Sehol sem találtam feltranszformálásrol témát. Szeretnék csinálni egy .....-ot amive 9 voltos elemet szeretnék, és az áramot feltranszformálni nagyon magasra. Lényeg hogy a mérete kicsi legyen ezt csak tekercsel lehet megoldani?? Vagy van valami kütyü mind a pc tápjában?? Köszi Hello Egyépként sokkolót szeretnék csinálni de csak poénbol Hello!
[link=http://www.tar.hu/norbimagan/elektronika/sokkolo/delej.htm]http://www.tar.hu/norbimagan/elektronika/sokkolo/delej.htm[/link]
poénból ha vki megmurdel akkor már nem poén....:wilting:
Szerintem poenbol ne sokkolj senkit mert annak meg nagyon rosz vege is lehet.
H^lye vicceknek tartom ezt amugy. Itt a formon van valahol transzformatorokrol szo. Amugy egy 220/6V trafo szekunderet ha meghajtod egy flip-flop -al(amit e LED villogtatasara hasznalnak),ugy allitva a frekvenciat,hogy kb 50Hz legyen ,es persze 6V taprol(vagy 12V rol attol fugg milyen a trafo),akkor 220V-t fogsz kapni. Minel nagyobb a Hz. annal nagyobb lesz a fesz .
Jjaj!
Félreértés! Nem poénbol akarok sokkolni hanem poénbol akarok építeni. Persze ha jön a betörő biztos kipróbálom rajta. Szal jólenne ha nem csak megcsipné hanem jól odabaszna neki! Köszi! Hello!
RE!
Ezt csak tekercsekkel lehet megokdani?? Nem hiszem hogy a kis sokkolókba ami 9 voltbol 20 000V-ot csinál tekercsel működne! Hello!
Nyilvan van benne valamilyen tekercs,de nem az altalam irt verzioban mukodik az biztos.
Hát nem tom hogy lehetne megcsinálni.
A pc tápba nincs teketcs akkor hogy működik??
http://hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=1409
Itt alulrol a 3.-nál be van szurva egy kép. Az kicsinek látszik és nagyfeszt csinál. Hol lehet iet szerezni?? Köszi! Hello!
Heló!
Nagy tévedésben vagy, ugyanis van a PC tápban trafó, csak nem a "hagyományos" trafó. Nem tudom, mennyire vagy jártas az elektronikában, de azért elmondom, hogy hogyan működik: A trafóknak van egy olyan tulajdonságuk, hogy minél nagyobb a primer tekercsen a váltakozó feszültség frekvenciája, annál nagyobb feszültéget termelnek. Namost a PC tápban ezt használják ki, mert a 230V 50Hz -es váltóáramot átalakítják 230V xkHz frekvenciára, tehát a trafóra elég egy "pár" menet nagy teljesítmény eléréséhez. Ha nem voltam érthető, akkor elmagyarázom részletesebben. Ha arra a "kis sárga trafóra" gondolsz, akkor nemhiszem, hogy túl nagy áramot tud előállítani, tehát, jó ha megcsíp egy kicsit.
Idézet: "„A trafóknak van egy olyan tulajdonságuk, hogy minél nagyobb a primer tekercsen a váltakozó feszültség frekvenciája, annál nagyobb feszültéget termelnek.” No ez így, nem teljessen igaz! Egy tekercsben az indukált feszültség nagysága a menetszámtól, és a fluxusváltozás (a mágneses tér egységnyi felületen) nagyságától, függ ! Tehát a menetszámtól, a mágneses teret létrehozó áram nagyságától, és a változás sebességétől (itt lép be a freki!) A mágneses anyagok érzékenyek az átmágnesezés sebességérere, azaz a frekvenciára. A sima lemezelt vassal készült magok nem is alkalmasak nagyobb frekvenciás alkalmazásra azért, mert nagy a veszteségük. A kapcsolóüzemü trf-ok ezért készülnek ferritmagokra (porkohászati terchnológia), amelyek alkalmasak akár több száz kHz-s felhasználásra is. A kapcsi tápokban azért van nagyfrekis trf, mert kissebb méretben elkészíthető, jobb az egységnyi térfogatú vasra jutó teljesítmény átvitel (persze ez a nagyfrekis alkalmazásból adódik), mert nagy a mag permeabilitása (mágnesezhetősége)! Ezért ez így igaz: " Idézet: " „tehát a trafóra elég egy "pár" menet nagy teljesítmény eléréséhez”
Amiket leirtál, azokat én is tudom, csak nem akartam belemenni a témába jobban, mert akkor fél oldalas hozzászólásom lett volna. De azért köszönjük a kiegészitést.
Ok, de hozzá tartozik.
És amennyire lehet, legyünk pontosak. Ugyanezért nem írkáltam képleteket, mert mindenkit elriasztana.
Nézzétek mit talátam. Van 3 sokkoló. Egyépként megkérhetem vmeik opot hogy nevezze át a témát sokkolóra?? lehet nagyobb lenne a nézettsége. Köszi szépen. Egyépként ebbe mekkre teketcs van?? Köszi!
Szerintem meg fogsz kövezni, és a fejemet követeled. :yes:
De én pedig inkább a téma zárolásást tudnám értékelni. Az elektronika, főleg a nagyfeszültség nem játék! Én személy szerint nem kívánok ilyen (pl. sokkoló) témában segítséget nyujtani, és annak örülnék, ha az elektronika iránt komolyan érdeklődők sem.
Vedd úgy hogy megkovezlek sőt már meg is vagy kövezve. Nem emberölésre kell. Csak szeretek építeni ieneket Télleg csak poénbol akarom megcsinálni. ha kész és jó kalapáccsal szétverem Csak kérnék vmi segítésget Hello!
Ha a technikai megoldás, a tanulás kényszere hajtana, akkor pozitívan értékelném.
De akit csak poénból érdekel, azt csak negatívan tudom értékelni. Most csak poénból megépíted, majd poénból kipróbálod a szomszéd macskáján, legvégül poénból valamelyik haverodon. Nem ötlet akart lenni!
Áhh...
Mien fantáziád van... Szomszédnak nincs macskálya És nem arra akarom használni. Érdekel hát hogyne érdekene de most...áhh mindeggy. Volt sokkolóm vettem piacon nem próbáltam ki semmin de azt elpasszoltam és nem venni hanem építeni szeretnék. De ha nem akarsz segíteni ezellen nem tok mit tenni Hello!
"Macskálya"nem is lehet a szomszédnak esetleg macskája!Álltalános iskola második osztály! Sokkolót meg vegyél ha akarsz!Nem azért jött létre ez az oldal,hogy ilyen dolgokról írjunk!
Ha veszek, annak semmi értelme.
Attól még nem tudom meg, hogy hogyan kell ilyet csinálni...
Itt mindenki tudja hogy hogy kell csinálni!
De nekem nem szabad megtudni, de hogy mér azt nem tudom.
Hi!
ezt a kapcsolást egy görög újságban láttam, bocs hogy csak fotóztam de a fater foglalja a scannert. Szerintem, ha azt a tekercset nagyobbra váltod, sokkal nagyobbra akkkor sztem működni fog(feltéve ha ez egy szaggató, mert görögül van a címe így nem tudom elolvasni ) Ant
ezt...=Ezt
Ja, és nem vállalok felelőséget azért, mert valakit megrázol a ezzel a szaggatóval(mert szerintem az), én személy szerint arra javasolom ezt a kapcsolást hogy, teszteld milyen gyorsan merül le egy 9 V os elem a fúrógép alatt,persze ez lehetetlen sztem... De ne csinálj sokkolót! Ant
Ant!
2x ne rakd be ua-t a képet 2x1,5M!!! megcsináltam helyetted! Irgumburgum!
Ó Ant!
Ez király. Itt van a megoldás de még mindig azt mondom hogy a sokoló nem arra kell hogy megrázzak valakit. Hanem csak megépíteni.Köszi szépen! Még jöhetnek. ŐŐŐŐde a tekercs A 2 tekercs közt mágns van?? Csinálok egy rajzot mondjátok meg hogy jó e.
Hi!
Kössz, hogy kijavítottad vicsys A tekercset én kb úgy csinálnám ahogy te lerajzoltad, csak nem kell oda a mágnes. Csináltam hozzá egy nyákot azt most maratom, a tekercset egy sima vasdarabrea tekerem rá! Ant
Ha az 1. tekercs 5 menet a 2. 100 akkor dupla akkora lesz a feszültség??
csá
jah kb de azért ez nem ennyire eccerűű a primmer tekercset kell méretezni is egy kicsit amibe belelszól a ferritmag az átvinni kívánt P és a meghajtó jel frekije és ha a pri megvan akkor jöhrt a módszered azaz megszorzod az áttétellel a pri menetszámát és az lesz a sec menetszáma... ... ha komolyabban érdekel ...
A fazékmag, az a 3 cm átmérőjő belül lyukas sárga fémdarab?
Mert ha igen, akkor nekem abból van egy rakás, csak tudnám, hogy hol... Idézet: valószínű, bár ez kereteken belül marad. mert itt szerintem kicsi az áramerősség és ha nagyon feltranszformálod, akkor nem is fogod látni a szikrát...„Ha az 1. tekercs 5 menet a 2. 100 akkor dupla akkora lesz a feszültség??” (De ez lehet hogy hülyeség!) |
