Fórum » Projektor kikapcsol
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kemenygolya hozzászólása Dec 11, 2008 /
sziasztok
segítséget szeretnék kérni.
Van egy Toshiba típusú projektorom, és miután bekapcsolom 10 percre rá kikapcsol..
a power led elkezd pirosan világítani és a temp visszajelző is villog (alaphelyzetbe a power led zölden világít)
néztem a hűtést és az működik
(#) istvanpal16 válasza kemenygolya hozzászólására (») Dec 11, 2008 / 4
hiaba mukodik ha tulmelegedik!!!!!!
probalj egy nagyobb fordulatszamu ventilatort rakni bele
(#) kemenygolya válasza istvanpal16 hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
hova gondolod a nagyobb fordulatú ventillátort?
az ízzóhoz?
a regit lecserelni egy erossebre( nagyobb levegotomeget tudjon rafujni az egore)
(#) bolhabmw hozzászólása Dec 11, 2008 /
hello! bocsi hogy beleszólok de majdnem hogy nálam is ez a probléma, szóval:a projektorom 3M MP8730 és egyszer kikapcsolt azóta a gombsor sem világít , pedig tettem bele vadiúj égőt
mi éghetet ki? javíthatatlan?
szia
elég nagy teljesítményü ventiröl van szó ami bennevan
viszont levettem a burkolatot, így még mostis megy
azis elképzelhető h akkora légtömeget kell kinyomnia a ventinek ami enm fér át a szűrőn és ezért a levegő 1 része bent kering
(#) kemenygolya válasza bolhabmw hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
szia
nekem gyanus, h a tápnál lesz valami baj
(#) bolhabmw válasza kemenygolya hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
van értelme javítatni ??
(#) Moderátor hozzászólása bolhabmw hozzászólására (») Dec 11, 2008
Szerinted ez elektronikai fórum, vagy a látnokok éves közgyűlése? Az itteni mesterek csak akkor tudnának segíteni, ha ellátod őket megfelelő információval a hibakeresés közben, de ahhoz valamennyire neked is tudnod kellene, mit csinálsz. De ha egyáltalán nem értesz hozzá, mutasd meg inkább egy szerelőnek, azzal sem magadat, sem a készüléket nem veszélyezteted. És ezt ne vedd sértésnek.
(#) damkodav válasza kemenygolya hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Próbáld meg kitisztítani a szűrőt
Mert ha a burkolatot leveszed és működik akkor a szűrőn nem bír ármenni a levegő és utánna nullázd ki a projektort szerintem :yes:
De ha gondolod írj mi foglalkozunk javítással
(#) bolhabmw hozzászólása Dec 12, 2008 /
Hello! A problémám hogy nem kapcsolt be 1talán a projektorom ( 3M MP8730 ) de ezt tegnap 1 szerelő megcsinálta csakhogy mostmeg kb 10mp után kikapcsol és pirosan világít a power gomb meg a lamp ....
nemtudom hogy most probléma lehet de új égőt eszkábáltam bele és akitől rendeltem azt mondta hogy valamilyen potméteren állítsak mert sok lesz ennek az égőnek de sajnos nemtudom hogy 1talán van az enyémben ilyesmi....
(#) kemenygolya válasza damkodav hozzászólására (») Dec 12, 2008 /
nah megvan
megcsináltam
viszont most van még 1 problémám valószínű h a lencséknél lesz valami, mert kivetítésnél vörös foltok vannak a képen
és nem tudom hogy miért
a fókuszlencsét néztem és ott nincs semmi baj
(#) kemenygolya válasza (») Dec 12, 2008 /
rendben
ezt aláírom énis
de nem tudhatod h mennyire használhja a fórumot
ha most kezdte el akk még nem ismeri az itteni "szokásokat"
majd beletanul
(#) bolhabmw hozzászólása Dec 13, 2008 /
ok vettem! azért kösz a segítséget
(#) kemenygolya válasza bolhabmw hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
nincsmit
(#) dbase válasza kemenygolya hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
A vörös foltok mind por.
Szedd ki a gyári izzót tegyél be egy síma kis izzót a helyére és nézz visszafele bele a lencsébe nagyon közelről. Látni fogod a maha sok port.
Ajánlom figyelmedbe Ezt a hozzászólásom.
(#) kemenygolya válasza dbase hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
szia
nem gyéri ízzó van benne, már egyszer cseréltek benne ízzót
hát akk szétszedem és majd kiderül h mi lesz benne
Nem ugy értem, hanem hogy meg ne vakulj, egy kis pár wattos izzót a kis fény miatt! És bekapcsolás nélkül visszafele belenézni.
(#) damkodav válasza kemenygolya hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Azt csináltad amit mondtam?
A piros folt hát nem akarlak elkeseríteni de szerintem a nem megfelelő hűtés miatt beégett benne az lcd vagy pedig menet közben kihúztad és nem tudott lehülni az égő. Ha pedig dlp-s projektro akkor nem nagyon van ötletem.
(#) kemenygolya válasza damkodav hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
szia
elkezdtem takarítani
hát nagyon sok eltünt, de van még benne 1-2 piros folt, szal valszeg h azis por lesz
Ja akkor lehet, azt hittem hogy a takarítás után is megmaradtak a foltok mert az beégés szokott lenni takarítás után a számlálót ne felejtsd el kinullázni és rendszeresen takarítsd ezután mert az izzód élettartamát eléggé meg tudja növelni .
Más baja nem nagyon szokott lenni nekeik izzó táp vagy a memória.
hogy mégegyszer?
hogyan tudom nullázni?
egyszerüen reset?
(#) mrkatona hozzászólása Máj 23, 2010 /
Sziasztok fórumtársak!
Nem tudnátok segíteni,hogy egy InFocus LitePro 720-as projektor service manulját merre keressem?
(#) koga2 válasza mrkatona hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Próbáld a Google-én vagy az elektrotanya.com on.
(#) mrkatona válasza koga2 hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
köszi,keresem elektrotanya.com-on.
a google nem segített.
(#) koga2 válasza mrkatona hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
nincs mit
(#) telectro hozzászólása Júl 13, 2010 /
hali
hozzám került egy astrobeam X210 projektor.
sajnos a bekapcsolás után kb.3 perc múlva teljesen kikapcsol, kb. úgy mintha kihúznám belőle a hálózati kábelt, majd néhány másodperc múlva alaphelyzetbe áll és világít rajta a bekapcsoló gomb készenléti állapotban.ha megint bekapcsolom akkor ugyanaz történik mint fentebb írtam.
nem világít pirosan semmi, a szűrők tiszták. mi lehet a baja ? miért csinálhatja ezt ?
(#) kadarist válasza telectro hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Ventilátor jó? A hővédelem szokott ilyen szakaszosságot belevinni a működésbe.
(#) telectro válasza kadarist hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
persze megy az összes venti.
>a hővédelem és akkor ilyen azonnal lekapcsolok módon reagál ?
Következő: »»   1 / 2
