Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Hello, az egy kommutátor (kefe) nélküli motor.
Ez igy igaz, van is hasonlóság, a léptetőmotorokat inkább a pontos szöghelyzet beállítására használják, kis fordulatszám és sok póluspár segítségével, míg a BLDC-nek nevezett szinkron motorral (léptető is az) a klasszikus DC motorokat próbálják kiváltani. A mechanika itt megfordul, a forgórész egy állandómágnes, az állórészben van a tekercselés. A magneses mező forgását itt egy elektronika biztosítja.
Aha kezdem már kapiskálni..
Ez hasonlít a Floppy olvasó motorjára bár még nem szedtem szét Ez egy régi PC-k be való 250Mb os kazetta vagy micsoda olvasó motorja volt... Ezekről a motorokról mit lehet tudni fordulatszám terén? üdv!
A floppy meghajtó motorja kefenélküli, egy elektronika állítja elő a 3 fázisú szinuszjelet. Jó fordulaszámstabilitása van. A fordulatszáma ha jól emlékszem 300 vagy 360 f/min
Sziasztok nagy fába vágnám a fejszémet,szeretnék épiteni egy léptető motrot, 4tekercse lene, van NdFEB(Neodimium vas bor)mágneseim, azt kéne megtudjam melyi mágnes kell egy ilyen motor megépitésséhez és mekkora induktivitású tekercsek kelenek. youtuben látam már tobben épitenek lépteto motrot én is szeretnék :yes:
Az sla ic-t közvetlenül tudod a motorhoz csatlokaozattani, ugyanis ez a meghajtó ic. Őt vizont egy l297 - és hasonlóval tudod vezérleni.
Klasszikus tekercspár keresés. Babra munka
nézd meg hogy valóban a közös az közös ellenállásmérővel és attól a pontól nézve a tekercseket egyformáknak kell lenniük. Ha a közöst letudod választani akkor a két tekercs párat már megtudod keresni. Ha az megvan akkor egy tekercspáron belül nézdmeg hogy melyik tekercsre léptet. Ugyan igy a másik tekercspárnál, ha ez nem oldható meg akkor egyenként a tekercsvégeket a vezérlő kimenetre. nézni hogy ha folymatos léptetésben van akkor helyesen lépi e le . Összejön az én is keresgettem már egy párnak. csak türelemjáték .
Olvasgattam a fórumot, de van aki azt mondja, h ez nem működik, meg az a jobb kapcsolás, így inkább ujra kérdezek: Szeretnék egy 4 vezetékes unipoláris léptetőmotort vezérelni. előre hátra, állj módban, sebesség szabályozással. Minél egyszerűbb érdekel, nem kell bonyi, vagy pc-s változat. Köszi!
A legegyszerűbb módszer kipróbálni a stepper motorokat, ha csinálsz egy sima CD4022 alapú futófényt. Ugyanaz mint a 4017 csak nem 10 hanem 8 kimenete van, bár a 4017-est is használhatod ha a 9. kimenetet a resetre kötöd. A kimenetekre tranzisztoros meghajtással rákötöd a stepper megfelelő sorrendű pólusait és már forog is. A sebességet a számláló ic órajelével szabályozhatod. Nem egy komoly kapcsolás csak játékszintű. Ha érdekel, csinálok kapcsolási rajzot. Unipoláris és bipoláris motorral is használható, csak utóbbi esetben közösíteni kell a tekercseket.
A 4 kivezetés unipolárishoz kevés , nem bipolárist akartál írni?
Ok megnéztem.Egyszerű unipoláris vezérlés kell neked. Csak a rend kedvéért írom egy 4 fázisú unipoláris motornak legkevesebb 5 kivezetése van. A mellékletben találsz egy lehetséges megoldást ami PC-nélkül is vezérelhető.Az ne zavarjon hogy ott 6 kivezetésű a motor, egyszerűen két-két tekercs közös pontjai külön vannak kivezetve így lesz 6 kivezetéses.
(Ily módon ez a motor használható bipoláris módban is.) Az áram beállítására ügyelni kell a + ágban lévő ellenállást növelni kell..!!
Ok, ez szép, de akkor a 4 vezetéket hova is kössem?
Ha csak 4 kivezetése van a léptető motorodnak akkor az nem unipoláris motor hanem bipoláris...
A kép olykor csalóka (illusztráció)...
Tudok de a korábbi mellékletben lévő 555-ös részt meg kell építeni hozzá... Az 555-ös rész is meg van tervezve de nem lett legyártva a nyák sajnos az egyébként fentről tüskesoron kersztül illeszkedne a fő nyákra..
555 legyen a legnagyobb gond 556-tal csináltam már eleget hasonlókat.
Csak legyen egy megbízható áramkör kapcsolás.
Szép darab, vegyes szerelés
Kafa nagyon. Csak készen szállítod, vagy van kapcsolási rajz is?
Az előbbi ..
Jah, hogy egyből bipolárisra valót adtál? hmmmm....
Akkor most hova is kössem a 4 vezetékemet? Összezavarodtam... az unipoláris 5 vezetékesre való. Nekem bipolárisom van, 4 vezetékkel.
Jobbra fent abba a nagy zöld valamibe, amiben csavarok is vannak ráadásul pont négy !!!
Na jó én tipli..
Láttam, és gondoltam, hogy az az amit keresek, de az csak kép
Idézet: Továbbra is áll ez a kérdésem. Kapcsolási rajz nélkül nem sokra megyek „Csak készen szállítod, vagy van kapcsolási rajz is?”
Természetesen van kapcsolási rajz ...
El tudod küldeni? Vagy ez titok? Esetleg harapófogóval húzzam ki belőled?
Nem túl egyszerű Egy kérdés az egész alapjához: A DIR az micsoda?
Oda várja a vezérlő az irány jelet 0 vagy +5V, a motor tengelye jobbra vagy balra forog..
