John Linsley Hood: Csöves és tranzisztoros erősítők építése: link.
Link javítva, legközelebb figyelj jobban. És így nem sok értelme van a hozzászólásodnak, ha valakinek válaszolsz, használd a Válasz linket. -- kobold
Az van, hogy ezt csak kísérletileg építem meg (ugyanúgy, mint a PL500 PP-t). A PL82-es cső elég hasonlatos a PCL pentódájához, ezért a PL82-nél bevált Junoszty hálózati trafót fogom egyenlőre felhasználni. Ennek menetszámai biztos, hogy nem jók (sőt, nem is tudom mennyi), de az áttétele jó. Müszi barátunk után szabadon ezért felhasználom én is demonstrációs célzattal. Átlemezelni sem kell (nem is lehet), mert PP lesz. 2-3-án már mérési eredményekkel is fogok tudni szolgálni.
A PL82 PP-t csak monóban építettem meg, és 1 trafóval az is tudhatott 5-7W-ot. A tápfesz 260V volt.
Szerk: Ezt csak meghallgattam.
PCL-hez is jó!(persze gondolom nem tökéletes,de jó)
Ezt a Junoszty trafót lehetne "árulni" univerzális kimenőként is... Szerintem majd a PL500 is deszkamodell lesz,de ki tudja...
Igazából a PCL85-öshöz jó. A 86-os nem igazán szeretné ezt. A PL82-nél a DC csatolt fázisfordító kipróbálása volt a cél.
B.U.É.K. mindenkinek látom sokakat érdekel a pcl86 ppben (engem is) van egy rajzom ha kell beszkennelem de ahoz az a gond nincs számolva kimenő de minden más ki van számolva.
Sziasztok : Minden kedves csövező ,és pákafüggő fórumtársamnak boldog új évet kivánok!
Boldog, széphangú csöves erősítőkben gazdag új évet kívánok mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek a könyveket!
BUÉK!
Látom már tisztul a csapat!
A 6N8SZ előfokcső jó -e a gu 50 -hez?
Igen jó lesz. De erről beszélgettünk mert a 6H8C ugyanaz csak ciril betűkkel.
Épp most üzemeltem be egy kicsit a GU50 SE-t egy kicsit. Na nem mintha hideg lenne a szobában
Én meg már dolgozni is voltam, csak már be is fejeztem.
Most folytatom a PCL85-ös beüzemelését. Most éppen a pentóda munkapont beállítását végzem. Sajnos, ez a cső nagyon távol áll a tőle egy számmal nagyobb PCL86-tól, dőreség azt gondolni, hogy elég a bekötést módosítani.
Jó reggelt gyerekek!
B.U.É.K. Mindenkinek, aki már kijózanodott! Remélem idén én is tudok alkotni valami újat, mint p.l. EBL21 SE, EBL21PP, GU50PP, PCL86PPP... /nameg a 6P45Sz átépítés.../ Mindezekhez már csak jósok idő kell! Remélem nektek is Csöves eredményekben gazdag, anódáram kézzel-vezetése mentes boldog új évben lesz részetek!
Ne nézzétek le kimenőnek a 2db junoszty trafót, ha azt nézzük, irányonként a két trafót összeszámolva 4-4 osztás van a tekercsekben, és ráadásul primer-szekunder váltogatással... Há' nem jó???
Nem nézzük le, egy átlagos tranyós "kütyüvel simán partiban van". A teljesítménye miatt sem kell szégyenkezni.
Én is csinálok végre egy PP-t, a rengeteg SE után ideje lesz már.
Természetesen cikk is lesz belőle ha elkészül. üdv
Tényleg ideje lesz, Ricsi már lekörözött. De ez nem verseny, Ricsinek azért könnyebb dolga van, jobban a közelében vagyunk.
6p3sz végcsövekkel szeretném,de sajnos csak 1 db-om van belőlük.
Miért nem csinálsz PCL85-ösből-86-osból? A 85-öst most "lövöm be" munkapontba. Abból van elég, és a fázisfordító is benne van. Két cső, és zene.
MENNYI-MENNYI-MENNYI????
Tudod, hogy ilyen van a 30w-os PP-mben?!!!
na megy már a PCL85?Olyan a hangja,mint a 86-nak?
Nekem kb. 30-35mA megy egy csövön,az jó,nem?A két katódellenálláson mértem a feszt,és sikerült úgy beállítani az áramokat,hogy tizedre ugyan annyi esik mind a két ellenálláson.
Még nem megy, de már nincs messze a pillanat, hogy beindítom. A tápban is lesz egy Junoszty trafó, merthogy a melóhelyen akarom demonstrációs célzattal összeállítani (mire jössz, annak ott is menni kell. Talán vasárnap összeáll, de ahhoz ma ki kell próbálnom). Még nem tudom, hogy fog szólni, de hamarosan kiderül.
Mégse a csöves cuccról ment a buli. Nem volt 3 db sztereo potim összehangolni az erősítőket De egy srácot megfertőztem a csövekkel, el is vitt tőlem egy csöves rádiót. Mondta hogy találtak a padláson egy AT603-as 50 éves tv-t. Állítólag van fény. Lehet hogy rendbe kell hoznom neki.
Mégsem az álltalad küldött trafókkal fogom megcsinálni a gu50-et Találtam itthon 2 db vadi új 12 cm2 EI soldanonak szántam, de gu50 lessz belőle. Amiket küldtél elteszem nagyobb erősítőnek.Majd gu50 PP lessz belöle
Az elektroncső .hu oldalon nézegettem a gu kapcsolást, a kimenő készítését. Sajnos nem írnak a légrésről semmit.
Légrésnek nekem egy sima fénymásolópapír vastagsága vált be.
üdv |
