Lapozás: OK   314 / 2208
(#) vandorbot válasza kocos hozzászólására (») Dec 6, 2008
Eredetileg én is ECC-kben gondolkodtam, csak a fűtőtrafó eldöntötte a kérdést. A végfok 3 csöve a max. neki.
A másik, hogy a kis fogyasztás miatt a fűtést és a tápot is stabkockák adják. Zaj nulla. és szerintem jó a hangja.
(#) rockersrac válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 6, 2008
pontosítanék 4 darabtól mennyiér válnál meg?
(#) Danaman válasza kocos hozzászólására (») Dec 6, 2008
Igen ezeket a csöveket amiket felsoroltál én is tudtam hogy tudom használni A doboz nélküli csövek eléggé agyonhasználtak mind a leszakadt tetejű dobozban van egy EL3 na az igencsak jól néz ki ahoz kapcsolást is találtam majd szerzek valahonnan még egyet és egy stereo SE kijön belőle amiket felsoroltál abból én is ugyan azt tervezem.
(#) vandorbot válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 6, 2008
Bocsi a lányom foglalta a gépem.
Most megpróbálok válaszolni az eddigi kérdéseidre.
A PPPPP... : úgy értettem sok-sok ellenütemű párocska.
Mondjuk 3-4 párocska, sztereoban (2X). Otthoni nem bömbölős zenehallgatáshoz.
Mennyiért válnék meg ? Hmmm.. nagy az érdeklődés ez srófolja az árat. 1 Hét türelem és megmondom.
Egyébként mit akarsz belőle készíteni, ha nem vagyok incorrect ?
(#) rockersrac válasza vandorbot hozzászólására (») Dec 6, 2008
nem vagy inkorrekt egyáltalán.erősítőt akarok csinálni tv-hez,mivel a tv az csak monoban szól,és gondoltam akkor ha már ennyire kicsike csövek akkor csinálok egy stereo SE- erősítőt,tán elég lesz tvhez! oldalanként 2 ~ 10 wattos hangszóró lenne vele meghajtva terveim szerint! kb ennyi a dolog!meg még annyi a kérdésem hogy kimenő az mien kell hozzá? mármint vasméret stb?
(#) csiperke válasza Imi65 hozzászólására (») Dec 6, 2008
És milyen jó volna belőle szerezni egy párat(ECC40),mert van egy KH-URH szignálgenerátorom,és kellene bele. Adnék inkább érte EF80-as csöveket.
(#) Imi65 válasza csiperke hozzászólására (») Dec 7, 2008
Hol voltál 1 hónapja? Akkor még volt belőle pár darab. Egyik fórumtársunknak ajándékoztam.
(#) kocos válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 7, 2008
Nem minden cső alkalmas végerősítő építésére!! Ahogy eddigi hozzászólásaidból lejött, nem igazán vagy birtokában a csöves technika alapjainak sem!! Javaslom olvass utána néhány dolognak, már ajánlottam irodalmat régebben, interneten hozzáférhetőt is! csak azért, hogy ne kérdezz butaságokat!! Tényleg nem kötekedésből mondom!!!!
(#) Imi65 válasza kocos hozzászólására (») Dec 7, 2008
De, minden cső alkalmas, csak kérdés, elégedettek lehetünk-e pár 10 mW-al. Említettem itt, hogy csatornánként 6 db ECC82-vel épített végfokkal is találkoztam. Persze, ezek még mindig "brutális" teljesítőképességű csövek a szubmini csövekhez képest.
A telepes csövek sem voltak igazán "erőművek". És még - sokszor - a fűtéssel felezni is lehetett az amúgy is aprócska teljesítményt.
(#) kocos válasza Imi65 hozzászólására (») Dec 7, 2008
Igen ! Szerintem sejted, hogy így értettem
Nem alkalmas = nem arra szánták, nem "éri" meg, nem lehet elegendő telejsítményt értelmes határokon belül elérni
(#) kocos hozzászólása Dec 7, 2008
Imi! Szerinted a paraffint mivel tudom leoldani a junoszty hálózatitrafó lemezeiről? "szevjet testvéreink" sajnos azzal impregnálták Nitro, vagy benzin?
Inkább benzin, azzal talán nem is "szipuzol". De nem próbáltam még.
OK ! Akkor szívok le egy kicsit a zsiguliból
(#) EcoPityu hozzászólása Dec 7, 2008
Köszönöm Srácok a válaszokat! Tehát a 6F12P egy triódatetróda.../de jó, hogy van belőle vagy 30db-om.../
Tényleg, mi van ha összekötöm a segédrácsát az anóddal, akkor használhatom tródának???
A 6ZS15P-ről semmi??
(#) CHZ válasza EcoPityu hozzászólására (») Dec 7, 2008
Trióda és pentóda , nem tetróda .
RIAA-ban én triódának kötve használom , (#321812)
(#) Imi65 válasza EcoPityu hozzászólására (») Dec 7, 2008
Konkrétan tetróda kevés van. Sugártetróda már több, de azok tipikusan végcsövek. "Kicsiben" a pentóda a divatos ECF akármi....
(#) vandorbot válasza Imi65 hozzászólására (») Dec 7, 2008
Bocsi, hogy beleszózok.
A brutál (ECC82) az 2X teljesítményt jelent a 6C6b, 6C7b- hez képest. Méretileg viszont nagyobb, és körülményesebb a szerelése. ( foglalat kell hozzá, fúrás faragás a foglalathoz, csavarozás burkolás...)
Tulajdonképpen igazatok van, a kérdés az, mire akarja használni a szaki.
(#) fuzzking hozzászólása Dec 7, 2008
Bocsi!
Van valakinek csöves mikrofon előerősítő kapcsrajza,aminek ***a hangja van?Csak egy-két cső legyen benne lécci,és egyszerű legyen!
A fórumban nem használunk vulgáris szavakat! - moderátor
(#) vandorbot válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 7, 2008
Értem. Nézd meg milyen tápfesz áll rendelkezésre abban a TV-ben. De mint írtam, páronként 1W-nál többre ne számíts. Ja és +1 cső kell a pár meghajtásához. 1W esetén nem kell nagy kimenőtrafó, bűvöskocka méretű bőven sok.
Ez pl. ( a képen) árnyékolódobozzal együtt van. Árnyékolt ki és bemenettel, a tápoknak forrléces port, belül szegecselt panellel. Ebben 6C7sz van 2 db. Ezeknek 250-300V kell. Ebből tudok adni kettőt.
Ja és az SE-t ebben az esetben felejtsd el. PP ! és mondom így is max. 1W.
(#) vandorbot válasza fuzzking hozzászólására (») Dec 7, 2008
Mekkora feszekről menjen ? Mekkora dobozba építed ?
Úgy értem külön dobozba, vagy a végerősítőjébe ?
(#) fuzzking válasza vandorbot hozzászólására (») Dec 7, 2008
Nem tudom mekkora feszről kéne mennie,de nem szeretnék hatalmas trafót ehhez beszerezni,meg nem is akarok áramütést kapni.
Külön lenne a miki előerősítő,később keverőbe dugom,(az enyémben nincs előerősítő,saját építésű)+egy kb 30 éves Pioneer 7cm átmérőjű pici hangszórót használok mikrofonnak,k.......jó,de kéne neki valami csöves cumi,ami azon túl,hogy egyszerű,és csöves,erősíti a jelet,azon túl ad neki egy egyedi hangzást.A bandám énekesének kellene,valami ilyesmi,a hangszórót meg beépíteném egy oldschool kinézetű,régi házba.
(#) tomcat26 hozzászólása Dec 7, 2008
Helló. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen rádióban van ilyen elektroncső?
(#) vandorbot válasza tomcat26 hozzászólására (») Dec 7, 2008
???? milyen ?
Szerencséd van, én is most készítek egy mikierősítőt.
Tervezek neked egyet. Azonban azt jó lenne kiderítened, hogy mekkora jelet ad ki a mikrofonod közepes beszédhangerőnél és ha ordít bele a gyerek.
A száj és mikrofon távolságot is vedd figyelembe.
Ha távolról dalol bele, akkor fel kell szedni az erősítést, akkor gerjedésveszély. Ha túl közelről, akkor pöföghet, klaffoghat a miki. Egyébként nem árt módjával kompresszort is használni hozzá.
(#) Imi65 válasza fuzzking hozzászólására (») Dec 7, 2008
A hangszóró alacsony impedanciás, akár a katódba is mehetne a vezérlőjel.
(#) nyikolaj hozzászólása Dec 7, 2008
Bele futottam egy problémába a GU50 SE építésénél.
Az elektroncső oldaláról építem meg az egyik kapcsolást.
A tápegység elkészítése után lemértem a kimeneti feszültségeket.
A rács előfeszültség értéke 0-10V között állítható a kimenetén.
Biztos hogy elegendő ez az érték?
Lehet hogy hibásan adták meg a kapcsolást.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) Imi65 válasza nyikolaj hozzászólására (») Dec 7, 2008
Ne viccelj már. 60V-ról 84V mínusz feszültséget kapsz az 1. pufferen. A körben van egyszer 15K, majd 2 db 47k-s poti párhuzamosan, az 23,5k, meg egy 4,7k-s ellenállás. Ez összesen 43k. A körben ezért nem egészen 2 mA folyik. A 15k-s ellenálláson kb 30V esik, ezért a max állítható minusz = 84-30=54V. A minimum pedig a 4,7k-n eső kb 8-10V. Ezek között állítható a kimenőfesz, ha valamit el nem rontottál.
(#) CHZ válasza nyikolaj hozzászólására (») Dec 7, 2008
Szia !
Valamit nagyon elronthattál ,vagy rossz helyen méred , mert a rajz szerint ez nem lehetséges .
Közben Imi már válaszolt ..
(#) csiperke válasza kocos hozzászólására (») Dec 7, 2008
A tesvírök is melegen rakták rá ,úgy le is jön
(#) kocos válasza csiperke hozzászólására (») Dec 7, 2008
Mivel nem volt kéznél benzin, így nitroban ázik, elvileg csak két hét múlva jövök haza, addig biztos lejön
Következő: »»   314 / 2208
