üdv mindenkinek megépitettem én is ezt a riasztót de sajnos nemmüködik bekapcsolás után a kijelzön a felsősor első karaktere világit ha megnyomom a reset gombot akkor a felső sor összes kar. világit asztán ennyi a pic-et pic kit 2-vel progisztam rendben betőltötte köszönöm a segitséget szepi003
Nekem mostmár jó ideje "fejlődésben" van egy 8 zónás, 4 partíciós, de bővithető PIC-es riasztóm. Amint elkészülök vele - karácsony környékére terveztem - publikálni fogom minden mozzanatát. Egy kupac jókívánság mindenkinek!
Ahogy nézegettem az említett EPE riasztó forráskódját, úgy találtam, hogyha nem engedi el az ürge a kódbevitelnél a gombot, nem megy tovább a progi. Aki megcsinálta, megnézné "élőben", így van-e? Üdv
Sziasztok megcsináltam az EPE-féle riasztót de az a gondom hogy a kijelzőt szeretném hosszabb vezetékre kötni de akkor már nem müködik.
Kellene egy kis segítség hogy mivel hajtasam meg hogy hosszabb vezetéken is müködjön. Előre is köszönöm. ![]()
Csodálkozom rajta, hogy nem működött. Nekem 50 méteres biztonsági kábelen minden hiba nélkül működött!
Szia szerinted mi lehet a gond vele mert rővid kábelel működik de ha rárakom pl 1m kábelt a kijelző vagy tök sötét vagy csak a teszt kockák látszanak, kontrasztott
tudok álitani de a kijelzö ezen kivül semit nem csinál. Rövid kábellel visszont tökéletesen mükszik. Ezt nem értem. üdv:joco
Valószínűleg nagy a kábel ellenállása, vagy valami efféle, esetleg sok zavarjelet vesz fel.
Próbálj ki más, lehetőleg árnyékolt kábelt. Első körben erre tippelnék.
Olyan kábellel néztem amit a riasztokhoz is használnak ez több eres és van rajta alufólia is árnyékolásnak,visszont azt nem kötötem le a nulára.
Pfff.... Akkor nekem sincs tippem, sajna.
Ez egy karakteres LCD kijelző?
Mert a helyzet nagyon egyszerű. Az adatvonalak magas impedanciájúak, és nem kell hozzáértőnek lenni, hogy ha ezt egy hosszú kábelra kapcsolod, ami felfogható egy kapacitásként, akkor a szép négyszög jel erősen torzul, pláne ha open collector és pull-up ellenállások vannak az áramkörben. Nem ismerem a kapcsolási rajzot, de a legésszerűbb megoldást a PIC-et a kijelzőhöz közel tenni, és a többi szenzort, aktuátort, stb. "elvezetékezni". Ha semmiképpen nem kerülhető el a kijelző távolra vitele, akkor elsősorban ezeket javasolnám: Az Enable vonalra az LCD közvetlen közelébe egy felhúzóellenállást (<1k), a tápra 100nF-ot. Továbbá, ha ez nem segít, az adatvonalakra szintén az LCD tövében lehúzóellenállásokat, pl. 4k7-et, amit nem közvetlen a PIC-kel hajtanék meg, hanem egy meghajtó fokozattal, legegyszerűbb esetben egy tranzisztor-arrayel, vagy inverterekkel (utóbbi esetben a program módosítása szükséges).>
A kijelző 2x16 karakteres semmi extra,szóval pl:tranyokat a pic-adatvonalaira +4.7k ellenállás. köszönöm az infokat kipróbálom öket hátha jó lesz.
Azt is próbáld meg, hogy a kábel árnyékolását talajra teszed! Nekem működött mint írtam 50 m-es kábellel!
A legjobb ha a riasztó GND-jét, így minden kábel árnyékolását ráteszitek a lakás földelésére. Nálam ez nagyon sok zavart! PIC lefagyást, helytelen működést megelőzött!
Na amitt deguss mondot az jó lett bár nem kellet semmi csak az enable vonalra egy ellenálás és mégegy D4-es adat vonalra és igy jó. Köszönöm szépen a segítségeteket,örök hála. ![]() Üdv:jocoka
Udv mindenkinek!
Én is épitettem egy PIC-es riasztót. Ha valakit érdekel itt a cim:Bővebben: Link Tisztelettel Wangi
Ez szép, és jó is biztosan, de a PIC programja (forráskód, vagy hex) nélkül nem sokat segít az utánépítőknek...
Egyetértek az előttem szólóval, valóban forráskód és hex nélkül nem lehet megépíteni és persze egy nyák terv se jönne rosszul hozzá ![]() Elég jól működik, de sajnos azért vannak benne hibák.
Segitenél hogy az PIC és az LCD hogy van összekötve, mit hová kössek? Vagy én vagyok láma?
Nos az LCD tipusatol fugg,de a megfelelo adatlapjaikon a bekotes sorrendjet meg szoktak adni.
Altalaban a standard bekotes igy megy: 1=GND 2=Vdd(tap +5V) 3=V0(potm.) 4=RS(PORTB2) 5=RW(PORTB0) 6=E(PORTB3) 11=D4(PORTB4) 12=D5(PORTB5) 13=D6(PORTB6) 14=D7(PORTB7)
Szia látom felteted a hiányoságokat örök hála érte
![]() Ha ez nem lenne nagy kérés. Kösszönöm előre is.
Elnezest fiuk!Voltakeppen a nyak rajz fenn van csak a linket nem irtam fel az oldalamra.
Eppen ezert uj latogatas es megvan... ![]()
Én is elkezdtem dolgozni egy lakásriasztó tervezésén.
Én tervezek bele GSM modult, ETHERNET portot is. Egyelőre azon gondolkodom, hogy a kezelők nekem nem a központtal egy dobozban lennének. Így vezetékkel kellene összekötni, de az LCD+KEYPAD túl sok vezetéket igényelne. Ezért úgy gondoltam, hogy a kezelőkbe is egy PIC lenne, ami kezeli az LCD és KEYPADOT, és továbbküldeni valami kevesebb vezetéket igénylő módszerrel a központnak. Nem tudom milyen kommunikáció, lenne ide a legmegfelelőbb. Így elsőre RS232-re gondoltam. Van valakinek jobb ötlete?
A soros port jó, de RS485-öt használj csavart érpárral, így nem lesz zavarérzékeny, és sokkal nagyobb sebességet is használhatsz. MAX232 volalmeghajtó helyére SN75176 kell (még olcsóbb is, mint a MAX232), meg egy kicsit más a protokoll, mivel egyidőben csak egyirányú lehet a kommunikáció, de fel tudsz több cuccot is fűzni, mert buszrendszerű lesz az egész. Sima telefondrót is jó lenne neki, de UTP kábel a célszerű, akkor azon tápot is tudsz vinni, meg még mindig marad szabad vezeték, ha valamire kellene, és nemis túl drága métere.
18F97J60 at szeretnék hozzá használni, 2 sorosport van bene akor egyszerüen annyi a dolgom hogy SN75176-t kötök az egyik sorosportra ?
Meg persze ebből következöen a kezelőbe is?
Igen, annyi. De volt ilyenről szó az inteligens ház, vagy valami ilyesmi című témában, illetve terminálon is van egy ilyen téma, ott eléggé ki lett vesézve a dolog.http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=21861
