És akkor még nem beszéltünk a vízhatlan, időjárás-álló kivitelről sem. Tudom, mert ezzel már szívtam egyszer.
De létezik 2-2-2 méteres méretű LED-kocka. Minden led egy pingpong-labdában van és mindegyiknek egy kis 8 lábú PIC biztosítja vezérlését: ime, itt van!. Szerintem erről már érdemesebb volna beszélni. Idézet: „2-2-2 méteres” Természetesen 2x2x2 méteres-t akartam írni.
ÜDV
a LED-ekből álló kocka készen van! már csak a vezérlő kell ,és minden tökéletes ! Hála GAZ-nak aki a LED-ekkel látott el(remélem a money megérkezett) ,és ugyan csak őszinte köszöntem a sok sok segítségért és türelemért Mickey5-nek! ha kell cikket is írok a kész szerkezetről videó és kép működés után lesz remélhetőleg működni fog ![]() üdv
Szerintem szép lett! Grat hozzá várjuk, hogy mikor fog működni.
köszönöm szépen ,én is tűkön ülve várom hogy megjöjjön az AVR és működjön
![]() én is KÉK LED-del akartam ,de ezt kaptam ,és a lehető legszűkebb költségvetéssel kellett dolgoznom ,tehát maradt GAZ barátunk narancsos színjei... de tökéletesen megfelel ,a vezérlő ha kész ,úgy is csinálok még egy kockát ![]() a lényeg hogy működjön ![]() neked mennyi időbe tellett a forrasztás? ésvégig néztem futólagosan de nem találtam a TOPIC-ban a te kockádról képet...esetleg raksz fel?
én nem értek a programozáshoz egyáltalán ,azt sem tudom miben különbözik a PIC az AVR-től ,hamarosan ha lesz egy csepp időm elolvasom azt a cikket...
am a kérdésedre felelve két ok miatt 1.:az eredeti leírásban is az szerepel 2.:ezt szerzem be viszonylag olcsón ,felprogramozva mért kérded?
új képek ,kipróbálás....:
arra is rájöttem ,hogy nem feltétlen kell a LED-eket benzinbe mártani ,vagy csiszolgatni ,egyszerű csípőfogó ,lecsípni a végét és kész...persze vigyázva arra hogy a LED ne sérüljön
Én úgy nézem - bár lehet ,hogy tévedek - ,hogy a 4 x 4 -es kocka megoldható 20 lábbal.Ehez elég egy 16f877-es.Tévedek ?
érem hogy mért mondod a PIC-et ,de ehhez a kapcsoláshoz megvan az útmutató ,a program ,tehát minden...
én amúgy sem értek fejlesztéshez ,programozáshoz ,örülök ha így működni fog ,de ha te meg bírod írni a programot és egy működő kockával elő is állsz ,akkor biztos lesznek olyan emberkék akik örülni fognak neki! ![]()
Nem vagyok nagy programozó ,most kezdem....
Csak az a kérdés jól gondolom e a 20 I/O -t !
Elég a 20db. 16 oszlop + 4 szint. Távolságra jó akár a LED lábtávolság amit enged.
szia
sok sikert a ledeket 26 mm távolságban raktam ,ez volt a lehető legnagyobb 26*26 sablonnal de neked ajánlom hogy 24*24 el dolgozz ,mert így kissé nehézkes volt a forrasztás! a 20 láb elég ,ugyan is a 4*4 kockánál 16 Anód kivezetés és 4 katód van ,a szintek és oszlopok vezérléséhez
16 I/O is elég lenne, mert egy szintet két részre bontasz, akkor 8 db félszint és 8 led félszintenként, az 16 I/O. Nagyobb kockánál (6*6 pl ) én így felbontanám a szinteket. Bár a portbővítés ígyse lehet megúszni.
A kissebbet fel lehet bontani. De a nagyobbnál nem biztos hogy célszerű, mert csökken a LED-ek kitöltési tényezője, gyakorlatilag ez esetben felére csökken a világítási idő.
Így van, nem célszerű. Slogan barátunk egyébként is 16F877-et emlegetett, ott pedig nem probléma a 20 kimenet.
Prst14 barátunknak pedig gratulálok a sikerhez! Remélhetőleg még ezen a héten meglátjuk a működő változatot is!
Végre én is megépítettem a saját led kockámat. ![]() Üdv:pinyó
Gratulálok!
Tényleg jó volna látni azt a kapcsrajzot! ![]()
Szintén érdekelne, főleg hogy időben ez mennyivel kevesebb meghajtást eredményez a LED-eken, ha eredményez. Amúgy grat
A lényege, hogy külön kapcsolom a sorokat, az oszlopokat és a szinteket. Így -szerintem- programozni is könnyebb, mivel egy ügyes függvény segítségével x,y,z koordináták segítségével kapcsolgathatjuk a ledeket. Itt tényleg multiplexelve kell vezérelni, azaz egyszerre csak 1 ledet tudunk kigyújtani. A meghajtás ideje pedig programozással korrigálható. De beszéljen helyettem a kapcsolási rajz! (A PIC-et, az előtét ellenállásokat és a bázisverzérlés ellenállásait tessék hozzáképzelni.) Üdv:pinyó
Ezzel sincs gond. És hogyan teszed egymás fölé őket?
Milyen távtartók?
A szinteket a anódokra forrasztott kiegyenesített gémkapocs
![]() Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. ![]() Üdv:pinyó
Érthető persze, de képet attól még tehetsz fel. Grt hozzá
![]() Egyetlen problémám lenne, ezzel a dologgal nagyobban. Mégpedig, hogy egy sor LED-nek itt 1/16 ideje van maximum világítani, ha tévednék javíts ki, és ez nagyobba pl:8x8x8-ba 1/64 időre esne vissza. Ami pedig már elég kevés, szembe a több lábat igénylő 1/8 idővel. Tehát nagyobba kérdéses az alkalmazás szerintem ![]()
Jogos. De mindez függ pl az órajeltől (pl.: 2MHz es freki mellett hosszabb ideig ég egy led mint 4MHz mellett) és függ attól is hogy milyen utasításokkal dolgozunk (konkrétan, hány utasítást kell feldolgoznia a pic-nek egy cikluson belül) stb. Tehát szerintem ez elég relatív.
Bár lehetséges, hogy egy 8x8x8-as kockánál ha túl sok kamuciklust (késleltetést) rakunk a programba, láthatóan vibrálni fog a multiplexelés miatt. Képet rakok fel, csak lemerült a fényképezőm és most töltöm. Üdv:pinyó
Ismételten gratulálok, tetszik! Csak egyetlen kérdést engedj meg (nem akarlak bántani
Köszönöm. A felvetés jogos, bár a tranyókkal nem volt gond - bementem a boltba és kértem egy rakással a legolcsóbb npn-ből (kb 10ft/db)
![]() Viszont nekem megérte, mert maximum 20 lábam volt, erre a másik módszerrel pedig csak 3x3x3-asat tudtam csinálni (Így elvben tudnék 6x6x6-osat is csinálni.). De ha lett volna lehetőségem nagyobb lábszámú microcontrollerrel megcsinálni, valószínűleg én is elgondolkodtam volna. Így nem (sajnos). Üdv:pinyó Ui.: A képek alapján ne tessék az összeszerelést fikázni. ![]() ![]() |
