Fórum » Tesla tekercs/generátor
Ballasztot érdemes bekötni elé. De legalábbis egy lágyindítót. 4,2kV elég akkor, ha profin meg van csinálva a szikraköz! Amúgy több kell.
Oké köszi! most csináltam profi forgó szikraközt azzal nem lesz gond!A MOTokat olajba teszem remélem siker lesz!Eddig 8cm szikrákat értem el a T. tekercsel de ez kis tekercs!El sem hiszitek milyen nehéz is igy nekiálni egy ilyen szerkentyűnek soha nem tanultam elektromoságtant kőművesként nincs rá szügségem de érdekel és ez hajt !Ez a tudatlanságom oka!
Akkor a trafókkal való játszadozás során fokozott figyelemmel dolgozzál. 2 mot még ballaszttal is közel 2kW-ot ad, így ezt kis tekercshez nem tudod használni. Tehát kell egy minimum 0,5mm vastagságú huzal hozzá.
Vigyázok is elsőnek patkánycsapdának használtam a mot-okat láttam mit tudnak!A szekunderem 50 es pvc csővőn 0.56 huzallal van tekercselve es már láttam müködni csak a tápom mindig felmelegedett igy rövid müködés tudtam produkálni!
Primer kondinak legalább 80nF kell, ha 2 trafót kötsz be, és kb 700bps a szikraközben. Úgy érdemes a szekunder oldalt is méretezni, hogy inkább nagy arányban legyen kapacitív.
A méretezésel kapcsolatban azt irtad ha 2db mot van öszekötve az lead kb 2kw?akkor a szekunder átméröje min 10cm és 60cm hoszan legyen mektekerve?
találtam ezt a tápot van rajta egy last nevű ellenállás vagy mi,kell az oda?ha kell miböl vagy honnan lehet olyat szerezni?
Az a terhelést jelenti, a fogyasztót, amit majd a tápra kötsz.
Ez ugyan az a sokszorozó, ami nálam is fentvan, ha megnézed. Számoláshoz a wintesla, vagy dosos tesla segít.
Működik a Tesla tekercsem 15cm szikrákat csinál !Sikerült egy 5kvos neon transzformátort szereznem nem kell a motokkal szenvednem!Köszönöm mindenkinek aki segített!BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!
Hány wattos? Szerintem lehet még azon javítani.
nincs feltüntetve rajta de a kondival lesz a gond kicsit hanyagul lett megcsinálva!egy 50x70 cm üveglapra ragasztottam alufoliát 2réteg midkét oldalon szerintem ez a gond!
Az mindegy, hogy hogy néz ki a kondi, ha jól működik. Akkor van baj, ha túlmelegszik, vagy átüt, vagy koronázik.
na ez az koronázik körbe a fólia mentén!Mit lehet vele tenni?
Kisebbre kell vágni a fegyverzeteket, és be kell bordázni valami szigetelővel, ahogy a kerámia szigetelők vannak. Pl melegragasztóval csinálsz kis csíkokat. De a legjobb lenne olaj alá rakni.
itt egy kép rolla de mesze van a szélétöl hogy áthuzzanak a fegyverzetek vagy vékony az üveg?
Ja, és a sarkokat le kell kerekíteni. Ez létfontosságú dolog. De így levegőn szabadon hagyva biztos fog továbbra is koronázni. A baloldalán meg nagyon kintvan a fegyverzet.
lekerekíteni értem ezt nem tudtam sajnos!Többit megoldom.Köszi
A csúcs az rossz. Bárhol is van 10kV felett kb. Nekem most a 70kVDC tápom koronázik mindenhol, pedig csúcs sincs rajta.
Nagyfeszültségű kondenzátorokra lenne szükségem teslához. Csak nem tudom melyik boltban juthatok hozzá ha van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata legyenszíves küldjön linket vagy elérhetőséget. Köszi!
maxwell.com De elég drágák. Itthon nemigen fogsz találni ilyen nagyfeszültségű fóliakondit, csak ha kissebbekből csinálsz magadnak. Az szintén nem olcsó mulatság. Házilag lehet olcsón csinálni, én készítettem már üvegből is (2,8mm vastag, 35x35centis táblából 6 darabbal 10nF), meg polietilén fóliából is. Mindkettő jó, ha 20kV-nál nagyobb a feszültség, érdemes üveget használni.
Tudom hogy nem javasoltad a gyujtótrafós megoldást, de sajnos nincs más lehetőségem. Szóval ha megépítem a gyujtótrafó kapcsolását feltöltök vele 6-7 nF -s kb:21000 V -ig szigetelő kondikat majd egy szikraközzel kisütöm a még nem tudom hány menetes prímerre. Akkor van bármi esély a működésre vagy ez így nem jó ötlet. Köszi
Csak akkor fog működni, ha egyenirányítod a gyújtótrafót. Különben a nagy freki miatt eleve 1nF alatt kondi kéne, a rezonancia meg az egekben lesz. Bár lehet kísérletezni, de egy 50W azért kell hozzá. Ha nagy teljesítményt ki tudsz hozni a gyújtótrafóból, akkor még működhet.
Nagyfrekis nagyfesz diódákkal, és árnyékolni is kell őket.
Szerinted Lomex-ban hozzálehet jutni(én nem találtam). Árnyékolás pedig egy fémdoboz
terveztem egy kondit méretek még nincsenek csak eddig jó e? ez üveg lenne.hogyan kell számolni mekkora a kapacitása?
Vannak ilyenek a lomexben is, több, kisebb feszültségű diódából lehet összerakni. Árnyékolás egy vasdoboz pl. De fojtó induktivitás is kell a diódák után.
