Fórum » Áram mérése
Témaindító: csikosgabi, idő: Júl 13, 2006
Lapozás: OK   1 / 8
(#) csikosgabi hozzászólása Júl 13, 2006 /
Sziasztok.Van egy MATECH MAS830-as multiméterem.10A a méréshatára.Egyszerűen az elemeken kívül semmit nem lehet vele megmérni.(Ez csak az áramerőségre utal-a többi minden műkszik)
Mikor rá van írva trafóra,akkura stb. hogy 5amper és én meg akarom mérni el kezd szikrázni,de közben azért valamit ír ki a kijelzője de nem merem a mérésponton hagyni sokáig mert meghal.
miért van ez a szikrázás???????
kössz
(#) vicsys válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 13, 2006 /
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHHHHHH!
te párhuzamosan rátetted a műszert a trafóra???
A rövidzárlati áramod akár 60A is lehet!
ÁRAMOT csak fogyasztóval sorbakötve mérünk!!!
Ha mákod van nem ölted meg a műszered!
Olvass!
[link=http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/muszerek_es_meresek.pdf]http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/muszerek_es_meresek.pdf[/link]
(#) Báddzsó válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 13, 2006 / 4
egy akkura az van írva, hogy 5Ah és nem az hogy 5A.
Az az 5Ah azt jelenti, hogy 5 amperóra. Tehát ha rátesze l egy fogyasztót ami 5 ampert eszik akkor az ~1 óra hoszzát fog működni, ha 1ampert eszik a fogyasztó akkor 5 órát fog működni.
(Ampervérővel csak egy fogyasztó fogyasztását tudod mérni ha sorba kötöd vele a mérőt.
ha 1ampert mutat és 12V-ről megy akkor az a fogyasztó 12Wattos (P=U*I) )
(#) tbence3 válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Mi ezt még általánosban tanultuk hogy az A-t sorosan egy fogyasztóval kell megmérni.De azért már én is bele estem a te hibádba már!:yes:
(#) MaSTeRFoXX válasza tbence3 hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Nekem is volt egy MAS830-as műszerem, Kölcsönadtam, meg akarta mérni a csávó egy autó akkumulátor feszültségét. megmérte, majd utána megnézte hogy mekkora árammal tölt az akkutöltő. Ez eddig ok, mindent jól csinált. Otthagyta 10A-es állásban. Majd pár óra múlva megint meg akarta mérni a feszültséget. Átrakta 20V-os méréshatárba, majd egy csattanás, és a műszerben a sönt 3 részre robbant szét... .Kiderült, hogy elfelejtette átrakni a vezetékeket a 10A-es állásból...
Kifizette... azóta van új.
(#) csikosgabi válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
értem .Kössz
(#) csikosgabi válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
kössz mindenkinek a segítséget mostmár értem. :yes:
(#) Báddzsó válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
én meg köszönöm a pontot
(#) Pulyka válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 3, 2006 /
Ampermérővel én se szoktam párhuzamosan a trafó kivezetéseit mérni,csak akkor,ha az feszültségmérésen van!
De akkut szoktam ampermérővel párhuzamosan mérni!
Ez tényleg nem pozitiv élmény az aksi részéről,de számomra ez a legegszerűbb modja annak,hogy kiválasszam a lemerült,és a full feltöltött akkukat!
Ha gyorsan "lenullázodik"az ampermérő,akkor lehet tőlteni az akkut,ha viszont 10 A mutat,és nem csőkken tele van élettel
Tudom,ezt ugyis lehetne,hogy mérem az akku feszültségét,és közben vele párhuzamosan rákapcsolok egy kisűtő alkatrészt(wattos izzót,a feszültségnek megfelelően)de ez bonyolult
(#) Frankye válasza Pulyka hozzászólására (») Aug 3, 2006 /
„Ampermérővel én se szoktam párhuzamosan a trafó kivezetéseit mérni,csak akkor,ha az feszültségmérésen van!”
Akkor viszont nem ampermérő, hanem voltmérő. És az egész egyben multiméter...
(#) Pulyka válasza Frankye hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Köszi a pontositást
Igen egy multiméter,viszont az elfelejtetted,vagy én,hogy nem csak átkapcsolni kell,hanem a legtöbb müszernél a banándugót is át kell dugni!
(#) Frankye válasza Pulyka hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Így igaz!
(#) Gigant válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Multiméterrel váltakozóáramot szeretnék mérni, és azt szeretném kérdezni hogy a multiméter hatásos áramot mér, vagy látszólagost?
(#) dbase hozzászólása Ápr 15, 2007 /
Én is gondolkodtam már, h bekéne építeni egy gyors biztosítékot a fő ágba az ampermérő ágba, és ha 10 a határ érték akkor kisebbet berakni, hátha gyorsabb mint a sönt.
Amugy a kismüszerem a gagyibbal már mértem 15 ampert miközben 10 a max, ráírva.
(#) dpeti válasza Gigant hozzászólására (») Ápr 16, 2007 /
az attól függ, hogy mit értesz hatásos meg látszólagos áram alatt...
a multiméterek általában effektív értéket mérnek...
négyzetgyök[ (1/T)*(integrál(0;T;u^2(t) dt)) ]
(#) csaadaam válasza Pulyka hozzászólására (») Ápr 17, 2007 /
Fater GANZUNIV-3 típ. multiméterén nem kell átdugni.
Azt mondják erről a cuccról, hogy fasza.
http://meter.hu/adatlap/multimeter/pdf/Ganzuniv1_3.pdf
szerintem is.
csináltam már vele pár hülyeséget de nem engedte. okosabb, mint én.
mennyit ér egyébként mostanság?
isten ments hogy eladjam csak érdekel. fater anno elég drágán vette.
(#) potyo válasza Gigant hozzászólására (») Ápr 17, 2007 /
Hatásos és látszólagos (meg van még a meddő) az teljesítmény, nem áram. A multiméterek színuszos áram esetén az effektív értéket mutatják. Nem színuszos esetén viszont csak a trueRMS jelzésűek mutatják az effektív értéket, mert a többi csak a színusz maximumát méri, és azt elosztja gyök(2)-vel.
(#) MaxPower hozzászólása Júl 4, 2007 /
Haligali,
Van egy maxwell multim és szeretnék vele ampert mérni. Na tudom is, hogy kell 200mA-ig mértem is, de van egy olyan része is, hogy 20A ( 10sec Unfused )
Ez ugye azt jelenti, hogy a 20Ampert azt csak 10másodpercig ajánlatos mérni, ja meg bizti sincs benne.
Lehetséges, hogy 20A-es állásban kb. 3A-t lehetne huzamosabb ideig ( pl.: negyed óráig ) mérni?
probáltátok már? nem akarom tönkretenni...
(#) lelkes amatőr válasza MaxPower hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
3-5 Ampert vidáman mérhetsz vele tartósan, azt bírnia kell.
(#) KTobi válasza MaxPower hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Mérheted nyugottan. A sönt (korlátozó) ellenállás lessz az aminek rossz a hűtése, és hosszabb idő után szétég, de a műszer se szereti az erősebb áramot.
A sönt ellenállás XWos legyen, az ellenállása állandó( nem szokot nagyba változni).
Az hővé átalakuló teljesítmény: Pt=R*I^2
Tehát ha gyengébb áramot kapcsolsz rá négyzetesen csökken a melegedése, ezáltal a leégetés esélye is.
(#) Gigant hozzászólása Júl 5, 2007 /
Van hatásos, meddő, és látszólagos áram is!
Ha nem hiszed, keress rá google-ben!
(#) MaxPower válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Köszi a válaszodat, akkor megnyogotta... egyből könnyebb lesz az életem, hogy tudok mérni.
(#) MaxPower válasza KTobi hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Igen ismerem a képletet, csak nemtudom a sönt értékét.
(#) MaxPower válasza Gigant hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Ha ez nekem szólt, akkor tudok róla - egy csomót agyaltam mire megértettem, de már vágom - a váltóáram meg a reaktanciák fura dolgok, de ha megértem akkor oké, ma má vágom ezt má
(#) Dióda válasza csikosgabi hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Nekem lenne egy kérdésem.
Megdöglött a műszerem árammérő része de hogy azt passzolom, ergo nem mér semmit.Nagyon régen használtam már iesmire a műszert.De most elég surge lenne megmérni a jlh-m nyugalmiáramát mert gyanítom hogy nagyon kicsi.Igenám de hogyan?
Sajnos most nem tudok hirtelen műszert keríteni.
Viszont érdekes hogy minden mást tökéletesen mér a műszer.
(#) PCB válasza Dióda hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Szia !
Semmi baja a műszerednek szerintem, csak nagyobb áramot mértél mint a beállított méréshatár.
Szedd szér és a biztit cseréld ki benne.
(#) Dióda válasza PCB hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Jelentem megvolt de ennek annyi mert semmit sem mér.
Szia !
Milyen műszered van ?
Se A-t se mA-t nem mér ?
(#) Dióda válasza PCB hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Sajna úgy nézem ez minden áramméréssel fapcsolatos funkciót elfelejtett.Ennek annyi .
Amugy uni-t márkájú darab nem valami márkás tudom de akkor csak ez volt.
(#) gabylala hozzászólása Nov 16, 2008 /
Van egy Maxwell MX-25 102 multim. Áramot csak 200mA-ig
tudok vele mérni. Ha 10A állásba kapcsolom ott nem működik. Már szétszedtem, de nem látok semmi hibára utaló nyomot.
Következő: »»   1 / 8
K�rlek v�rj...
