Az a fehér az nem képkimenő? Én nem tudom mi az a sortrafó, csak sorkimenőt ismerek az meg ferritmagos.
Igen csak rosszul írtam! Képkimenő a pcl85 ös -é volt ,Valóban a sorkimenő az ferritmagos!
Olyan kis kimenőm nekem is van 4 db aminek nyák meg csatlakozók vannak a tetején. Amúgy csak így tovább. üdv
Elöször is Boldog Új Évet Mindenkinek! Sajnos nem lettem kész karácsonyra a BoroscsövesEL84-el, úgy hogy kicsit szomorú voltam. Azért láttam sokan serénykedtetek és sok szép darab született.Nagy gratula mindenkinek hozzá!! Én csak mostanában tudtam újra neki állni és végre meg is szólalt a szerzeményem. Bár nem úgy ahogy szerettem volna mert az ECC83-nak a második fele sehogy sem akart működni.De sebaj az első fele kifogástalanul működik, és semmi hiányát nem érzem a hangerőben. Megpróbáltam mindent menthetőt átmenteni a Pacsírtából, úgy, hogy olyan gyönyörűen szól mint egy pacsírta. Szereztem bele két régi fekete neon folytót is, hogy korhű legyen az is. Le voltam döbbenve, hogy az a kis kimenő ekkorát tud szólni a mélyekben.Az OrionHs280-as soha áletében nem szólt még ilyen szépen. Már alig várom, hogy kipróbálhassam a nagy hangfalaimon. Egyenlőre itt tartok a dobozolás még hátra van.
Egy pár kép a beüzemelés közben
sziasztok! akinek van már benne tapasztalata, tudna segíteni, hogy házi tekercselő "gépet" hogy tudnék csinálni? valami szabályozható fordulatú motorra gondoltam, de a menetszámlálást nem toom hogy lehetne megoldani.
Amindenit!
Menet számlálást forgódobos számlálóval, ami egynémely magnóban volt. Vagy optokapuval. ekkor a tekercselés megállítását is meg lehet oldani, amikor elérte a kívánt menet mennyiséget. Fordszám szabályzásra magnókban található motort ajánlom, azt amibe be van építve a fordsz. szabályzó.
Kicsit macerásabb a szálvezetés megoldása. Ebben nem tudok segíteni, mert finomechanikai tapasztalatom nincs.
Szerintem lerobbant akku miatt selejtezett motoros csavarhúzó felhasználásával könnyen készíthető tekercselő.Felhasználható a szabályozója is , csak a potiját kell kivezetni egy normál potméterhez .
Használható az irányváltása és a kuplungja is . Én ezzel oldottam meg , ha visszakeresel látható képekben is .
Imi! Mi ez a kupi????!!!
![]() GRATULÁLOK! Pont ilyen rajzdeszkája volt a bátyámnak... Te is jól összegyüjtögetted a műszerezettségedet! Jól elférne ez a kép a Műhely topicban is!! ![]()
A legnehezebb azt a két ledet volt belevarázsolni a műszerbe, mert örökké bele akadt a mutató vége.De végül sikerült. /Majd 2 óra alatt ![]()
megcsinálni nem vállalnám, de a szálvezetést régen mindig egy M8, M10 es menetes rúd mívelte, egy percmotor meghajtással, (esetleg 2 végkapcsolóval )
percmotor az mit takar? most hallo elösször? és ha esetleg acséveteste egy spirál rúdra feszíteném rá, akkor elvileg lassan menne arrébb, és ha végzett visszaállítanám. vagy ilyen formában kivitelezehettlen?
Mondtam Janinak, hogy nem kéne ez a kép.
![]() ![]() A PP "összetákolásában" egyébként felmérhetetlen segítséget kaptam Janitól, aki áradhatatlanul forrasztott, míg én túrtam az alkotóelemeket fel.
A percmotor egy olyan apróka motor amiben egy kb 1:60-as áttétel van kiképezve fgaskerekekből, a kimenő tengelyen percenként 1 fordulat
A Vaterán már láttam A drótot vidd arrébb görgővel , ne a tekercstestet
Ez jó 5-let. Gondolom a csavarmeghajtás sebességét be kell kalibrálni minden drótvastagsághoz.
Pesten hol árulnak hipersil magokat ?
Órákon keresztül kutattam a hálózaton, sikertelenül. Heeeelp.
vagy mechanikus áttételváltással, mint a DAF autóknál,a folyamatos sebességváltásnál, vagy szakaszos meghajtással
Néha Urbán Elektronikában van SM85/b, darabra adja a "C"-ket, a bilincseket, a csévetestet, neked kell összeválogatni. Hétfőn , szerdán van nyitva 10-17 között. A Dózsa györgy út, és a Jobbágy út sarkánál van egy pincelejáróban a bolt
Debrecenben a zsibin mennyit láttam régebben...500-ért vihettél többet is , gondolkoztam, hogy venni kéne "majd jó lesz valamire" alapon, de aztán nemvettem ...
Szép munka! Nekem is vannak ilyen műszereim, de a GU-hoz tartogatom! majd ha bekerül a dobozba, akkor is tegyél fel képeket !
Hamarosan változik a kép, Hapro mester trafói lassan elkészülnek, akkor megyek vele a tekercselőműhelybe, és megrendelek egy hálózati trafót, és két kimenőt a PL500 PP-hez. Várhatóan sokat javul ettől a hangminőség.
A Junoszty "kimenők" csak az áttétel szempontjából megfelelőek, sem a menetszámok, sem a magkeresztmetszet nem elegendő. A kivitelezés indoka az volt, hogy a kapcsolást már 4-5 éve "kitaláltam", de akkor sem volt hosszú életű (ebben a formában). Janival többször átbeszéltük a kivitelezés lehetőségét, most a tettek mezejére léptünk, és így a valóságban is szemlélhetővé vált számára is a kapcsolás működőképessége, képességei. Azonnal hallotta, hogy - karakterben - elüt az SE (általa már többféle csővel is megépített) hangjától. Nehezítette a dolgunkat, hogy az egykoron elkészített áramkör rajza nem volt meg. 1-2 értékre emlékeztem, de a többit (felhasználva Jani tapasztalatait is) akkor számítgattuk sebesen. Még bizonyára lehetne tökéletesíteni a kapcsoláson, de erre majd csak az új kimenők (és a hálótrafó) megérkezése után kerül sor.
Nem tudja valaki hol lehet 1 mm-es textilbakelit, vagy epoxi lemezt venni, csévetest készítéshez? A nyák elég drága múlatság
![]() ![]() ![]() Azért szép hangja van a Junosztyokkal is?
Tényleg szeretném, ha meghallgatnád. Nem országnyi távolságok választanak el egymástól. Priviben megírtam, hogy gondoltam.
Imikém akkor úgy látom véglegesen összerakod ezt az erősítőt ha már csináltatsz trafókat hozzá.
