Nem tudna valaki segíteni? A belinkel potmétert nem tudom sehonnan beszerezni.A HQ-nál is elfogyott. A válság már a potmétergyártást is befolyásolja? ![]() Ha tud valaki bármiféle olyan boltot vagy bontott alkatrészt ahol vagy amiben ilyen poti található, Kérem jelezze! Köszönöm! Bővebben: Link
cuki vagy, nem szőke nő vagyok, de azért köszönöm a tanácsot.
miután mondtam, hogy ékszíj rendben van, gondolhatod, hogy nem szedek le egy deka csavart sem áramtalanítás nélkül. nem is ez a lényeg. informatikus vagyok vagy mi, és nem vágom a szivattyúkat, meg, hogy hogyan mérjem le a feszültséget a motorján. lehet, hogy rossz fórumra tévedtem, és olyat vártam, mint tőlem a furcsa ügyfelek. de ha veszek egy feszültségmérőt, akkor hova tegyem? a vicc, hogy erről a típusról sehol nincs semmi a neten, vagy ami az cirill betűkkel.
el***tam... nem kicsit. nagyon. elolvastam még egyszer a hozzászólásodat, és most már leesett...
még egyszer sorry. Vulgáris szavak használata még mindig nem divat az oldalon, Norberto
Idézet: „cuki vagy, nem szőke nő vagyok” Megnézem, majd Frankye mit válaszol erre :hehe:
nem értem. a kérdésfelvetésből világosan kiderült, hogy nem vagyok teljesen hülye, hogy ne áramtalanítsam. megaláztak.
Szilikon bevonatú Kanthal avagy ellenálláshuzalt avagy vágható fűtőszálat merrefelé lehet kapni Budapesten? Van valakinek tapasztalata?
Na ezért kell éjjel aludni internetezés helyett.
Tudod mit? Akkor markolászd a 230-at kedvedre. Jó tanácsot adok, nem cikizlek, erre Te azt hiszed, hogy megalázlak. Hát akkor hajrá.
rendben, akkor köszönöm a segítő szándékot, és mea culpa.
Írtam a Boschnak, és azt írták vissza, hogy ez a szivattyú kell nekem: 141634 azonosítószám 13 347 Ft. Ezt elég soknak tartom ahhoz képest, hogy ahogyan körbenéztem, majd mindegyik 4-6e forintokért volt. Esetleg tudna nekem erről a szivattyúról valaki valamit mondani?
Amennyi mosógépet eddig szétszedtem
Vedd ki, vidd be a boltba, hasonlítsd össze a kaphatóval, és ha megfelelőnek találod vedd meg, és szereld be. (feltéve hogy a szivattyú a hibás
Esetleg tud valaki olyan helyet Budapesten, ahol lehet SMD-s foglalatot venni microSD-kártyához? Sajnos nem találtam egyetlen boltot sem, ahol magánszemélyként személyes átvétellel vehetnék ilyet Köszönöm a segítségeteket.
Igen, csütörtökön még biztos volt nekik, láttam.
Nekem van 4 fajta SMD microSD foglalatom. Van kinyithatós és van rugós is. Mennyi kellen?
Szerintem itt biztos van.
Legrosszabb esetben rendelj interneten, vagy postán.
Nekem valami bolt kéne.......
És gyertyát, ill gyújtótranszformátort??
Nagyon nagy segítséget kérek. Vajdaságban élő diák vagyok. Szeretnék vásárolni nem túl drága napelemet, de nem találok sehol. Ha valaki tudna segíteni nagyon meghálálnám. Akár az is megfelelne, ha megvenné valaki és elpóstázná, én meg kifizetném. Köszönöm szépen.
Nézz körül HEStore-on. Ott lehet kapni napelemeket és ha jól tudom gond nélkül kiviszik neked!
HEstoreon rendkívül drága!
Nézz szét vaterán! Nyáron vettem 12W-osat, kb 13500ft-ért! ![]()
Esetleg Tudja valaki hogy hol kapok műnyomó papírt Érden vagy a közelben valahol? Néztem Dunaújvárosban de sehol sincs, Százhalombattán kapok ugyan de ott csak 220g-osat. Az meg nem jó... Ha valaki ismerős a környéken és tudja hol kapható legyen szíves ossza meg velem/velünk. Köszi.
Pont ilyen kell?Mert ha nem akkor rengeteg féle microsd kártya olvasó van.
Ha nem is pont ilyen, de ennél kevésbé helytakarékos (pl. a mindenféle pendrive-alakú, műanyagsapkás stb.) változat nem érdekel. (És ez még ráadásul gyönyörű, vagány design is, nemcsak példásan minimalista.)
Köszi! Sz.
Pesten biztosan kapsz a Pantone bármely üzletében. Pl. a kőbányai bolt kb. 22km a Fiat Szabótól. Gondolom, ez közelebb van Dunaújvárosnál...
Szintén Panton bolt a rákóczi téri piac háta mögötti utca, ott is kapsz több félét is.
Köszi az Infót. Dunaújvárosban volt dolgom. Ha már ott voltam akkor megnéztem...
Miért pont a Fiat Szabót vetted kiindulási pontnak? Csak mert pont ott voltam pénteken. ![]()
Nem tudtok véletlenül olyan PWM-es RGB LED meghajtó IC-t, amit sorosan (pl.: i2c) lehet vezérelni és még lehet is kapni Pesten? Találtam pár ilyet pl a Maximnál, de azokat nem lehet itt kapni 4 darab RGB LED-hez kellene (egy 4x6-os mátrix soraihoz). Köszi a segítséget! |
