzót sorosan bekötni áramkorlátnak a primer oldalon és leválasztó trafó sem ártana .
Ha ezt alkalmazod , akkor bátrabban lehet megbontani áramkőri részeket , nagyobb katasztrófa nélkül.
(#) laci6662 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Kiforrasztottam a 6V-os stab. IC-t, kipróbáltam így, de nem változott semmi sajnos
A 3,3V továbbra is csak 1,00V volt, a -28V is ugyanannyi amennyi eddig is.
Megmértem a feszeket a D520-D522 diódákon:
D520 A:1,05V K:2,92-2,96V (folyamatosan változik)
D521 A:1,05V K:1,01V
D522 A:1,05V K:0,62V
Merre keresgéljek tovább?
Most olvasom ,hogy a Q1 nyitva van , így az optocsatoló tranyója is vezet , próbálja feltornázni a szek. feszkókat , ezért mozog minden feszültség .
Ha a szekunderi zárlatot , túlterhelést kizárhatjuk , akkor a primer oldalon kellene keresgélni.
Az IC 2 -es kivezetésén min. 16-17 V kellene , azt írtad , hogy ez is kisebb és ingadozik , C509 D519 ÉS R505 biztos ok ? Bár a csökkenés abból is eredhet , hogy ez is a trafóról van előállítva .
Primer oldalon is mérj át mindent tüzetesen , ha nem találsz hibát , akkor már az IC következik .
(Primer oldalon óvatosan , mert a fázis ott van , ha nincs leválasztva .)
C509 D513 (szerintem erre gondoltál nem 519-re) és R505 biztosan rendben, megnéztem őket még egyszer kiforrasztva is.
illetve megnéztem még a D511 D509 D508-at is azok is mind jónak tűnnek.
Akkor lényegében az IC maradt már csak?
Az 5L0365R-et legalább próbára bele lehetne rakni szerinted? (Írtad, hogy nem ugyan az a lábkiosztás, az jutott eszembe, hogy esetleg kis vezetékdarabokkal megfelelő lábkiosztással kötném be, természetesen csak, hogy kipróbáljam, hogy tényleg az IC-e a ludas.)
(#) lapose válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Forraszd ki a D510-et, és úgy próbáld indítani!
(#) lapose válasza CHZ hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Ha Q501 nyitva van söntöli a TL431-et, ezzel a legkisebb kitöltésre állítja a tápot! Normál körülményekközt a Q501-nek zárva kell lennie!
(#) CHZ válasza lapose hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Igen földeli a 2,2V ref. feszkót , normál estben ez valóban nem ok.
Át kellene nézni tüzetesen a 2 IC adatlapját és összehasonlítani .
Nem olyan egyszerű , mindennek stimmelni kellene ..
Szerintem ha kiveszed a D510-et és a D522-őt, beindul a tápod!
(#) laci6662 válasza lapose hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Rendben, holnap megpróbálom!
Szerintetek az jó ötlet, hogyha ez nem válik be, akkor megpróbálom egyenként a többi fesz diódáját kiforrasztva kiszűrni, hogy esetleg melyiknél lehet valami ami beterheli a tápot?
Egyszerre próbáljam meg kivenni, vagy először vegyem ki az 510-et, próbáljam ki, aztán ha nem indul akkor vegyem ki az 522-őt is?
Vedd ki mind a kettőt!
Mivel a védelemben a D522 van nyitva, ez zárja le a tápot!
Ha kiveszed szerintem indulna a táp, de az 5Vos ág terhelne! Ezért kell kivenni a D510-et!
Ha már beindult a táp, utána lehet keresni a terhelés okát!
Tehát akkor ha jól értem, szerinted valahol a +5V-os ágban van a terhelés, ami miatt bekapcsol a védelem?
Szerintem igen!
(#) laci6662 válasza lapose hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Igazad volt, a 2 diódát kiiktatva szépen beindult a táp, a feszkók is stimmeltek.
Szerinted akkor merre kellene keresni ezek után a hibát?
Van valami tipped esetleg mi okozhatja a terhelést?
(#) CHZ válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Örülök , hogy lapose ötlete bejött , mégis szek. zárlat van .
Én az IC 503-at kivenném , diódákat vissza és próba .
(#) laci6662 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Mint azt már visszább írtam az IC503-at már próbáltam kivenni (úgy hogy a D510 és D522 be volt kötve ugyan) de nem segített semmit, a védelem aktív maradt akkor is.
Meg kellene próbálni esetleg a D510-et visszaforrasztva, viszont az 522-őt és az IC503-at kiforrasztva bekapcsolni?
Igazad van , nem memorizáltam , bocs !
Azon az ágon érdemes keresgélni , végigmenni .
Talán Ohm méréssel is kersegélhetnél ...
Rendben, megpróbálok akkor méregetni először.
Ha véletlenül bekapcsolom a külső védelmet kiiktatva (D522 kikötve) és valami zárlatos a szekunder oldalon, nagy baj nem lehet belőle, nem?
Úgy tudom a vezérlő IC-ben lennie kellene túláram védelemnek, vagy ebben nincs mint a TL494-ben?
(#) lapose válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
A diódákat csak együtt tedd vissza!
Ellenőrizni kell aQ515-öt, C531-et, C521-et!
A két kivett diódát is ellenőrizd!
Nézd meg nincs-e zárlat a Q515 emmiterkörében!
Ellenőriztem a Q515 C531 C521-et, mérésre mind jónak tűnik.
Ellenállásmérésben megmértem a Q515 emitter és kollektorkörét.
Az emitterkörben szakadást mértem (fordított polaritással rátéve a műszert -4,96M ohmot, gondolom valamelyik ELKO lehet) a kollektornál 12Mohm-ot.
A 10-es (P-ON) lábon 20Kohmot mértem, ez elég kevésnek tűnik, vagy a digitális tranyó miatt lehet ennyi?
Mérd ki a D510-et és a D522-őt!
Ha jók forraszd vissza őket, és forraszd ki a Q515-öt, és az IC 503-at!
Ha így sem indul akkor csak a D510, a D522, a C531, C521 lehet hibás, ki kell cserélni őket egyenként, míg be nem indul a táp!
Ha beindul, először a Q515-öt forraszd vissza, és nézd meg indul-e a táp! Ha nem akkor Q515 után van a hiba!
Jah igen, elfelejtettem írni a D522 D510-et is kimértem természetesen, azok is jók, a mérés szerint.
Rendben, akkor megpróbálom amit írtál.
(#) laci6662 válasza laci6662 hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Kiforrasztottam az IC503-at és a Q515-öt, ahogy mondtad, próbáltam indítani, de nem indul.
Azt elfelejtettem még írni, hogy amikor a védelmet és az +5V-os ágat kiiktatva indítottam (és mint írtam beindult) a +12V helyett csak +10V volt (a többi fesz pontosan annyi volt amennyinek kellett lennie) akkor nem lehet esetleg, hogy a 12V-os ágban van valamilyen terhelés és amiatt nem megy a táp?
Következő: »»   2 / 4
