Fórum » Lézerdióda
Témaindító: source2, idő: Júl 15, 2005
Lapozás: OK   3 / 27
(#) Tomy666 válasza 021 hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Szevasztok!
Azt szeretném kérdezni hogy ha vennék a zajstudióban (www.zaj.hu) egy lézert amiben 4.95 mW-os dióda van és azt kicserélném egy nagyobbra pl. 20 vagy 50mW-osra akkor az úgyan úgy működne mint előtte csak nagyobb fényerővel vagy az egészet átt kellene alakítani??
(#) Tomee válasza 021 hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
szerintem a conrad-ben kapni nagyobb lézer diófát...
(#) Tomee válasza Tomy666 hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Szerintem a nagyobb teljesítményű több áramot is zabál és a meghajtó fokozat nem biztos, hogy díjazná a dolgot.
(#) damatic válasza Tomy666 hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Ugye tudod, hogy miért 4,95mW-os?
5mW felett csak vizsgával üzemeltethető (kisütöd emberke szemét, akkó lesz nemulass!).
(#) Tomy666 válasza damatic hozzászólására (») Feb 1, 2006 /
Ezt nem tudtam. És ha csak itthon használom nem pl. buliba akkor is kell vizsga?? Amúgy hol lehet ilyen vizsgát letenni??
Hogy hol lehet vizsgát tenni nem tudom, de a határértéket úgy találták ki, hogy a felett állítólag maradandó kötőhártya-károsodást okozhat. Tehát otthon úgy használod, ahogy jól esik addig, amíg nincs gond, de addig se lenne szabad papírforma szerint. Ha meg otthonra kell, akkor meg hol van akkora távolság meg füst, amit át kell lőni ekkora teljesítménnyel?
(#) szabi83 válasza damatic hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
lézernyomtatóból származó lézerrel mit lehetne kezdeni ?
a dióda körül van fém, gondolom hűtésnek :yes:
:worship::integet2:
(#) gulyi88 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
ezekhez a lasserdiófákhoz kell még valami optika, vagy már alapból nem szórják a fényt??
(#) Ernőke válasza 021 hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
Bp en az ELEKTROKONTA árul 500 ft/db körül-4,5 v os-klinikák metrotól a körút felé kb 50Méter.
Van náluk 3V os is de annak nem olyan erős a fénye.
Állitólag rendelésre zöld is van de én csak pirosat kaptam,de ez is durván viluxol...
(#) tszaboo válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 18, 2006 /
Nem látható fényű.
A lézer hatásfoka kb 1% tehát a 5 mw-s diódát ha nagyobbra cseréli az ember, akkor ahhoz egy fél wattos meghajtónál nagyobb kell, ez nem nagy, de spórolnak vele, szóval a cserénél nagyobb meghajtó is kell hozzá.
A fém az pont amiatt a 99%-os veszteség miatt van, ami ugye nem hang nem fény (napersze) nem időkontínum, tehát hő.
(#) Báddzsó válasza tszaboo hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Hi mindenki!
Az szeretném megtudni, hogy a cd olvasókban használt lézert, hogy lehetne működésre bírni? Mert ugye van egy csomó lába, és nem tudom melyikre mit kössek.
Kössz!
(#) Norberto válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Erre én is kíváncsi vagyok...nekem ugyanis van 20 db CD-íróm elfekvőben...az egyiknek egyszer kiszedtem az optikai részét, és volt annak az író-olvasó egységnek (egy spéci LED-nek nézett ki kívülről) legalább 15 lába...szal a lábkiosztás nekem is sokat segítene
(#) MaSTeRFoXX válasza Norberto hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Ha jól tudom a CD-ROM lézernek nincs látható fénye...
(#) raron válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
DE méghozzá piros, bár én nem egy újjat láttam.
Szedd szét (óvatosan) és burkolat nélkül kösd be a sz.gépbe. csinálj úgy mintha betennél egy cd-t, és sötétben a lézer fölé fehér papírt téve látni fogod. de sajnos nagyon gyenge.
(#) Báddzsó válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
biztos van, én már láttam, piros volt, egy samsung cd/dvd író volt bekapcsolásnál, villant egyet erősen, pirosan.
egyébként nekem meg pont infra lézer kellene.... az van ráírva hogy class1 azaz teljesen veszélytelen. (ugye?)
(#) MaSTeRFoXX válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Akkor én valószínűleg egy x@r CD-rommal szórakoztam...
mondjuk normális használatnál se működöt...
én teljesen szétszedtem egy cd olvasót.
Az alján van egy soklábu átlátszó ?ic és a müanyag ba van egy 3 lábu kis bigyó. a müanyagban van egy 45 fokban elfordított kis üveglap.
Ha nagy igazi lézert szeretnél, akkor építs egyet. Van sok leítás róla.
(#) Báddzsó válasza raron hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
neeem , nekemegy kicsi sima infra lézer kellene.
jah meg az is érdekelne hoyg ezt látja e a sima infra vevő (pl: tsop48**)
(#) raron válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
az szerintem egyszerü infraLED -hez van.
Mire kellene? Valamilyen riasztó?
(#) 021 válasza raron hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Hát akkor úgy látom, muszály beszélni a cd játszó lézerről: az ebben található dióda 0.1 mW-os, infravörös lézerdióda. Ezzel semmi látható lézerfény nem lehet előállítani, a piros halvány fény arra szolgál, hogy minden eszköz nélkül lehessen látni hogy a dióda működik. De ez nem lézerfény, aki már látott lézerfényt, az tudja hogy a lézer fénye olyan, mintha apró részecskék mozognának a fénysugárban. Persze ez azért van, mert a lézerfény hol visszaverődik, hol kioltja magát a levegő porrészecskéiben vagy a megvilágított anyag felületi egyenetlenségein. Mindezt azért írom le, nehogy itt valaki látáskárosodást kapjon a nem látható lézertől.
Ha valakit még érdekel: azért használnak infravörös lézert, mert ezzel rávilágítva a lézerlemezre kb. 1mm-es sugárral, a lemez törésmutatójának köszönhetően a felgőzölt alumíniumrétegnél a sugárnyaláb a beérkező 1mm-hez képest már csak a töredéke, tehát nem kell olyan pontosan fókuszálni, nem kell olyan precíz lencse stb.
Ha annyira ki akartok termelni valamiből látható lézert, akkor ajánlom nektek a dvd lemezes olvasókat vagy írókat.
(#) raron válasza 021 hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
abba milyen dióda van?
(#) Valteri válasza raron hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
hi
a dvd olvasóban kb 5mw -os látható (635-650nm-es)
Piros színű, a dvd íróban 50-70mw -os látható (650 nm-es piros színű dióda van ha lézert akartok látni akkor ezzel a kettővel érdemes próbálkozni (ja és ha a diódát szeditek ki a pákát nem rajtatartani egy fél óráig ugyanis nagyon ézrzékeny a melegre ) Könnyen haza lehet vágni)
(#) raron válasza Valteri hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Akkor lehet, hogy dvd olvasót láttam.
(#) Topi válasza raron hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Egyszer láttam élőben egy olyan CNC-t ami lézerrel vágott max 5mm-es acél lemezt...
Ahogy én számolgattam, arra jöttem rá, hogy ezekben olyan 500W körüli lézerek lehetnek. Nem tudja valaki hány W-os lézer kell egy 5mm-es acéllemez átvágásához??
(#) csiga123 válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Van a lomexban 10 mW-os.
Az árát nem tudom.
Helo!
(#) raron válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Az biztos nagyon érdekes lehetet, de szerintem ilyen nagyteljesítményü lézert egyáltalán nem lehet kapni.
Pedig érdekes lenne...
(#) tszaboo válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Biztos hogy az lézer volt? Mert bármilyen meglepő ezt vízzel szokták csinálni. Ha lézer volt akkor sem tudjuk megtippelni a teljesítményét, mert nem tudjuk milyen gyorsan ment, és mekkora lyukat vágott.
Mellesleg van szabályozás, hogy mekkora teljesítményűhöz juthatsz hozzá engedély nélkül. Asszem ez a 10mW környékén van, ott gondolkogjál.
(#) mrkatona válasza tszaboo hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Én úgy 7-8 éve láttam a tungsramban (nyári gyakorlaton) egy olyan lézert amivel ipari gyémántba furtak lyukat de hogy pontosan milyen célból arra már nem emlékszem. Annyit mondtak hogy ez csak egy pár wattos lézer ehhez képest a berendezés hatalmas volt és a hálózatból meglehetősen bika kábeleken kapta a villanyt ami kW nagyságrendü lehetett. Az egész fúrási művelet alatt egy fekete-fehér monitoron lehetett nyomonkövetni miközben a lézer vágja át a gyémántot. Érdekes volt.
(#) Topi válasza tszaboo hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Biztos hogy lézer volt. Nemhiszem hogy egy vízsugaras vágónak LaserCNC nevet adnak!!
Ha egyszer nagyon gazdag leszek bizos venni fogok egy szobányi méretű vízsugaras vágót. Olyat mint az OCC-ben van...
(#) Frankye válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
És akkor mehetek Hozzád kivágatni dolgokat? Mondjuk a kocsimhoz új elemeket?
Hát, ha csak nem a Moszad és a KGB megtévesztésére írták rá a LaserCNC nevet...
Következő: »»   3 / 27
K�rlek v�rj...
