Fórum » PIC-es hangerőszabályzó
Lapozás: OK   2 / 3
(#) gtk válasza gtk hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
Hello ujra!
Szoval megneztem a bemenetvalasztot.Nagyszeru!A TDA reszet meg is lehet csinalni ,ugy ahogy van,mondjuk en tapot maskeppen csinalnam,eleg oda 6-8V(7808),mert a TDA min fesz.-e 6V.
AVR reszt en mas AVR -el csinalnam.
Progit mindenkepp meg kell irni ra.
Szerintem meg tul sok LED van rajta
A FRONT es REAR kimenetek kozt mi a kulonbseg?
Koszi!
(#) Penge válasza gtk hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
A lépésszámítást az adatlap 10. oldalán található bitek beállításával lehet beállítani.
DE MOST LÁTOM VAZZ!
nem mellékeltem a forráskódot
jövő héten pótlom
ezer bocs!
Az azt jelenti, hogy sztereo jeled van, de ezt a sztereo jelet két csatornára adod ki.
Front: első
Rear: hátsó
Értelmezésem szerint azért különbözteti meg mivel külön-kölön tudod szabályozni az "első" és "hátsó" kimenetek jelszintjét. (pl autóban való felhasználás)
ami télleg PIC-es érdekel?
(#) gtk válasza Penge hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
Igen tudom hogy dB!
Csak nem volt vilagos,hogy hany lepesben csinalja.
Tudom hogy nem erosit,nem jol fejeztem ki magam.
Van forraskod?Hu, az nagyszeru!
„ami télleg PIC-es érdekel?”
Ezt nem ertem...
„Front: első”
„Rear: hátsó”
Ez nagyszeru!
A kod binarisan van,vagy forras is van?
RC5 ,vagy milyen infra dekodolassal dolgozik?
Erre gondoltam....
1. asszem is-is
2. RC5
Ja lassan valtok
„„ami télleg PIC-es érdekel? ””
Igen,erdekel,ezzel kapcsolatosan minden
Udv.
Ez laza!
Van is egy 16F84-em itthon!
Ez is tud hangszint?
MIben volt csinalva a PCB?Nekem diptrace -em van;Miben lehet megnyitani?De az is jo ha TIF-bol tudok nyomtatni es pontos lesz.(?)
a doksit olvasva...
EAGLE 2.06Beta
Elegge draga: TDA8421.
Maradok az AVR-esnel,vagy a szoftot at kell irnom masik TDA -ra.
Kosz mindent!
En lepek.
(#) pixels válasza gtk hozzászólására (») Júl 21, 2006 /
nem tudja valaki megmondani, hogy a ds1669 melyik eagle libraryben van?
(#) gtk válasza bbatka hozzászólására (») Júl 24, 2006 /
A digitális potmétert a műveleti erősítő negatív visszacsatoló ágába építed be.
Erre gondoltal?
[pic]http://uprog.tvn.hu/images/MCP_gain_amp.gif[/pic]
De nem sok a 255 lepes?
Mi a velemenyed?
(#) bbatka válasza gtk hozzászólására (») Júl 24, 2006 /
Nem, én az invertálos kivitelre gondoltam. Két műveleti erősítő kell csatornánként hogy 0 fázisforgatás legyen. Az első csak egy viszonylag nagyobb impedanciás illesztő a második meg digitális potival kiegészített.
Fele ekkora felbontás is elég lenne, de örüljünk hogy ilyen sok lépcsős.
Egy erősítőbe építettem már ilyen aktív potmétert (hagyományos potikkal)ha megtalálom a kapcsolási rajzát akkor beszkenelem és felrakom ide. Nincs benne semmi különleges.
Akkor az 4 IC sztereonal
"Nem tudom mit tegyek ,nem tudom hogy legyen.."
Lattam egy Cirus Logic -ot,az jo lenne,csak +-5V kell neki,azt meg hogy lehet eloallitani 12V -bol,bonyolult?
(#) gtk válasza gtk hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
Kozben meg ezeket talaltam:
--LM4946--
--LM4811--
Hatha jol jon valakinek..
En ezekhez nem jutok hozza...
(#) bbatka válasza gtk hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
Egy TL074-esbe 4db. műveleti erősítő van.
Hogy hogyan lehet 12V-ból +-5V-ot előállítani azt megtalálod itt
(#) Penge válasza gtk hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
Hali !
Itt a megígért forráskód!
remélem a szerző nem fog haragudni
Hangszin2.zip
(#) gtk válasza bbatka hozzászólására (») Júl 26, 2006 /
Koszi,meg is nezem mindjart!
Penge: Koszi a kodot!,nem hiszem,hogy megharagudna,hiszen nem kereskedelmi celra kell,es minden epito szellemu ember megosztja tudasat masokkal
(#) Tetye hozzászólása Júl 7, 2007 /
hali
ha ezt irja win pic az azt jelenti hogy müködik azégető és olvassa a picet?tud valaki adni egy olyan hexet ami modjuk 1 ledet villogtat 20Mhzs a krisztályom és mind1 melyik lábon villog csak hogy lássam h. tényleg megy... köszi
Info: Loading definitions for "PIC18F4550" from C:\Program Files\WinPic\devices.ini .
Info: PIC18F452, added and tested by Eugenio Montefusco, 2006-07-12
Parsed "C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Device\PIC18F4550.dev" : found 114 bit combinations in 39 configuration bit groups .
PIC18F: family='21'=4550, WriteLatch=32 bytes, EraseLatch=64 bytes .
Initialising PIC-Programmer: Success.
Testing: delay(500ms) took 0.50 seconds, timer_freq=3.5795 MHz ... ok
Reading 0x3FFFFE - 0x3FFFFF ...
Reading 0x300000 - 0x30001B ...
Reading 0xF00000 - 0xF000FF ...
Reading 0x000000 - 0x007FFF ...
Reading PIC ok.
(#) soos csaba hozzászólása Márc 29, 2012 /
Sziasztok, leltem tegnap egy 2x 20W-os A osztályú erősítőt amit szeretnék meg építeni, és van hozzá egy élőfok amiben szerepel egy PIC vezérlő is, fel teszem ide a rajzot és az oldalt ahol meg lelhető ez a kapcsolás. A problémám az hogy eddig nem találtam meg a PIC vezérlőnek a hozzávaló programját, ugyanis az oldalon nem publikálják, vagy én nem voltam elég figyelmes, nos ebben szeretném ki kérni segítségeteket hogy milyen program is való abba a PIC-be hogy működjön tökéletesen. Segítségeteket köszönöm előre is. ITT AZ OLDAL.
(#) vilmosd válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Nincs azzal semmi gond. Ott vannak az elerhetosegek a masodik oldalon. 8.80 $ ez a kiadas.
(#) soos csaba válasza vilmosd hozzászólására (») Márc 29, 2012 /
Szevasz, én nem akarom meg venni hanem meg építeni, amúgy miék másik oldalon, nem linkelnéd be nekem légy szíves. Nekem a program a PIC-be kellene.
Közben leltem valamit, vannak le tölthető anyagok az oldalon, és meg leltem azt hiszem a PIC-nek a programját, de e felől meg kellene erősíteni, meg tudnátok nekem nézni hogy ez volna az a program ami nekem kell?.
A Te linked aljan van egy sor, hogy klikk a teljes cikkert. Na akkor jelenik meg, hogy 8.80$ befizetese utan elered a teljes kiadast. Gondolom benne van a PIC programja is. Amugy nem egy nagy wasistdas megirni egy ilyen programot. A Sirc protokollra millio PIC-es taviranyito keszult.
Nem néznéd meg nekem hogy az a program megyen bele a PIC-be?, amit az előző hozászolásomban tetem fel.
Nem tudom milyen programrol beszelsz. En sem tudok bemenni az oldalra mig be nem fizetem a zset.
Hát erről, simán meg nyitod és ott valami programnak ki néző számok meg betűk vannak. Én nem értek a programozáshoz sajnos de ha meg lenne a program akkor valahogy meg oldanám a dolgot.
Következő: »»   2 / 3
K�rlek v�rj...
