sziasztok.Van egy 5.1-es Sencor SHC-SP100-as hangfalszettem.A távvezérlő viszont kinyiffant.Nem tudom mi baja egyszerűen nem műxik.Abban kérném a segitségeteket hogy lehetne egy másikat épiteni esetleg a rossz darabjait is felhasználva.Köszi
csak az a probléma hogy nincs a szukséges tipus.Nekem is van univer. távirányitom,csak nincs rajta 5.1 lehetőség..
Hello.Ha értesz 1kicsit az elektronikához próbáld megjavítani.Próbáld átforrasztani,lehet leesett és felvált a forrasztás.Esetleg cseréld ki az infraledet(gyakori hibák ezek)
Arra az esetre, ha BA ötlete nem jön be: A távirányítót megépíteni nudli dolog. Az a baj, hogy azt nem tudjuk, hogy milyen kódsorozatokat bocsát ki. Vagy rendelsz innen: Link Bár nagyon drágának tartom a hangfalszet 16 800HUF-os árához képest. Bár ahogy a guglit nézem elég elterjedt termék, 9000-ért egy komplettet kapni, alig használtan. Most találtam a magyarországi márkaszervizük címét, kérdezd megy mennyiért adnak egyet. azt mondom, max 2-3 ezret adnék én érte. Házilag is 1-2 ezerből kihozható, ha tudjuk a kódokat. Fast Hungary Kft. H-2046 Törökbálint Magyarország Tel.: + 36/ 23 330 830 Fax: + 36/ 23 330 827 email:info@fasthungary.hu
Üdv. Nekem is van 1 távvezerlő problémám. 4 gomb nem működik csak, a bekapcsoló ami a legfontosabb és még alatta 3. Szétszedtem, az áramkőr nem szakadt, az érintkezőket teszteltem, de nem reagál semmire, a többi tökéletesen működik. Hol lehet a probléma.
Olyan problemam lenne, hogy sajnos koltozesnel elveszett az 5.1 remote sensorja es a taviranyito is. A rendszer egy JBL ESCEXITE, es sehol nem talalok hozza remote sensort, a taviranyitot gondolom valami universallal lehet helyettesiteni, de a snsor difices. Egy 3.5 mm jack csatlakozoval kellett bedugni a melylada hatuljaba es akkor mukodott. Siman csinalnek egyet neki, de nem tudom a labkiosztasokat vagy azt sem hogy milyent kellene venni hozza, meg esetleg valami elektronika epitese szuksegese vagy csak siman a senzor kell. Kerlek segitsetek, kenyelmetlen anelkul hasznalni, hiszen modokat es kulon hangeroket sem tudok allitani a szateliteken meg a melynyomon, minden ilyen alapbeallitason megy. Koszi elore is, bocsi hogy nincsenek ekezetek.
Szinte biztos, hogy egy TSOP, vagy ennek megfelelő IR vevő volt benne. Fogsz egy Jack dugót, bedugod hátra a szenzor helyére. Vigyázol, hogy ne zárd rövidre a kivezetéseket és mérsz:
- DC ellenállás a Jack és az RCA test között - kikapcsolt állapotban - DC feszültség a test és a maradék két szál között - bekapcsolt állapotban Jó esetben az ellenállás mérés kideríti, hogy a Jack test és az RCA test közös, tehát a test meg van. A feszültségmérésnél +5V kellene legyen az egyiken, a másik a TSOP kimenete. Ha ezek stimmelnek, akkor meg van a bekötés a TSOP-hoz. Az univerzális távirányítás már neccesebb, hiszen ki sem tudod próbálni, hogy üzemel-e a vevő, és jó jelet ad-e a távirányító...legalább az egyik meg lenne... A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
Nagyon szepen koszonom, a labkiosztas es a bekotest sikerult kideritenem, megkaptam a service manualt es abban az alaprajzbol sikerult kivenni a labkiosztast, most mar varom az alkatreszek megerkezeset es aztan jon a probalkozas. Remelem bar hangerot fogok tudni allitani, vagy esetleg tobb opciot is, egy univerzalis taviranyitoval probalkozom es nyomogatok, ha valami valtozik akkor a gomb funkcioja meg van az adott helyzetben, igy kepzeltem !
