Fórum » Motorra index
Témaindító: Deni, idő: Nov 25, 2005
Lapozás: OK   2 / 3
(#) damatic válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
Figyu, kukkantsatok ide, elég jól ki van hegyezve a téma a célterületre.
(#) damatic válasza Frankye hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
Annyi a motoroknál is. Eredetileg a fényerőt határozták meg, csak hogy a pornép is értse, meghatározták Wattban, és már a KRESZ műszaki szabályaiba is így került be.
Az új ledes hátsó lámpatestű gépeknél meg ugye az élettartam hossza, és a karbantartás szükségtelensége miatt nem tették közzé az értékeket, mert úgyis gyárira kell cserélni ha elszáll, az meg típusvizsgán esett át, tehát a miénk a feladat, hogy találgassunk, meg hogy a rendőrt meggyőzzük, hogy az átalakítás ekvivalens, sőt jobb az eredetinél.
Még annyival egészíteném ki, hogy a ledek általában fókuszáltak valamilyen szinten, az izzónál a lámpatest végzi a fókuszálást. Ha eredeti lámpatestbe kerülnek a ledek, akkor szórt fényűt kell használni, ha viszont saját a lámpatest (amit nem ajánlok, mert nincs rajta E betű, és további előnye az eredeti lámpatestnek, hogy fel se tűnik a rendőrnek, hogy led virít benne) akkor fókuszált ledeket kell használni. Utóbbi esetben pedig figyelemmel kell lenni arra, hogy az eredeti lámpatest mennyire fókuszálna, és azt kell alapul venni.
(#) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
jah most jöttem rá meló közbe h fesz* felvett áram
(#) Frankye válasza damatic hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
Köszi a választ!
A lap-ajánlást külön köszönöm!
Szabi!
Csatolom egy LED képét (a középső, természetesen). Adatai:
20.000/25.000 mcd fényerő (kiviteltől függően) Műszaki adatok: If 50mA, max. csúcsáram 100mA, Uftip. 2,1VDC, Ur 5VDC, üzemi hőmérséklet-tartomány -40/+85 °C, Ifmax 30mA, hullámhossz, sárga: 588 nm
Nemá!!
Ezexerint 1 ilyen led ekvivalens egy 21 wattos izzó fényerejével?
(#) szabi83 válasza damatic hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
jah :wilting:
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
Elvben - igen. A gyakorlat meg... Meg kell nézni!
maradok asszem 4 hátra, 2 oldarra néz, így:
(felül nézet 2 sorba, 3 led)
_ _ /
amugy, ezt a leendő mopedre tervezem amin nincs gyárilag ilyen, csak első lámpa van..
max rendőr elött nem használom majd
(#) Tüttyös válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
Azt szeretném megtudni, hogy a villogtató áramkörbe bármilyen 555-ös ic jó?
ja, és hogy a ledek elé milyen tompító búrát kell tenni?
vagy csak elég egy olyan "homályos" műanyag lap?
Előre is kössz: Tüttyös
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
nah meglett a mopedem..
ma össze dobom az indexemet, erősítőt
(#) Frankye válasza Tüttyös hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
Hogy érted azt, hogy
„bármilyen 555-ös ic jó”
-e?
Ha arra gondolsz, hogy klf. gyártmányú 55-ösök jók-e, akkor igen. Ha arra, hogy az SMD kivitelűek, akkor is igen. De a CMOS/TTL 555-ösök már nem biztos. De ha bemész egy elektronikai boltba, és és kérsz 555-ös IC-t, akkor olyat fox kapni, ami sima, hagyományos, és jó Neked.
A LED-ek elé "tompító" búrát - elvben - nem kell tenni. Az azért kell, mert az szórja szét az egy irányba sugárzott fényt (paraboloid-tükörről). Mivel ez esetben nem "gyári", szabványos indexlámpáról van szó, így ennek igazándiból nincs nagy jelentőssége, tehát a "sima, homályos műanyag lap" is tökéletesen megfelel, sőt!
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
Erősítőt? Sebességfokozót?
(#) szabi83 válasza Tüttyös hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
hát nem tudom, hogy te milyen búrát csinálsz..
Én maga a lámpa testet 3db plexi lapból rakom össze(3x3mm, 9mm vastag lesz), M3-as csavarral össze fogatom..az első plexibe belefúrkálom a ledek lyukait és ott kapnak helyet a ledek...
üdv minden jót
(#) szabi83 válasza Frankye hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
tuningolni CSAK úgy lehet hogy a 24V 500W os moci helyére 48V 1000W os kerülne + 2 db 24V min 36Ah-s akkukkal..
erősítő meg azért kell, még beérek a meló helyre (~ 10perc) addig hallgatok vmit
Értem én, csak kötöszködök!
~10' melóhely => nekem lenne... Most 40-45'...
(#) Tüttyös válasza Frankye hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
kössz! arra gondoltam amikre te is.
És mi lenne akkor ha nagyonnagy led-fényerő tompítása érdekében valami szövetet raknék a plexi mögé (mert a led azért tudja zavarni a mögöttem jövőt főleg este és főleg ha nagyfényerejű a led-mint esetemben is)
(#) Frankye válasza Tüttyös hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
Érzésem szerint a "nagyonnagy fényerejű LED" sem ad akkora fényt, mint ha egy 21W-os izzó világítana. Egyébként pedig az nem baj, ha feltűnő az indexed, legalább nem gyalogol át Rajtad a sok birka autós!
De végülis kísérletezz! Sötétben hagyd villogni, és menj mögé. Ha nagyon vakít, akkor lehet sötétíteni, pl. lámpalakkal, vagy valami hasonlóval is. De akár a szövet-burkolat is jó lehet, csak arra vigyázz, hogy ne nejlon-szövet legyen, mert az a hő hatására megolvadhat, vagy - ami a rosszabb! - ki is gyulladhat! De sztem előbb próbáld ki simán, minden "trükközés" nélkül. Aztán meglátod!
(#) Tüttyös válasza Frankye hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
Ok! Köszi a felvilágosítást!
(de szerintem a jövőben még lesznek kérdéseim... )
Csak hajrá!
(#) Peti.Janka hozzászólása Feb 7, 2007 /
Sziasztok! tudna nekem valaki valami egyszerü kapcsolást 24 v os aksirol kellene villogtatnom 2 db 24 v 5w os égőt. Teherautón. Előre is köszi.
(#) Moderátor hozzászólása Peti.Janka hozzászólására (») Feb 7, 2007
Az index javítása témában írtam választ.
Felesleges több témába is beírnod a kérdésed, ha tzudunk, egyben is válaszolunk, ha nem, többen sem fogunk tudni.
(#) Georgee hozzászólása Márc 26, 2007 /
Üdv mindenkinek!!!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy valakinek nincs-e fölöslegben egy indexlámpa kapcsolás amiben van egy 555-ös IC meg egy relé (izzóhoz akarom nem LED-hez)
(#) nor-el hozzászólása Júl 20, 2007 /
hello
Pannoniához csináltam egy index relét 555-el. 6V-ról megy.
Normál esetben *********** (jó*) is, de amikor bendítom a mocit, már teljesen rendszertelenül villog.
Már a szocimotoros oldalon lévőt is megcsináltam, de szintén ez a szitu.
Valami zavarszűrő kellene az elektronika elé?
Tettem már bele graetz,puffer, 7805....
DE rendszertelenül villog
Kérlek segítsetek.
Köszi
*Itt egy vulgáris kifejezés szerepelt.
(#) ferci válasza Georgee hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Itt egy rajz. Ha nincs 24 voltos reléd, akkor soros ellenállással kipótolod, vagy 12 voltost rákötsz a 7812-re, de akkor célszerű annak külön LC szűrést beiktatni, mint a 24 voltos ágnál.
A tekercshez jó egy légréses fazékvasmag, 0,2-es vagy 0,3-as CuZ teletekerve.
nor-el
Próbáld meg te is az LC-szűrést és kösd a cuccot minél közelebb a testhez, akkuhoz, meg rakd fémdobozba.
Semmit sem tettél fel, milyen, hogy néz ki, stb.
(#) nor-el válasza ferci hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
köszi a tippet ferci.
Még csak deszka modellen van meg a cucc. De úgy valóban jó volt ha az akku közelében volt.
Én a lámpatökbe szerettem volna rakni, de nem baj,most teszem az akku mellé.
Ha kész rakok fel képet.
(#) ferci válasza nor-el hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Dobd fel az elvi rajzot.
(#) Moderátor hozzászólása nor-el hozzászólására (») Júl 21, 2007
A fórumban a vulgáris kifejezések használata tilos!
(#) csbob válasza Deni hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Tudom ajánlani ezt linket, ahol találsz egy astabil multivibrátort, a villogás sebességét ki tudod számolni a honlapon található segédprogrammal.
Pár perc alatt a harmadik helyre szúrtad be ugyanazt a linket, és ugyanúgy nem használtad hozzá az URL gombot.
Próbálj már meg odafigyelni arra, amit csinálsz...
-- kobold
(#) Fövi hozzászólása Ápr 13, 2010 /
Helló konkrétan a simson index relé (Flasher 12V 2x21W) bekötését szeretném megkérdezni mert úgy konkrétan sehol nem találtam amiről konkrétan látom hogy mi a szitu. Ezért valami rajzot vagy bármit amiről látnám hogy kell bekötni mert ezt nagyon nem értem. 4 égő 1 kapcsoló meg 1 relé aminek csak kettő bekötése van, na azt nem tudom hogy osztja 2X2-re vagy a kapcsoló miatt osztja szét eszt nem tudom ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném!
(#) szili83 hozzászólása Aug 19, 2012 /
Teljesen elektronikus 6V-os index relét szeretnék építeni, amiben nincs relé, csak félvezetők. Ezt egy motorkerékpárba, ahol 6V és max. 10A-t tudjon kapcsolni. Valaki tudna ebben segíteni, hogy hogyan lehetne megoldani a legegyszerűbben, és legolcsóbban.
Következő: »»   2 / 3
