Fórum » Kapcsolás kvízjátékokhoz
Lapozás: OK   1 / 5
(#) Dani494 hozzászólása Dec 8, 2008 /
A problémám a következő.Egy olyan kapcsolást,vagy ötleteket szeretnék kérni tőletek,amely n darab kapcsolóval és a hozzá kapcsolódó n darab izzóval működik.Tehát Pl. van 4 ember akiknek mondanak egy kérdést,és tegyük fel mindannyian tudják rá a választ,viszont csak az felelhet rá aki a leggyorsabban nyomta meg a gombot.Mindegyik játékoshoz tartozik egy szín,és ez szerint gyulladnak ki a (mellékelt képen látható) fényforrások.A mellékelt kép szerintem mindent elmond.
Próbáltam az elvi megvalósításon VDR-el,és különböző kapcsolásokkal,de mindegyik hibás lett a logika miatt.
Kérlek segítsetek!
(#) radiomano válasza Dani494 hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Szerintem egy pár relével is meg lehet oldani.
Amikor lenyomod a gombot, a relé meghúz és az egyik áramköre a saját behúzótekercsét kapcsolja fixre (ha jól gondolom így működnek a munkagépek (pl. szalagfűrész). Olyanra gondolok, hogy megnyomom az "on" gombot, bekapcsolva marad, megnyomom az "off" ot és elbontja a relé feszültségét, ami elenged.
A rjazról remélem kivehető mire gondoltam (elnézést kérek a ratyi free hand paintért )
ŐŐ,lehet hogy én nem értek valamit,de szerintem amit küldtél,azt egy sima on/off gombbal lehet helyettesíteni,és ezzel a módszerrel csak 1 izzót lehet vezérelni,és ha ebből csinálnék pl.4-et,és mindenki megnyomná a gombját,akkor az összes világítana,és nem derülne ki,hogy ki nyomta meg leggyorsabban.Na meg a feltételekről(ha pl.kék megnyomta először,akkor zöld,piros,és lila már nem lehet az első,és utána már a második leggyorsabb helyért(vagyis a második számú) bura felvillanásáért ,versenyeznek'.
Persze lehet hogy én nézem félre,bocsi.
ohh tényleg igazad van.
De még így is meg lehetne oldani, csak ahoz nagyonsokáramkörös relék kellenének. mert ha a az egyik gombot megnyomod, akkor ugye meghúz a relé és mindjárt lekapcsolná a többi relének a tápfeszét
(#) vicsys válasza Dani494 hozzászólására (») Dec 8, 2008 / 4
Tessék:
Köszönöm a linket Vicsys.Ez jó,de mi van akkor ha bővíteni szeretném az emberkék számát?!
Nem tudom hogy van e,de én olyan kapcsolást keresek amit lehet bővíteni,akár IC-kel.Azt még meg tudná valaki mondani hogy a linken,amit vicsys küldött,mit jelentenek az ,,1/4 és 1/2''-k?
(#) radiomano válasza radiomano hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Nos megcsináltam a relést, de biztossan bonyolultabb mint a Vicsys által linkelt kapcsi. A működése röviden:
Alapjába véve ugyan az mint az előzőnek, csak a relékhez van még +1 kontakt, amely egy másik relét kapcsol az éppen hozzá tartozó "kombinációhoz", tehát mindíg annak a 3 relének a fesz. ét bontja el, amelynél nem először nyomták le a gombot.
(tudom hogy tiszta érthetetlen vagyok de jobban nem tudom sajna elmagyarázni )
Azok szerintem az egy tokozásban lévő kapunak a száma (tehát ha pl 1/4 4081 akkor a 4081 es kapu ic ben ugye 4 db kapu van és abbol is az első ha 2/4 vagy 3/4 vagy 4/4 lenne akkor a 2. 3. vagy a 4. tokozásban lévő kapu lenne ) Ha nem így van nyugodtan szidni!
(#) Action2K válasza radiomano hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Így van!
Dani494: menyire akarod max bővíteni?
Huh.Köszi Viktor,értem mit mondassz.Még meg kell értenem a működését,de ha működik akkor nagy respect!Meg amúgy is hogy segítettél. :yes:
Én a kapus cucchoz még nem értek,az erősáram jobban foglalkoztat,de sajna a gyengét is vágnom kéne .
Hát,az lenne a legeslegideálisabb ha nem lenne kötött a bővítés,de mondjuk úgy 10 ember.
(#) vizor válasza Dani494 hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Ha van a közeledben könyvtár és megvan nekik Willi Priesterath - Hobbielektronika című könyve, abban komplett megoldás van (180. oldal, elsőbbségkapcsoló). Elvileg korlátlanul bővíthető, 1 játékoshoz kell 3 db NAND kapu (2-ből flip-flop van kialakítva), némi ellenállás, LED, kapcsoló. Játékmesteri indítás, resetelés. Van luxus változata is, ahol adott időn belül kell megnyomni a gombot a játékosoknak.
Nem kritizálni akarok,örülök az ötleteknek és köszönöm őket,szuperek.De amiket kaptam eddig azokon a működés úgy van hogy csak a leggyorsabb emberé gyullad ki. Én olyanra gondoltam hogy kigyullad mind a 4 a lenyomás sorrendjében.Tehát ha kék volt a leggyorsabb,akkor az 1-es számú búrában a kék izzó világít.Ha a második leggyorsabb zöld volt,akkor a 2-es számú búrában a zöld izzó gyullad ki.És így tovább.
Szóval ez az eredeti koncepcióm,de azon is megfelelőek amiket kaptam.
Köszönöm Vizor.
(#) Moderátor hozzászólása Dani494 hozzászólására (») Dec 8, 2008
Dani! Használd légyszi a válasz gombot! Köszi.
(#) MolnarG válasza Dani494 hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Használd a válasz gombot mielőtt egy moderátor szól érte
Jaaa akkor mostmár teljessen értem hogyan akarod. Azt is akarod látni hogy ki hányadik volt. Azt már én sem tudom hogyan lehetne megoldani, de bonyorultabb lene az biztos. Ki lehetne valahogy szerintem azt is relézni, de kéne hozzá 25 relé
Nomeg akkora kattogást elviselni lehet hogy a PIC vagy AVR egyszerűbb lene, de ahoz nemértek egyáltalán semmit. Még az ilyen kapus témákat se vágom, csak a józan ész alapján kikövetkeztethető mechanikus dolgokat
Ilyen feltételek mellett az enyém se jó Amit ajánlottam, az N db emberből a leggyorsabbat jelzi ki, a többiek bebukták sorrendtől függetlenül. A luxus verzióban ha adott idő alatt senki nem nyom, bebukta mind a kérdést.
Mondjuk érdekes elképzelés, 10 embernél, 10 búrában, búránként 10 égőt vezérelni sorrend szempontjából...
(#) Dani494 válasza (») Dec 8, 2008 /
Ok.Ma regisztráltam,még kezdő vagyok .
Szóval,itt a VDR-es agyszüleményem,ami gondolom rossz.Az ellenállások 9 V-tól vezetnek,és arra gondoltam hogy ha az egyik kapcsoló(a leggyorsabb) rányom 10-et,akkor szerintem csak az az ellenállás fog vezetni,és így a többinek nem lesz elég fesz.-e hogy ki tudja nyitni a saját tirisztorját.Persze ez csak az én ötletem,biztos van benne hiba.
Ja és Viktor,a módosított kapcs.rajzon amit küldtél,azon a ,,J''-betűs kapcsolók adnak fesz.t az izzóknak,nem?És a relék meg az ,,S''-es kapcsolókat nyitják/zárják ugye?
Ha így van akkor jól értelmeztem
(#) Dani494 válasza vizor hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Tudom hogy kicsit bonyolult az elképzelésem,de én főleg arra vagyok kiváncsi hogy hogyan lehetne ezt a 10x10x10 es verziót megvalósítani.
Köszönöm az eddigieket minden hozzászólónak
reszpekt
(#) Dani494 válasza radiomano hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Amúgy tudjátok mit?Amit eddig küldtetek az jó,és ha mondjuk van 16 ember,akkor mint a focimecsapatoknál,kieséses játék lesz,és a leggyorsabbak mindig megkűzdenek egymással.usw.
Ezt a problémát a szaki vetette fel,én ettől függetlenül más helyzetben kezdtem el gondolkodni rajta.
De az ember mindenre képes ,csak akarni kell,és tudom hogy az eredeti elképzelésemet is meg lehet csinálni VALAHOGY,még ha a Mount everestről is kell lehoznom friss havat hogy egy IC működjön,de biztos hogy meg lehet csinálni!
(#) Dani494 válasza Dani494 hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Lemaradt a file
(#) Action2K válasza Dani494 hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Ez a csatolt kapcsolás a végtelenségig bővíthető.
A lényeg, a pirossal keretezett rész a közbenső láncszem, ami a végtelenségig láncolható.
A felső a kezdő, az alsó a záró. Ha csak ez a kettő van akkor 2 játékosod van.
Ez sorrendet nem tud, az sokkal bonyolultabb lenne, vagy ahhoz már PC vagy hasonló kellene.
Ha ez a verzió megfelel, akkor kidolgozottabban is megtervezem.
(#) Dani494 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Azt megköszönném Action2K.
Azt még meg tudnád mondani,hogy a bal oldalon az a 3 db félkör alakú alkatrész micsoda?Meg hogy a négyzetek azok Ic-k ugye?és ha igen,akkor milyen fajták kellenek és hogyan kell bekötni őket,valamint fönt miért van dióda?vagy az Led?Meeeg hogy mekkora fesz.kell.
Köszönöm
A félkör alakú alkatrész egy AND kapu, egy IC egyik kapuja. Ha mind a két bemenetén van jel, akkor a kimenetén is.
A négyzetek is IC-k alkotó részei. R-S tárolónak hívják. Az S (set) lábon bekapcsoljuk, Az R (reset) lábon kikapcsoljuk.
A dióda azért van hogy a "Space" gomb (nullázás) gomb elengedése után ne mehessen visszafelé áram, ami resetelve tartaná a rendszert.
A tápfesz attól függ milyen IC-kből építjük, alapesetben 5Volt. A kimeneti Ledeket, vagy égőket természetesen nem árt tranzisztorral meghajtani. Ez azért nincs a rajzon, mert ez a leegyszerűsített logikai részt demonstrálja csak.
ADN kapuból 4db van álltalában egy IC-ben, az R-S tárolóból szintén 4. tehát 1-1 IC-ből felépíthető egy 4 játékosos rendszer.
(#) edgar hozzászólása Dec 9, 2008 /
Quiz ProjectBővebben: Link
(#) Dani494 válasza vicsys hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Megépítettem A KAPCSOLÁStBővebben: Link.
Az elején nem kötöttem az IC-k 7-es és 14-es lábait a földre,valamint a tápra.Utána összekötöztem.Utána megint kipróbáltam,de ugyanaz lett mint először,történetesen,hogy a feszültség (14 V) rákapcsolása után mindegyik led világított és bármelyik nyomógombot nyomtam meg,nem történt semmi,a ledek tovább világítottak.
A kapcsolási rajz jobb alsó sarkában van egy olyan felirat hogy ,,unsed inputs on 4082 connenct to 0V''.Nem tudom mit jelent pontosan,de én a 4082 IC nem használt bemeneteit rákötöttem a földre.
A helyzet változatlan,feszültség után mindegyik led világít.JA és egyik tanárom azt mondta hogy a kapcsolási rajzon a 4013-as IC-k D és CLK lábait kössem össze.Ez is megtörtént,a helyzet változatlan.
Mi lehet még a gond?Kérlek segítsetek.
(#) Dani494 hozzászólása Márc 13, 2009 /
Problémám a következő:Megépítettem ezt a kapcsolástBővebben: Link viszont nem úgy működik ahogy kéne. A kapcsolás célja a következő:a 4 nyomógomb lenyomásakor annak a nyomógombnak a ledje világít,amelyik nyomógombot a leggyorsabban nyomták meg.
A kész kapcsolásom azonban úgy működik,hogy ha ráteszem a feszültséget,azonnal világít az összes.A gombokat hiába nyomom (a resetet is),nem reagál rá.
A kapcsolás képén a jobb alsó sarokban van egy olyan hogy: ,,unsed inputs on 4082 connenct to 0 V''.Én ezt úgy értelmeztem hogy a 4082 es IC nem használt bemeneteit rá kell kötni a földre.Megtörtént,a helyzet változatlan.Már többször megnéztem hogy nincs e rövidzár a kapcsolásomban,nem ér e össze vhol vmi,minden forrasztás megfelelő e,az IC foglalt lábai kontaktban vannak e a panellal.Minden rendben.Legalábbis én nem találtam hibát.Az ICk 14-es lábaik csatlakoznak a tápra,a 7-es lábak pedig a földre.
Tanárom azt mondta hogy a 4013-as ick D illetve CLK lábait kössem össze.HA mégse kéne összekötni,akkor miért jelölték a kapcsoláson?És ha össze kell kötni,akkor miért nem jelölték?
KÉRLEK segítsetek,nagyon fontos lenne.
Minden ötletet ,javaslatot szívesen várok,és NAGYON NAGYON megköszönném ha valaki megmondaná mit rontottam el a kapcsolásaban.
(#) Dani494 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Action2K!
EztBővebben: Link a kapcsolást meg tudnád nekem tervezni komplett alkatrészekkel?
NAGYON megköszönném!
(#) Doncso válasza Dani494 hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Nem akarok beleszólni, de ezt a kérdést szerintem Bővebben: Link itt is feltehetted volna, nem szükséges új topicot nyitni, ezt a modik nem szeretik. De ha már így alakult, nézd meg, hogy az IC-k nek biztosan a jó lábaira forrasztottad a csatlakozásokat, ugyanis a rajzon ha jól látom nem jelölik a lábakat, ezt gondolom te silabizáltad ki az adatlapokból, lehet hogy itt hibáztál.
Következő: »»   1 / 5
