Léteznek műanyag vezetősínek panelhez, én ezeket használnám.
No, ez nem is rossz ötlet, ki is próbálom.
Köszi mindkettőtöknek a segítséget ![]() De attól még írhattok ha valami más is eszetekbe jut ![]()
Azért ma meghajlítottam a leendő VF3 dobozának U profilú alakját, ronggyal védve, 2mm vaslemezből,"tradicionálisan,"két szögvas a satuban, gumikalapácsos ütlegeléssel.
![]() Az élhajlító gépet meg meghagyom a profiknak. ![]()
Tyaaaaa.... Nagyon baba lett!
Figyelj, csak meg kell próbálni, és menni fog az! :yes:
Hi
Minek ehhez 2 satu? Nekem fantasztikusan élénk a fantáziám azonban ezt nem tudom elképzelni... Esetleg lerajzolhatnád ![]()
Nem értelek. Én két szembe fordított szögvasról írtam, egy satuban. :nemtudom:
Ahahaaa
Vedd úgy hogy hülye vagyok. Figyelmetlen amikor olvastam a hozzászólásod :bummafejbe:
Üdv! Egy variáció a PC-táp burkolatának hasznosítására...
Köszi, csupasz nyáklemez, ragasztóstifttel megsimogattam, a printelt papírt rátettem, meg rá egy átlátszó öntapadó fólia. A sarka jön fel egy kissé, érdemes lekerekíteni. Meg látszik az előlap éle, így majd megpróbálom a papírt visszahajtani a hátuljára. De a sarokkal így is gondba leszek.
Nem mindegy a táp márkája, a CODEGEN-nek pl szép, pontos burkolata van.
Én úgy segítettem ezen, hogy kb 1cm-el nagyobbra vágtam körben az öntapadó fóliát, és visszahajtottam az előlap hátára, így nem tud felválni!
Üdv! Még egy variáció a PC-táp burkolatának hasznosítására. Ha egy kicsinek bizonyul, összecsavarozhatunk kettőt, vagy többet is. Mint látható az alsó részekből itt is az elejét vágtam le, a felső részeknek pedig az ellentétes oldaluk hiányzik, de meghagytam egy 5mm-es peremet. Alul-felül 3-3 csavar fogja őket össze. Az előlap, és a szerelési alaplemez nélkül is elég merev. A "szimpla" doboznál nem említettem, hogy az előlap egyik felcsavarozási módja az, hogy veszünk a papírboltból (?) a számolás oktatáshoz (?) használt színes 1*1*x cm-es műanyag négyzet alapú hasábokat. Ezt kifúrva az előlap tetejére rögzítjük belülről, az igy kialakult, az előlap felületére merőleges síkhoz már könnyen rögzíthető a PC-táb felső burkolata. Egy fotó egyszerűbb lett volna erről...
Ötletes megoldás! A két doboz egybeszerkesztése tetszik, de ami igazán megragadta a fantáziák, az a műanyag rudak kérdése! Tetszik az elgondolás!
Köszi, csak egy módszer a sok közül. Nekem ez volt. Lehetne még nyilván lemezből hajlítani, vagy vastagabb bakelit lemezből vágva, ami van otthon. Ám lelki szemeim előtt megjelent valami: Ezeket az egyforma, illetve egymásnak egésszámú többszörösével megegyező méretű dobozokat nagyszerűen egymásra, ill egymás mellé lehet pakolni, kiképezve igy egy variálható műszerfalat. Csak a jó kapcsolatról kell még gondoskodni. Például a doboz tetejére négy gyűrűt rögzíteni, amibe a fölötte lévő doboz aljából kilógó hengeres fejű csavar feje illeszkedik. Mint régen a HiFi-tornyoknál.
Hm! Nem elvetendő ötlet! Ha valaki otthonosan mozog a fémmegmunkálás terén, az vállalkozhat esetleg bemélyedések készítésére a doboz tetején, a másikra meg gumilábat szerelve csúszásmentes, és pozicionált elhelyezés lehetséges.
Na látod, ez eszembe sem jutott, egyszerűen csak ki kell fúrni a tetejét, amibe a csavarfej-lábak beleesnek
Van egy problémám és úgy gondoltam a legjobb lesz ha itt teszem fel a kérdésemet, Nektek. Szóval a helyzet a következő: hamarosan megépítésre kerül két db. TDA2030-as végfokom és úgy gondoltam, hogy a trafóval együtt nagyjából beférne az egész egy régi ATX táp dobozába...Ez így elsőre jó ötletnek tűnt, mert van üres tápdobozom, de félek, hogy gerjedni fognak majd a dolgok ennyire összezsúfolva, főleg, hogy a táp doboza fémből van és a trafó is elég közel lesz a végfokhoz! A kérdésem a következő: ha tényleg ez lesz majd a probléma, akkor, hogy tudom megoldani a dolgot gerjedésmentesen? Előre is kösz, várom a válaszokat, üdv: Abu. :kalap:
Ha a trafó nagyon megszórja az áramkört, próbálkozhatsz >0,7mm vaslemezzel leárnyékolni. Toroid trafót használni előnyösebb ide ezen oknál fogva.
Kösz a gyors választ! A vaslemezes verzió jól hangzik! Még egy kérdés: a csatlakozók helyét sima fúróval fúrhatom, úgy értem, ha előbb megpontozom, hogy a fúró el ne csússzon úgy jó lesz?
A legjobb ha lépcsős lemezfórót használsz. :yes: A csigafúrókkal nem tudsz olyan eredményt elérni mint ezekkel.
Kösz! A csatiknak fúrok egy-egy lyukat valahol...
szamóca: Értettem! ![]()
Tényleg jobb vele az eredmény. Ezt a dobozt, ami 2mm-es acéllemez (VF3) tegnap furkáltam ki, kapkodva, mert fáztam.
Nem tudom, aktuális-e a probléma, de ha amellett döntesz, hogy leszeded a festéket, akkor tudom ajánlani a rozsdamarót! Gyönyörűen leszedi az eloxálást! Nekem nem marta meg az alu-t.
Hát az az igazság hogy ezek a fekete hűtöbordák csak egy rétegben feketék. Alatta ott a szürke alumínium. És nekem pont az lenne a lényeg hogy az egész fekete legyen, mert helyenként ütődéstől meg-meg kopott. Amúgy tüzetesebben vizsgálva nem nagy probléma...
Tudomásom szerint nincs olyan hűtőborda, ami a belül is fekete lenne... Igen csak a külsején van egy réteg, de már ez is rengeteget számít... Az esztitikai hibákat javíthatod ha az egész bordát lefújod fekete matt festékkel.
Szép doboz!
![]() ![]() Na, itt az ötlet: |
