Fórum » 27 MHz távirányítós autó kérdések
Akkor már csak valmi antenna kell a tévébe meg be kell állítani a frekvenciát?Ha jól értem.
Tehat, kell neked egy Video transmitter.
Ez a kapcsolastol fuggoen egy adott frekvencian ad. Ezt a frekvenciat kell te megkeresd a TV vevovel. Nezz korbe a neten mert rengeteg kapcsolast kozolnek. Mivel nem epitettem soha ilyen jellegu rendszert nem tudok konkret tanacsot adni. Amikor en taviranyitassal foglakoztam akor meg a kamera merete taskanagysagu volt. Ma mar csak emlek az egesz.
A Novak Gabor oldalan talasz egy ket egyszeru megoldast, esetleg vedd fel vele a kapcsolatot es megossza a tapasztalatat szivesen veled:
Novak Elektronika Egyszer probalj megepiteni egy egyszeru kapcsolast. Muitan kitapasztaltad magad azutan lehet egy komolyabb kapcsolas fele fordulni.
Hello! szeretnek epiteni RC autokhoz idomerot. Vannak gyari cuccok de eleg borsos aron. Ami erdekelne az az infravoros megoldas,vagyis minden modelre kerul egy kis infraado,csak az a gond,hogy egyedi jelet kell adjon mindegyik,hogy kesobb egy pc vel meglehessen kulonboztetni az egyes autokat. Ehhez elmeletileg kell meg egy interface is amin keresztul a com porton pc be juttatva az adatokat monitorizalni lehet. Mondjuk erdekelne egyszerubb megoldas is ha az infras tul bonyolult. Elore is koszi a segitseget.
Szasztok,
van a családban 2 (3) 27MHz-es, távvezérlős autó. Nem profi, de azért igényesebbek, mint a teszkós. De persze nem cserélhető kristálypárosok. Meg lehet azt oldani, hogy kicsit félrehangolni őket (persze együtt az adót és a vevőt), hogy ne zavarják egymást? Most nem tud kettő egyszerre működni, mert össze-vissza vezérlik a távvezérlők az autókat. eik, ivicz
És még kérdés az is, hogyan lehet az adót beállítani, hogy a legjobb hatásfokú legyen és ehhez a beállított adóhoz hogyan lehet hozzáhangolni a vevőt?
Hello, ha nem cserélhető a kristály, akkor cserélhetővé kell tenni. Én két IC foglalat lábat forrasztottam a panelba.
Az adó vélhetőleg helyesen van behangolva, a vevőt is csak a vételi frekvenciával kell "hozzá hangolni"
Amúgy csak quarz cserével lehet ezt megoldani? Valahová "elhangolni" (?) nem lehet? Egyébként az egyiket szétszedtem, az adóban 27.145MHz, a vevőben 26.690MHz-es kristály van. Ez normális?
Szia! Ha kvarc van benne, akkor igen, csakis cserével lehet elhangolni. A kvarc rezonanciapontja is mozgatható valamennyire (tipikusan 10-20 pF-os terhelő hangolókondenzátor segítségével a kristály mellett), de csak nagyon kis mértékben, legfeljebb pár kHz-cel. A 27.145MHz két CB-csatorna közé van ékelve, vagyis az nem tartozik a CEPT-es CB-rádiók egyik csatornájához sem, direkt rádiós vezérlésekhez van lefoglalva (a sávon belül 5 ilyen 'alfa' csatorna van). A vevő kristály frekvenciájának különbsége az adóéhoz képest 455kHz, ami a vevő középfrekvenciáját jelenti. Vagyis a szuperheterodin vevő helyi oszcillátora alsó keveréssel pontosan 455kHz-re transzponálja a vett jelet, és ott demodulálja. Tehát ez teljesen normális
Ahogy And írja. Elhangolni nem lehet a kvarcot másik csatornára, pont ezért kvarc vezérlésű az adó, és a vevő is. Árulnak modellező boltokban direkt kvarc párokat, és mindegyik autót más párral kristályozd fel és megoldódik a probléma.
Értem, köszi a válaszokat.
De bakker, hogy jártam. Két fiamnak egy-egy autója (ebből az egyik még meglepi), meg egy harmadik, mondjuk az enyém. Mindegyiknek az adója 27.145 ![]() Gyerekkoromból maradt egy régi távos autóm roncsa. Ennek más a frekije, de csak az adó van meg, a vevő panelje elkeveredett. Itt a környéken (Tatabánya) csodák-csodája holnap délelőtt nyitva lesz a modellező bolt, igen, de egy adó kristály 2990Ft, egy vevő ugyanannyi és 27Mhz-es nem is nagyon van ![]() Úgyhogy egyszerre csak az egyik játszik majd ![]()
Ez mondjuk konkrétan rablás :no:. Rádiós börzéken 'fillérekért' adják a CB-s kristályokat (is). Régebben még normál alkatrészboltban (pl. Bp-en: Elektrokontha) is láttam ilyeneket, de van olyan amatőr bolt, ahol CB-ket is árulnak.
Ha sehogy nem megy, nálam itt porosodik a fiók mélyén egy 27.105 / 26.650 MHz-es pár, ugyan nem alfa-csatornára, hanem a 12-esre, de a hatótávot tekintve szinte lényegtelen. Direkt foglalatba való, vastag lábai vannak mindkettőnek. Írj, ha érdekel.
Köszönöm a nagylelkű felajánlást. De:
Közben zajlanak az események: 1. Előkerült az elveszett vevő panel. Ez jó. 2. Nincs rajta kristály. Ez nem annyira jó. 3. Az itthoni autókban csak az "enyém" olyan, hogy a vevőben is van kristály, a két gyerek autójának vevőpanelén nincs. Csak egy hangolható tekercs, meg egy KY033A IC. Namostakkor. Ugye van a három autó, mindhárom adójának a kristálya 27.145. Plusszban van egy 27.115-ös adókristályom. De foglalkozzunk csak a két gyerek autójával. Működik-e az, hogy az egyik adójában lévő 27.145-öt kicserélem a 27.115-össel? Arra gondolok, hogy a tekerccsel rá lehet hangolni erre a frekire a vevőt is? Szkópom van itthon, képet tudok csinálni, ha kell.
Egy fotó talán segítene valamit, de az igazi annak az IC-nek az adatlapja lenne. Azt viszont képtelen voltam így hirtelen fellelni a neten, jól eldugták.. Az adó a kvarc cseréje után nem igényel utólagos hangolást, az a 30 kHz különbség annak nem hinném, hogy számítana valamit. A vevő érdekesebb lehet, de abból kiindulva, hogy nem kvarcvezérelt, a sávszélessége sem lehet túl alacsony, hiszen egy LC-rezgőkör (kristályoszcillátoroknál sokkal gyengébb) stabilitása ezt szvsz. nem teszi lehetővé, vagyis valszeg. nem párosul pár kHz sávszélességű szűrőkkel. Így jó esély van rá, hogy áthangolható (ha egyáltalán nyúlni kell hozzá
No, most végeztem. Kicseréltem a kvarcot, a vevőn beállítottam a tekercset középállásba, szkóp nélkül (még éppen működik+már éppen működik/2). Az asztalon működőképesnek látszik, úgy tűnik, a másik távirányítóra (.145) érzéketlen. Tartós tesztre sajna nincs módom most, pici lányom ebben a szobában aludt el és nem akarom felverni. De majd beszámolok, ha érdekel valakit
![]() ![]() Köszönöm az eddigi segítő válaszokat, nagyon hálás vagyok érte.
Sziasztok! Teljesen új vagyok itt! Érdeklődnék hogy hogyan lehetne a 0-ról elkezdeni egy modellautót! Az utolsó modellem darabokban van de még megvan! Ha rákapcsolom a 12 voltra tápról akkor megy ha megpiszkálom a kapcsolói körül de amúgy nem! Tudnátok segíteni mert át akarom építeni hátsókerekes volt eredetileg legalább 13 éves a kicsike és újra akarom építeni! Minden megvan hozzá táviránytó stb stb! Csak kicsit stabilabbra mint volt!
Tudnátok segíteni? Köszönöm!
lehetne 1 kérdésem honnan lehet meg tudni hogy 1 vevö hány mhz-s??aki tudja az mondja meg fontos
Milyen vevő? Elvileg van benne egy aluminium színű alkatrész, az a kristály,ami meghatározza a frekvenciát. Elvileg rá is van írva a pontos frekvencia pl: 27,135
ohh köszi
Ha a vevő kristályvezérelt, akkor még véletlenül sem a kristályra írt frekvencián vesz, mert az csak a vevő helyi oszcillátorát vezérli. (Lásd ivicz #333958 sz. hozzászólását.) Ehhez jön még a keverés módjától függően +/- a középfrekvencia (KF) értéke, ami egyszer transzponáló vevők esetén szokásosan 455 kHz.
Ha megvan a biztosan e vevőhöz tartozó adó, akkor annak kristályáról már leolvasható a vételi frekvencia.
Megint tanultam valamit. Köszi! Mindenesetre, mi csak a kristályon lévő frekvenciát szoktuk megbeszélni játék előtt.
OK, nincs ezzel semmi gond, amíg az adót nézed. Azt általában amúgyis könnyebb szemrevételezni, és valóban kvarcvezérlésű, míg az olcsóbb vevőtípusok (mint ebből a topikból is kiderül) nem feltétlenül olyanok.
Tisztelettel üdvözlök mindenkit, Szabó Zoltán vagyok.
Körülbelül egy hétig olvastam ezt a Fórumbejegyzést, mert sok ismeretlen szó, és kifejezés volt amit nem értettem ( ezeknek próbáltam utánanézni ). Nekem lenne egy távirányítós autóm ( ami a ráírt adatok szerint 31Km/h-val megy ). Az lenne a nagy problémám hogy sajnos ezt a kocsit azért kaptam mert nincs hozzá távirányító. Találtam lent a pincében egy távirányítót amire ugyanúgy 27 MHz van írva mint a kocsira. Kipróbáltam hogy jó lesz hozzá vagy nem. Bekapcsolom a kocsit ( visszajelez a Led hogy működésbe helyezve ) , majd amikor bekapcsolom a Távirányítót is, akkor a kocsi kifordítja Bal oldalra a kormányt, és elkezd hátrafelé menni. Szerintem, ezek szerint a kocsi érzékeli a Távirányító jeleit, csak rosszul értelmezi. Az eredeti Távirányítója hasonlít arra amivel most irányítani szeretném. ( Csináltam képeket a belső szerkezetekről, ha valaki jó szándékból elolvassa ez a hozzászólást, és segíteni szeretne nekem, akkor segítség lehet ez a pár kép " az IC-k nevét is odaírtam " ) Nagyon szépen köszönöm hogy hozzászólhattam a Fórumhoz, ami számomra megtiszteltetés, hogy ilyen Emberekkel beszélhettem! Üdvözlettel: Szabó Zoltán
Szeretnék szerezni, egy jó, nem gagyi, nem olyan egyszerhasználatos gyerek távirányítós kocsit. Tudnátok mutatni egy oldalt, vagy márkát, vagy hogy honnan tudnám beszerezni, és az ára mennyitől kezdődik??
Szerintem elsőként meglesheted Google barátod ajánlatait. Nagyjából kismillió találatod dobna ki, ha beírnád amit keresel. De egyébként RCPanda, Zenn, Origomodell, Paco és társai is ott vannak, ha kicsit komolyabban gondoltad.
Nekem az lenne a kérdésem hogy amit alább belinkelek erősítőt hova kötöm be? Pontos választ adjatok pls. Meg ha jól értem akkor ez a hatótávot növeli. Mert ugye 11méteres antennával nem fog szaladgálni a 30 centis kocsi
Szasztok,
fiamnak van egy félgagyi távirányítós autója és az adója valahogy teljesen elhangolódott. Az ic-ből kijön a megfelelő jelalak és a tranzisztoron (c945, npn) is megvan. De mégis csak akkor hajtja meg a közelben lévő autót, ha a botantenna _is_ be van csavarva a helyére és a tranzisztor emitteréhez hozzáérintek egy hosszabb vezetéket (pl. a szkóp mérőzsinórját). Ha az egyik is nincs ott, az autó nem megy. A tekercset hiába tekergetem; változik ugyan a jelalak, de az autót nem szólítja meg a plussz hozzáérintett vezeték nélkül. Valami ötlet esetleg? Előre is köszi, ivicz
Az én problémám nem autó, hanem helikopter. Szóval a gyárilag hozzáadott akkumulátor mellé szeretnék összerakni pár másikat. Viszont ha csinálnék akkor csakis nagyobb mAh-s jöhet szóba. Pl.: a mostani az 750mAh, de amit én raknék össze az 2500mAh lenne. Természetesen mindegyik maradna 3.7 voltos. Namármost ez a megnövekedett teljesítmény okozhat a helikopter vevő elektronikájában valamiféle gubancot? Vagy csak annyit, amit szívből remélek is, hogy tovább fog repülni a madárka? Nem merem rákapcsolni mert félek hogy lefüstöl benne valami. Előre is köszi!
Ha a feszültsége a régi marad, akkor nem lesz a vétellel probléma. (Az akkumulátorok súlya mennyi lesz??)
Ui.: Vélhetőleg LiPo akkumulátorról van szó, ami érzékeny a töltésre. Nem lesz inkább itt valami gubanc? |
