Fórum » Index
Témaindító: MoOn, idő: Máj 3, 2006
Lapozás: OK   2 / 9
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
w98ba olyan nincs.. irfannal meg mini..
(#) vicsys válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
csatolva
az irfan-ban nincs nagyítás???
köszi, ezt ill. így gondoltam én is..
npn tranyó ha jól láttom
asszem a bd911 -es tranyó jó lesz ide..
de van lásd: :nezze:
700%-os nagyítás...
ez speciel pnp
npn-nel nem lehet?? mért?
Na most az npn-t hogyan kötöd be úgy, hogy a kollektor körben legyen a munkaellenállás? (izzó)
Csatoltam 1 darlingtonos képet, mert szerintem az izzók elég nagy áramot vesznek fel...
hmm
szal...
pnp - Pozitív Negatív Pozitív
npn - Negatív Pozitív Negatív
akkor azért kell pnp, mert nem a testre húzom, hanem tápról a fogyi felé??
akkor ott a tip14x-ből pnp-s, az 10A -s...
4-es indexnél 5A
bal v. jobb oldalra 2.5A
amit kapcsolni kell..
[link=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/solids/trans.html]http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/solids/trans.html[/link]
mekkora 1-1 izzó teljesítménye?
(azon is gondolkodtam, hogy a kollektor alapban le kéne húzni 1 fix ellenállással mert nem igazán jó, hogy lóg a levegőben..sztem 2k körül jó is lenne)
elöl 21W + háttul ledes 6*20mA
tehát 3A...csúcsban (talán elég a 4A-es hűtve!)
4A -es kevés!
4-es indexelni is kell akkor:
bal old: elöl 21W + háttul ledes 6*20mA
jobb old: elöl 21W + háttul ledes 6*20mA
vagyis 42W + 120*20mA
~6A -csúcs
akkor elvben a tip14x -es 10A -s jó..
ellenállást, hogy érted
A vészvillogóra gondolsz? Mert normál üzemben nem megy mindegyik csak jobb vagy bal oldal....
A teljesítmény tranya kollektora lóg a levegőben és arra kötni meg a test közé....
„A vészvillogóra gondolsz?”
igen
„Mert normál üzemben nem megy mindegyik csak jobb vagy bal oldal”
igen, de autós találkozon kell 4-es index(vészvillogó) felvonuláskor..
a nyákot asszem úgy csinálom, hogy lehessen egy FETtet bedobni a tranyó helyet, de milyet?
irfz44 ez n-mos...
ellenállást értem, de akkor egy ledet rádobok, dobozkába elfér..
üdv
szerintem van otthon feted...
IRFZ44 (a tápban)
abból nem veszem ki! épp lesz leállás befejezem a projekteket mellesleg addigra lesz elák bolt is
szóval akkor milyen FET-et? tranyóból pnp kell, FETből meg jó N -s
megfogtál....! Persze, hogy nem jó oda...pont a "fordítottja" kell. Bocs.
no problem... csak milyet ?
keressünk vmi olcsót
[link=http://www.hobbielektronika.hu/katalogus/files/irf9530n.pdf]http://www.hobbielektronika.hu/katalogus/files/irf9530n.pdf[/link]
ez?
8.4A -s nem kevés az hmm 5A-hoz közel van
amugy mitől jobb fettel
hja számolni kell azzal, hogy felvonulás több, mint 2 óra ha jól tom.. szal be ne gyúladjon a tulaj nekem
meg arra is, hogy amikor vissza műszakira akkor a vészvillogóval már 8A.. (vissza kell rakni az eredetit )
én mintha 14A láttam volna!
Mitől jobb? Sokkal kisebb fesz esik rajta (ell.!) Nincs külön bázis áram-szinte fesz.-el lehet vezérelni!
egy másik variáció...
ok, nem bonyolítom
jó lesz az a irf9530 -al max vészvillogót ne használja műszaki kor , kül :violent:
akkor így 5A-rel cca 1/3-ad gőzzel mennyire lehet meleg?? bírna 2 órát... tom probáljam ki...
:whatever:
miért ne használhatna vészvillogót?
Ha megfelelően hűtve van a fet akkor amíg csak van benzin meg bírja az akksi!
h.bordát nem akkarok rátenni! :yes:
(#) pbalazs válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
Látom, jól elbeszélgettek, csak néhány apróság:
1. szerintem npn tranzisztor is lehetett volna, ha éppen az van a fiók alján
2. a FET adatlapjában nézd meg a transzfer karakterisztikát (Ids - Ugs görbe). Azt nézd meg, hogy ha rákapcsolsz valamekkora gate feszültséget, akkor annak hatására mekkora drain áram alakul ki.
12V-nál nem hiszem, hogy gond lenne, de pl. 5V-nál előfordulhat, hogy nem nyit ki teljesen és mondjuk csak 3A folyik a 20A-es FET-en az alacsony gate fesz. miatt.
A FET tulajdonképpen egy olyan áramgenerátor, amit a gate feszültséggel tudsz vezérelni.
(#) szabi83 válasza pbalazs hozzászólására (») Aug 1, 2006 /
egyszerű...
..össze dobom, ha müxik pl a bd911 -s npn -el akkor marad, ha nem jöhet a fet...
amugy én 7808 -at találam egy hangkariban ezt rakom az 555-nek feszstabnak..
üdv
ui: fettes dolgot nem értem ill a függvényt
npn esetén kollektor megy a + tápra, bázis egy ellenálláson át az 555 kimenetére, emitter pedig az izzóra, izzó másik fele a földre.
Mi nem világos a FET-nél?
ez:
„Ids - Ugs görbe”
:wilting:
ez a görbe modja meg, hogy mekkora áram fog folyni a drain-en a gate fesz. függvényében.
Tehát, tudod, hogy mekkora a vezérlő feszed, pl. 5V. Ez az Ugs, mert a gate és a source között mérhető. A grafikonon ez az egyik tengely neve. Az Ugs tengelyen az 5V-nál lévő egyenesen elmész a görbéig, majd a metszéspontot rávetíted az Ids (vagy Id) tengelyre, és megnézed, hogy ez hány ampert jelent. Ez lesz a vezérlőfeszhez tartozó drain áram.
Ha jól csináltad, akkor az Ugs tengelyről merőlegesen indulsz, a görbe egyik pontjánál fordulsz 90 fokot, és az Ids tengelyre merőlegesen érkezel.
Ha még mindig nem világos, küldj egy adatlapot, és azon elmondom.
ÁÁÁÁÁ....
Vazze már értem megvan...
az irf9530nál ez
8v-nál 11A
kirú
köszee
Következő: »»   2 / 9
