Fórum » Sharp LCD kép hiba
Témaindító: Vygis147, idő: Jan 6, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Vygis147 hozzászólása Jan 6, 2009 / 1
Hali, Volna nekem egy Sharp LCD kijelzöm, ha minden igaz autokba valo, ilyen fedélzeti számitogépekhez, vagy mihez... A lényeg az lenne, hogy megvan maga az lcd, meg a hátulján valami panel, gondolom az ö vezérlöje,, amin van egy szalagkábel csatlakozo.. Valamint kijön a kijelzöböl 2 kábel, feltételezem áramellátás céljábol.. Szeretném ugy megoldani, hogy ha rákötök mondjuk egy videot, akkor annak a képét megjelenitse.. Vagy valami hasonlo.. (egyébként térfigyelö kamerához kéne) A panelen van pár sorozatszám, és hasonlok, leirom, hátha segit.. K2608TP valamint egy ilyen T04507T, és az ic-k tipusa: Sharp LZ9GF29 és Sharp IR3Y26A ha nagyon kell tudok képet is feltenni.. Elöre is köszi a segitséget!
(#) Action2K válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Szerintem kicsi az esélye, hogy normál PAL videojelet fogadna. Ez lenne a legjobb.
Ellenkező esetben, ha működőképes, akkor vidd el egy autóbontóba, hátha adnak érte pénzt, amiből (kiegészítve) megtudod venni a neked kellő kistévét.
(#) Thomas10100 válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Megoldható sztem, az IR3Y26 IC adatlapjában az szerepel hogy analog RGB kell neki.
Szval van rá esély, de ahhoz jobban át kellene nézni az egész panelt. Hogy hány és milyen feszültség kell neki.
Egy kép esetleg jól jönne a panelról. De jó makrós kép legyen.
(#) Vygis147 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jan 8, 2009 / 1
Köszi elöre is a segitséget, itt van egy kép, nem tul jo, de ennyi tellik az e66tol
(#) gerry válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 8, 2009 / 1
Kell lennie egy hátlap lemeznek, ami takarja, árnyékolja az áramkört. Ezen vagy az elején kellene lenni egy gravírozott sorszámnak.
Nekem is hasonló lcd-m van, épp a minap került a kezembe, megnézem mi a lábkiosztása.
+8V és -5V kell neki , Analóg RGB és szinkronjel a compozit videójelből. De este már többet tudok, ha megnéztem az enyémet.
(#) Vygis147 válasza gerry hozzászólására (») Jan 8, 2009 / 1
A hátlapon ezek vannak: van 3 lyuk, ami 3 potméterhez van, azokon vco, h-pos, com-dc, aztán van egy sharp, made in japan felitar és végül a sorszám: LQ050A5AG03 T 45001193
Na ez az a sorszám! De sajna nem találtam hozzá pdf-et.
De asszem az enyém is 22 pólusú.
Mellékelem a képet az lcd-m hátuljáról. Szemre ugyanazok az ic-k vannak benne, csak a tiedbe az LZ9GF.... ic nagyobb testvére van, de a nyáklap ugyanaz látszatra.
Az én lcd-m tipusa LQ5AW136. Ennek a pdf-e fent van, csak keress rá a google-ban és rögtön le is lehet tölteni. A pdf-ben a 28. oldalon található a bekötési rajz és nem árt átnézni, mit mire kötsz mekkora feszültséggel, mert könnyen elszálhat a kijelző. Én elöször a GND-ket csengetném ki a kapcsolási rajz szerint, ha ezek stimmelnek akkor már a többi bekötést is ráteheted. Az LCD elmegy -5V nélkül is csak akkor kicsit szellemképes marad az egész kép. A +8V nagyon szürt legyen , mert minden kis brummot meg fogsz látni a képen.
Sok sikert a bekötéshez
(#) Vygis147 válasza gerry hozzászólására (») Jan 9, 2009 / 1
köszi, átnéztem a doksit, elsöre egy büdös szot nem értettem belöle lennél oly szives megmutatni hogy a tied hogy van megcsinálva, és akkor megcsinálom én is detto ugyan olyanra.. ha esetleg nem jön be, nem gáz, van több darab is nagy felbontásu képeket tudnál nekem rola feltenni, vagy köldeni mailba? ha igen, és nem tilos ide kiirni, akkor megadom.. köszi elöre is.
(#) gerry válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 9, 2009 / 1
Az én lcd-m bekötése 1,2,3 láb üres.
4,5,6,7,8, 20 lábak GND. 19,18,17lábak B,G,R színek. 16láb -5V. 12láb kontraszt 10Kohm potméter +5V és GND-re. 11. láb compozit videójel, a szinkronjel leválasztáshoz. 10-es láb +8V tápfesz. Azt hiszem meg is vagyunk így már működnie kell . Tehát kell +5V,-5V, +8V tápfeszek. A háttér világítást egy laptopból bontott elektronikával oldottam meg, de fehér smd ledekkel is meg lehet csinálni. Remélem segitettem
Hát köszi szépen, rájöttem hogy semmit nem konyitok az elektronikához esetleg le tudod nekem fotozni?? az ugy jobban menne.. köszi elöreis
Nem fogok fotózni!
Itt egy rajz. Ez alapján tessék bekötni.
Ezek után ha tényleg nem megy, akkor aktuális lesz a téma címe. Tessék varázsolni!
(#) quite válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 9, 2009 / 1
Nekem ugyanilyen kijelzőm van, és gyönyörű képe van, persze ez a szinekre értendő, nem a felbontásra.
Én beüzemeltem, szépen megy. A rajta lévő processzornak elegendő a sima kompozit videojel is, és akkor fekete-fehérben megy. Ha ezzel együtt RGB-t is adsz neki, akkor szines. A szinkronjeleket a kompozitból választja le az RGB -hez.
A kijelzőből kijövő két vezeték a fénycső, vagyis háttérvilágítás vezetéke. Ide cirka 600-650 Voltos váltóáram kell.
Mellékelem neked a komplett gyári adatlapot, és egy komplett Bosch műszerfel dokumentációt, amiben ezt a kijelzőt használják.
A műszerfal adatlapjában megtalálod a tápegység kapcsolását is, amely előállítja +12V-ból a megfelelő tápfeszültségeket a kijelző höz.
Sok sikert az építéshez!
(#) Vygis147 válasza gerry hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Köszi a rajzot, és tegyük fel, hogy értem.. csak az nem vili most,hogy a szineket hova kötöm, valamint hogy hogy adjak neki -5 voltot? télleg nem akarod nekem a tiedet kompletten lefotozni? az nekem nagyon nagy segitség lenne meg hogy te milyen áramforrásrol üzemelteted...? stb.. köszi elöre is, és bocsi a sok kérdésért, de nem nagyon konyitok ezekhez..
(#) quite válasza Vygis147 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Figyelj, én mindent leírtam neked, és olyan dokumentumokat adtam, amihez hozzá sem jutsz, a neten!!!!!!!!
Ha ebből sem érted a lényeget, akkor felejtsd el a témát és az elektronikát is szőröstül bőröstül, mert akkor ez tényleg nem a te asztalod.
Sajnos az tisztán látszik, hogy fogalmad sincs az egészről, nem is értem miért akarod hazavágni a kijelzőt.
Inkább add el, és az árából vegyél valamit magadnak.
Ha te ilyen komplett magyarázat és rajz után sem érted, és egy fotóról akarsz egy áramkört megépíteni, az már régen rossz!
(#) Vygis147 válasza quite hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
jolvan, akkor köszi mindent, megoldom.. Amugy más szoktam csinálni, áramköröket sosem épitettem még..ezért kértem segitséget, mert érdekel a dolog.. De mind1, megoldom valahogy..
(#) ndavid87 hozzászólása Jan 10, 2009 /
Nekem is van egy ilyen lcd modulom, köszönöm, hogy
feltettétek ezeket az infókat róla.
(Máshol nem nagyon találtam róla semmit.)
Inverter sajnos nincs hozzá, de egy régi scannerből
bontottam ki egyet még régebben.
Azt szerintetek rá lehet kötni?
(#) bbalazs_ válasza ndavid87 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Ha ket csoves, akkor igen, mert akkor a ket cso valoszinuleg sorba van kotve.
Ha csak egy csoves (nem valoszinu), akkor nem, mert akkor az athajtott aram meg korulbelul sem egyezik meg.
Ha egy csoves, de az a cso korben, U-alakban fut, akkor proba szerencse, de valoszinuleg menni fog.
(#) quite válasza ndavid87 hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Nagyon szivesen! Egyébként valóban nincs fent a neten ennek a modellnek a dokumentációja, de azt hiszem mindenki tudja miért, a műszerfal pedig eleve titkos dokumentáció. Legalábbis eddig az volt.
(#) ndavid87 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Kis keresés után megtaláltam az áramkört, csatoltam
róla képeket.
Szétszedtem a kijelzőt is, U-alakú a cső benne.
Összekötésnél mire kell figyelnem?
Ha váltakozó árammal hajtja a csövet, akkor az
mindegy, hogy melyik vezetéket hova kötöm az inverterre, nem?
quite:
Már régóta vadásztam adatlapot vagy hasonlót róla
a neten, de csak pár infót találtam.
Már úgy voltam vele, hogy szétszedem, úgy sem lesz
belőle semmi.
Volt viszont egy olyan megérzésem, hogy ha leamortizálom, akkor pár napra rá tuti találok róla
valami hasznos dolgot .
Örülök, hogy még nem késő.
(#) pipi válasza ndavid87 hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
fénycsőnél mindegy, a vezetékeit felcserélheted
(#) szatyesz válasza ndavid87 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Sziasztok!!!
szintén örvendek a témának!!!!!!!!
Idáid csak nézegettem és bizakodtam hogy egyszer talán működni is fog........
Hála nektek nagyon jó úton haladok
(#) szatyesz hozzászólása Jan 19, 2009 /
Nekem van egy UV-fénycsövem (kicsike) a kocsiban.
szerintetek annak a "dobozával" meghajtható elvileg a lcd cső?
(#) quite válasza szatyesz hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Nem. Ezeknek a fénycsöveknek amik az LCD-kben vannak, legalább 500V kell, de még a kisebbeknél is a 600-650V az elterjedt. A nagyobbak sokszor már az 1 KV-os feszültségeket súrolják.
(#) pipi válasza szatyesz hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
hqvideo-ban van olcsójé inverter
(#) ndavid87 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Rákötöttem az invertert, működik rendesen.
Így most már meg lehet próbálni életre kelteni a
kijelzőt is.
Ha lesz egy kis szabadidőm, nekiülök majd.
Köszi a segítséget!
(#) ndavid87 válasza ndavid87 hozzászólására (») Jan 22, 2009 / 4
Hát nem volt szerencsém. :no:
Forrasztás közben sikerült felszakítani két vezetősávot
a szalagkábel csatlakozójánál (ide próbáltam felforrasztani a levágott ledlábakat... ).
Talán a tesztpontokon is megvannak azok a kivezetések,
( videó, pin11 és a fényerő szabályzó, pin12 ) de így már sajnos nem tudom kimérni őket.
(#) mezpal hozzászólása Jún 23, 2009 /
nekem is van 1 ,köszi a dokut nagyon hálás v ok érte.Szerintetek mi pénzért lehet eladni?
(#) TeisFiam hozzászólása Jan 24, 2012 /
Köszönöm Nektek! Hasznos infó volt!
(#) rozi26 hozzászólása Dec 11, 2012 /
Szisztok!
Van egy Sharp LC-32DH77E Tv-m. Az USB portján csak jpeg és mp3 lejátszás lehetőség van.Tudnátok valami ötletet adni,hogy lehetne avi,divix,mkv,xvid filmeket lejátszani rajta? Előre is köszönöm.
Következő: »»   1 / 1
