Fórum » Projektor kikapcsol
Témaindító: kemenygolya, idő: Dec 11, 2008
sziasztok
segítséget szeretnék kérni. Van egy Toshiba típusú projektorom, és miután bekapcsolom 10 percre rá kikapcsol.. a power led elkezd pirosan világítani és a temp visszajelző is villog (alaphelyzetbe a power led zölden világít) néztem a hűtést és az működik
hiaba mukodik ha tulmelegedik!!!!!!
![]() probalj egy nagyobb fordulatszamu ventilatort rakni bele
hova gondolod a nagyobb fordulatú ventillátort?
az ízzóhoz?
a regit lecserelni egy erossebre( nagyobb levegotomeget tudjon rafujni az egore)
hello! bocsi hogy beleszólok de majdnem hogy nálam is ez a probléma, szóval:a projektorom 3M MP8730 és egyszer kikapcsolt azóta a gombsor sem világít , pedig tettem bele vadiúj égőt
![]() mi éghetet ki? javíthatatlan?
szia
elég nagy teljesítményü ventiröl van szó ami bennevan viszont levettem a burkolatot, így még mostis megy azis elképzelhető h akkora légtömeget kell kinyomnia a ventinek ami enm fér át a szűrőn és ezért a levegő 1 része bent kering
szia
nekem gyanus, h a tápnál lesz valami baj
van értelme javítatni ??
Szerinted ez elektronikai fórum, vagy a látnokok éves közgyűlése? Az itteni mesterek csak akkor tudnának segíteni, ha ellátod őket megfelelő információval a hibakeresés közben, de ahhoz valamennyire neked is tudnod kellene, mit csinálsz. De ha egyáltalán nem értesz hozzá, mutasd meg inkább egy szerelőnek, azzal sem magadat, sem a készüléket nem veszélyezteted. És ezt ne vedd sértésnek.
Próbáld meg kitisztítani a szűrőt
![]() Mert ha a burkolatot leveszed és működik akkor a szűrőn nem bír ármenni a levegő és utánna nullázd ki a projektort szerintem :yes:
De ha gondolod írj mi foglalkozunk javítással
Hello! A problémám hogy nem kapcsolt be 1talán a projektorom ( 3M MP8730 ) de ezt tegnap 1 szerelő megcsinálta csakhogy mostmeg kb 10mp után kikapcsol és pirosan világít a power gomb meg a lamp ....
nemtudom hogy most probléma lehet de új égőt eszkábáltam bele és akitől rendeltem azt mondta hogy valamilyen potméteren állítsak mert sok lesz ennek az égőnek de sajnos nemtudom hogy 1talán van az enyémben ilyesmi.... ![]()
nah megvan
megcsináltam viszont most van még 1 problémám valószínű h a lencséknél lesz valami, mert kivetítésnél vörös foltok vannak a képen és nem tudom hogy miért a fókuszlencsét néztem és ott nincs semmi baj
rendben
ezt aláírom énis de nem tudhatod h mennyire használhja a fórumot ha most kezdte el akk még nem ismeri az itteni "szokásokat" majd beletanul ![]()
nincsmit
A vörös foltok mind por.
Szedd ki a gyári izzót tegyél be egy síma kis izzót a helyére és nézz visszafele bele a lencsébe nagyon közelről. Látni fogod a maha sok port. Ajánlom figyelmedbe Ezt a hozzászólásom.
szia
nem gyéri ízzó van benne, már egyszer cseréltek benne ízzót hát akk szétszedem és majd kiderül h mi lesz benne
Nem ugy értem, hanem hogy meg ne vakulj, egy kis pár wattos izzót a kis fény miatt! És bekapcsolás nélkül visszafele belenézni.
Azt csináltad amit mondtam?
![]() A piros folt ![]()
szia
elkezdtem takarítani hát nagyon sok eltünt, de van még benne 1-2 piros folt, szal valszeg h azis por lesz
Ja akkor lehet, azt hittem hogy a takarítás után is megmaradtak a foltok mert az beégés szokott lenni takarítás után a számlálót ne felejtsd el kinullázni és rendszeresen takarítsd ezután mert az izzód élettartamát eléggé meg tudja növelni .
Más baja nem nagyon szokott lenni nekeik izzó táp vagy a memória.
hogy mégegyszer?
hogyan tudom nullázni? egyszerüen reset?
Sziasztok fórumtársak!
Nem tudnátok segíteni,hogy egy InFocus LitePro 720-as projektor service manulját merre keressem? ![]()
Próbáld a Google-én vagy az elektrotanya.com on.
köszi,keresem elektrotanya.com-on.
a google nem segített.
hali
hozzám került egy astrobeam X210 projektor. sajnos a bekapcsolás után kb.3 perc múlva teljesen kikapcsol, kb. úgy mintha kihúznám belőle a hálózati kábelt, majd néhány másodperc múlva alaphelyzetbe áll és világít rajta a bekapcsoló gomb készenléti állapotban.ha megint bekapcsolom akkor ugyanaz történik mint fentebb írtam. nem világít pirosan semmi, a szűrők tiszták. mi lehet a baja ? miért csinálhatja ezt ?
Ventilátor jó? A hővédelem szokott ilyen szakaszosságot belevinni a működésbe.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
