Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Nah de rózsaszín már van csak sehogy nem tudok hozzájutni :d kész vagyok én is a vezeték nélküli gyertyával pöccre indult a kicsi
![]() ![]() Vizor ![]() ![]()
Bináris számláló? Eszméletlenül jó ötlet!
Hogy lehetne a teljes lefedést megoldani ? Első gondolatom az volt, hogy csinálni sok adót, párhuzamosan kötni a tápra és elosztani az asztal alatt. Egy kb. 1 méter x 1 méteres kis asztalkát szoktunk használni a szoba közepén. Ez alá legalább 100 db adó kéne az 5 centisből (10x10), hogy elfogadható legyen a lefedettség. Valami más ötlet kellene
Rózsaszin LED:Bővebben: Link S még nem is drága!
Bocsánat ha butaságot kérdezek, de miért nem lehet kerámiakondit használni a rezgőkörbe?
Köszi, szerintem fogok is vásárolni ilyet
Megépítettem Skori áramkörét nekem is tökéletesen működik! Egy kérdésem lenne: ha kiveszem a vevő oldali 1N4148-as diódát a led sokkal érzékenyebb, távolabbról is jól világít. Szerintetek ennek a diódának mi a szerepe és kell-e oda? Pisti
néztem a Skori féle kapcsolási rajzot, és a vevőben a 100n-nak nem a 1n4148után kéne lennie, hogy pufferelje a lednek az áramot?
Támadt egy ötletem (kcsit off) és kiváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ezt adatkommunikációra mennyire lehet használni pár cm-es távolságban mondjuk 128kbps-el? lehetséges? köszi a válaszokat. ![]()
Hát nem tudom, de váltófesznél illik megvédeni a LED-et a negatív félhullámtól. Szóval ellenpárhuzamosan azért rá kellene tenni azt a diódát (vagy egy másik LED-et).
én 400 ml gyertyazselét most vettem jó drága 1450.
Teszek bele hegyi kristály darabokat, eltakarom vele az elektronikát, holnap véső kalapács és megyek a kőbányába.... Magát a kvarcot összetöröm, kicsit sósavban megtisztítom hogy jobban nézzen ki és "elrejtem" vele az elektronikát. Én véletlenszerűen változó színű rgb led-et teszek bele, a "fényerőszabályzás" meg (ezt itt már mintha leírtam volna) vevőoldalon egy LM317 szab stab ic végzi majd.
Igen lehet! A legegyszerűbben, egy egyirányú kommunikációval a "gyertya" felé, a gerjesztő frekit modulálva. Az adóoldal lehet PC-s LPT port is, vagy M.C. A vevőoldal egyértelműen M.C.
Azért kérdeztem mert a vevőt ki fogom önteni Epoxy márkájú kétkomponenesű műgyantával és nincs visszaút csak kuka. Dióda nélkűl viszont sokkal érzékenyebb! Egyébként a műgyanta a pohár alján lesz, szerintetek oldja az alkohol? (Ez nem vicc!).
A műgyantát csak a flex és a kromofág oldja! az alkohol csak az agysejteket oldja (ebben a kombinációban .
És hogy akarod megcsinálni ? minden vendégnek lesz leragasztva egy söralátét hogy ide tetdd a poharad és minden alátét alatt egy adó?
Négy adó lesz egy dupla aljú fa tálaló tálcában. A poharakban különböző szinű ledek lehet lesz egy uv is a tonik miatt. Akkor a gyanta jó lesz.
Nagy ötlet !!
Több adó esetén nem lehet probléma az interferenciával? Bár valószínüleg nem ront sokat a hatásfokon.
Ezalatt ugye nem a zselatint érted?
Sose romlik meg? Teszteljük, nyúlj a szádba az egyik újaddal, aztán a zselatinhoz. 4-5 nap múlva nagy fekete pacák lesznek rajta, nem véletlenül ezt használják a laboratóriumokban a baktérium kitenyésztéshez
Arra gondoltam, hogy a mindig kiégő karácsonyfa-izzókat kellene kiváltani hasonló vezeték nélküli megoldással. Rengeteg kis kör alakú nyák lenne felcsíptetve az ágakra, a közepükön 1-1db LED. Az antenna mindnél a nyákon lenne kialakítva, és a fa alatt lenne a primer kör. Csak hát a szekunderek nagyon messze lennének a primertől, főleg a fa tetején. Illetve a szekunderek (nevezzük őket inkább vevőknek) nem pont a primer (adó) felett lennének a fa átmérője miatt.
Ki lehetne próbálni gyertyaviasszal is...
Nem zselével hanem gyertyaviasszal megtölteni, de mondjuk több fajta színűvel... de akkor viszont nem kellene feltétlenül RGB led....
Hát, én is cukrászdában dolgozom
![]() Azt tudom hogy a "zselatin atom" nem romlik meg, ezt tisztító derítéshez hasznélják ott, ahol bort vagy gyümölcsleveket csinálnak, ez hidegen keverhető nem kell melegíteni. Gondolj bele, 98% állati fehérje egy kis víz pláne ha melegben van, tiszta luxus szálloda. Vagy ha van kedved le is tesztelheted nekünk, teszel egy kis zselatin egy tálba, újjas módszer a fojamat gyorsítására, aztán eltszed valahova a lakásban 4-5 napra, ha nem látsz semmit, akkor nyertünk ![]()
Ez igaz! Meg is feletkeztem a díszekről
Az tényleg nagyon szuper lenne, hogyan lehet azt tisztítani?
Kerestem több helyen, de sehol sem láttam olyan gyertyát, ami kicsit is átlátszó lett volna
Éna C..a -ban vettem kész zselégyertyát pohárban 800-ért !Csak kiolvasztom és újra öntöm .
Ha elég nagy feszültséget kapcsolsz a fenyőfára akkor világítani fog az összes tűlevél
![]() ![]() Tulajdonképpen talán barátibbnak tünik mint 3,5MHz-en akkora teljesítményt kiszórni, hogy egy fenyőfányi területen szétszórt, maréknyi lednek elég legyen.
Van egy problémám. Vettem színváltós RGB LED-et, minden működik, kivéve azt, hogy a led, ha túl közel van az adóhoz (kb. 5centinél közelebb), akkor bebolondul, és csak a piros szín világít. olyankor nem vált sehova. ha feljebb emelem, akkor megy tovább. Elképzelhető, hogy túl nagy áramot kap? Vagy begerjed? gondolkodtam rajta, hogy egy trimmert rakok a led elé, és megpróbálom beállítani a megfelelő magasságba a megfelelő fényerőt, hogy még váltson, de ez így túl macerás. Az okát sem tudom, hogy miért áll meg a váltás...esetleg kondicsere kellene? az ellenállás viszont lehet, hogy nem javítana semmit, mert mikor áramot akartam mérni, nem is világított a LED (tehát a multiméterben található sönt túlságosan lekorlátozza az áramot (abban meg ha jól tudom, 1ohm alatti ellenállás van)). Tudtok adni valami ötletet, hogy mit próbáljak ki? Karácsony már elég közel van... Egyébként kék leddel (akár hárommal is) gyönyörűen világít. csak ez a színváltós RGB Led problémázik... Köszi szépen! SZép Napot!
Már volt szó róla. Tegyél 100nF-ot a LED-del párhuzamosan. :yes:
Nekem is ez a problémám.
Tehát akkor a leddel párhuzamos lévő 4,7nF-os kondit 100nF-osra kell cserélni? |
