Lapozás: OK   337 / 2208
(#) djhans válasza kocos hozzászólására (») Dec 23, 2008
Köszi! Kíváncsi leszek a tiédre is. Ha kell van sasszinak anyagom. 1,5; 2-es acéllemez vagy 3-as alumínium.
(#) djhans válasza nyikolaj hozzászólására (») Dec 23, 2008
Köszi szépen!
(#) sturbi válasza fleta hozzászólására (») Dec 23, 2008
Minek akarsz másik csövet ? Azok a csövek jók, és párba vannak válogatva. Állíts be 40-45 mA nyugalmi áramot és "Ámen". (nem baj, hogy 17-17, tekerj a potikon, hogy 42-42 legyen)
(#) besi99 válasza kocos hozzászólására (») Dec 23, 2008
ja én a focistára gondoltam, akkor az ex munkahelyemtől 2-3km (József A LTP)
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Dec 23, 2008
Köszi szépen, de már csak jövőre megyek Pestre, ezt meg idén el akarom még készíteni
(#) kocos válasza besi99 hozzászólására (») Dec 23, 2008
Igen, arrafelé van!
Rendben. Akkor a legközelebbinél szóljál milyen kell és levágom méretre. Meg is lehet hajlítani géppel ha kell.
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 23, 2008
Azért ha nagyon nem megy annyi időt ne pazarolj rá. Ha még csöves lenne... Köszi, igyekeztem jóra csinálni. Azért ez már csak a harmadik erősítőm. Pár apróság még ezen és utána egy időre befejeztem az SE-t. Jöhet a 6P14P/6N2P PP
(#) fleta válasza sturbi hozzászólására (») Dec 23, 2008
Van egy harmadik apx-em is darabokban, csak a 808 -ok vannak meg, a végcsövek hiányoznak. Más minden megvan. Csak össze kell rakni, és feltenni rakás kérdést.
(#) speccy hozzászólása Dec 23, 2008
Megláttam djhans piccolo erősítőjét, és nem bírtam ki, hogy ne töltsek fel képeket a sajátoméról. A trafók takarólemeze még nekem sincs kész, és a kimenőtrafók sem a végleges darabok, de ezen kívül már megvan minden. Az alap nekem meggyfából van, amit pácoltam és lakkoztam.
(#) Ricsi1992 válasza kocos hozzászólására (») Dec 23, 2008
Hajrá!!!Ha esetleg tudnál felrakni képeket is...az szuper lenne.
3,5 órája csak a kimenőt tekerem.Már kész van az 550prim.,25szek.,320prim.Kicsit eltévetdem,azt hittem most 8óra körül van,és nézem az órát 10múlt.
Hát elég gyorsan fogy a hely a csévén...de azért remélem elég lesz.9,8cm2-es kimenővel gondolom szép mélyei lesznek a kis PCL-nek.
(#) Ricsi1992 válasza speccy hozzászólására (») Dec 23, 2008
Nagyon szép munka,gratulálok.
(#) speccy válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Dec 23, 2008
Köszönöm szépen. Bár ez nem olyan szép, kompakt mint djhansé, és a béna kis kimenők is sokat rontanak rajta, de nekem tetszik.
djhans: nagyon szép lett a munkád, különösen tetszik nekem a belseje, szép és rendezett.
(#) kocos válasza speccy hozzászólására (») Dec 23, 2008
Szép munka, gratulálok! Kávát nem akarsz neki, vagy valamilyen "keretet" a szélére?
(#) kocos hozzászólása Dec 23, 2008
Összekötögettem a priméreket, és 151-158 OHmra jött ki a DC ellenállás. Ezt vehetem jó értéknek, vagy így nem valami jó a szimmetria? Én szerintem ez belefér.
(#) speccy válasza kocos hozzászólására (») Dec 23, 2008
Köszönöm. Eddig még nem tudtam eldönteni, milyen legyen az oldala és az alja, de most a hozzászólásodat olvasva támadt egy ötletem. Van itthon szép szintén meggy deszka abból csinálok kávát neki, alulra meg csak simán valami rácsfélét csavarozok.
Én is valami ilyesmire gondoltam
(#) ngyzoli válasza kocos hozzászólására (») Dec 24, 2008
Teljesen jó így,az ohmikus szimmetriának egyébként nincs akkora jelentősége,ez kb.5% eltérés,csak...a teljes érték sztem kissé magas.(túl vékony huzal?)Kis kimenőknél a 2x70-80 ohm jó érték,de 200 alatt ajánlatos tartani.Nagyobb trafóknál akár 100 ohm alá is le lehet szorítani a teljes tekercs DC-jét.A kimenőtrafó tekercsének minden egyes ohm-ján eső feszültség-bizony veszteség.
(#) kocos válasza ngyzoli hozzászólására (») Dec 24, 2008
0,2-es derót, 2x1800 menet 9,1kOHm Raa-ra
Igen,ez így kb.annyira jön ki.Én 0.25-ös huzalnál vékonyabbat éppen ezért nem használtam,de gondolom,csak a 0.2-ből fért el a szükséges menetszám...ha elég nagy az osztása,attól még jó hangja lesz.
Még 0,2-essel is necces lett, de elfért a primer 450 es részekben van , illetve egy 900-as, 7 felé osztva, közötte hat secunder, majd kiderül milyen hangja lesz
(#) djhans válasza speccy hozzászólására (») Dec 24, 2008
Nagyon szép!! Látom te nem használtál sziliciumot
Köszi szépen, igyekeztem minél kisebb dobozba tenni. A kimenők nekem is kicsik így nem tudom még azt a kis teljesítményt sem hasznosítani amit ezek a csövek nyújtanak. Azért nem azt jelenti hogy nem szól jól csak kisebb atljesítmény sávszélesség, mintha tekernék hozzá korrekt kimenőt. De nekem ez igy jó a számítógéphez. Ha komolyan akarok zenét hallgatni akkor vagy az EL84 SE-n vagy a GU50 SE-n teszem. Azokhoz sikerült (szerintem) jó kimenőket tekernem.
(#) nyikolaj hozzászólása Dec 24, 2008
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.
Hozzon a jézuska mindenkinek B300 karácsonyfa díszeket egy tucattal.
(#) sturbi válasza speccy hozzászólására (») Dec 24, 2008
Nagyon szép, nekem jobban tetszik mint Janié, ha teljesen kész lesz egy igazi kis csoda lesz, főleg, ha sikerül kiaknázni a pcl-ek óriási képességeit (minőségben).
(#) kocos hozzászólása Dec 24, 2008
Kellemes és békés karácsonyt mindenkinek!
(#) kocos válasza nyikolaj hozzászólására (») Dec 24, 2008
Neked is viszont! Hozhatna egy párat, az már igaz
(#) djhans hozzászólása Dec 24, 2008
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok én is mindenkinek. Remlem nem csak én vagyok olyan elvetemült hogy karácsonykor is "csövezek" Tefgnap jött meg a VTRGY Dallam rádióm és muszáj szétszedni és kipucolni.
(#) djhans válasza sturbi hozzászólására (») Dec 24, 2008
Nekem ez a pácolás és lakkozás nagyon nem megy ezért mindig festett fém a sasszim. Nekem is jobban tetszik a full fából készült doboz szépen elkészítve.
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Dec 24, 2008
Nyugi, nem vagy egyedl
Pedig nem nagy ügy, csak időigényes! Nekem az első ilyen próbálkozásom nitrolakkal készült (semi MIlesi ), és szerintem nem lett rossz
Következő: »»   337 / 2208
