Akkor bele is vágok: Szükségem van sürgősen egy 400W-os nátriumlámpára (HPS), azért rendeltem egy fényforrást, de kiderült hogy kell hozzá még ELŐTÉT, GYÚJTÓ meg FOJTÓ is. Foglalatom van. Ezek most mind itt vannak az ágymon és problémát jelent az összekötésük. Annyit tudok, hogy réz kábellal lehet őket összekötni, mert amúgy áthúz. Milyen kábelt vegyek hozzá, és mikre figyeljek az összekötésnél, és hogyan kössem össze? Légyszi segítsetek egy laikusnak. Köszi előre is.
Egyelőre csak ezt találtam:
[link=http://www.vgf.hu/villany/list.php?action=viewfull&ID=562]http://www.vgf.hu/villany/list.php?action=viewfull&ID=562[/link] Illetve még ezt is: [link=http://www.china-hbmec.com/products/elec/ballast.htm]http://www.china-hbmec.com/products/elec/ballast.htm[/link]
Énszerintem így kell bekötni.
Amit írtál abból az látszik nem vagy erősáramú szakember.
Ezért én azt tanácsolóm kéj meg igazi szakit és az majd segít. Az erősáram az nem a hobbístáknak való terület. ![]()
Hogy milyen kábel kell hozzá?
Szerintem 1,5-ös megfelel,vastagabb lehet,vékonyabb ne,és hőálló legyen,főleg az izzó környékén,mert eléggé melegedni fog. Védőföldelésről ne feledkezz el! Azt nem írtad,hogy milyen házba/búrába lesz,vagy esetleg szabadon. Én is osztom az előttem szóló véleményét,hogy inkább kérj meg egy szakembert,kösse be neked,ha nem vagy biztos a dolgodban,mert a 230V nem játék.
Nekem is van egy nátriumlámpám. eddig egyszerüen folytó + égö uzemelt. Most itt olvastam a gyújtóról. Valaki mondana rola bovebb infot?
Szerintem a tiedben az izzón belül van a gyújtó.
Neked magasnyomású higanygőzlámpád van (HGLI). Ahhoz nem kell gyújtó csak a folytó és a lámpa
A nátruim lámpához a gyujtó és a foglalat közötti részhez nagyfeszültségű kábel kell, mert a lámpa begyújtásához 5KV kell igaz ez csak pár másodpercig van de a sima vezetéken átüthet. és minél közelebb legyen a foglalathoz a gyújtó (gyári lámpákban max 20 cm)
Én nemrég kaptam 1 400W-os Nátriumlámpát (Beépített gyújtó nélkülit) én olyan téren vagyok bajban hogy nincs 400W-os fojtóm meg gyújtóm. A fojtást meg lehet oldani 10 darab 40W-os párhuzamosan bekötött fénycsőfojtóval? A gyújtást fénycsőgyújtóval?Mert nekem csak ez van és nemtudom hogy lehetséges-e így működtetni? Ha nem akkor szereznem kell hozzá 1 400W-os fojtót meg gyújtót. Ha igen akkor hogyan?
hát ez nem jó megoldás! mert a fénycső fojtó meg a naátrium fojtó paraméterei nem egyezőek! fénycsőgyujtót meg felejtsd el! kb 5 kilovolt/5000 volt/ kell a nátrium lámpa begyújtásához!
az nagy gond, ha a gyújtó zizeg? mi lehet a probléma? vagy ez normális? tök új, és a rajz alapján raktam össze a cuccot...
a gyújtó azért zizeg,mert ,, gyújtja be a lámpát" de nem folyamatosan ad neki nagyfeszt,hanem impulzus szerűen és a kondik kisülését/feltöltését hallod zizegésnek!
isten vagy, nagyon tudsz
De egyébként rá is szokták írni, hogy( leálllós elektronikus gyujtó nagynyomású nátruim vagy fémhalogén lámpához) nekem van vagy 15darab és mindegyiken rajta van tipustól függetlenül!
köszi a dicséretet,de nem vagyok isten!
hello
Biszos hogy csak a gyujtó L végződédéhez kell nagyfesz. kábel? Nem tudja valaki hogy mi a külömbség a 2min és a 220sec gyujtó közt? Midegy hogy melyiket kötöm rá? már egy éve megvan a nátrium lámpám és nem tudok hozzá burkolatot(fényterelőt) szerezni nem tudjátok honnan lehet?
Szia!Igen csak az L végződés és a foglalat közé kell a nagyfesz kábel.Ez általában a gyári lámpákban nem szokott 20cm-nél hosszabb lenni.A nagyfesz kábel amúgy lehet sima kábel is csak ne valami nagyon vékonyat használj.1, 1.5-ös kábel már simán jó.A fényterelőt meg szerintem nézd meg a Vaterán ott biztosan találsz.
Üdv:Bence.
Nátrium izzó helyére tehetek fémhalogén izzót? Teljesítmény, foglalat egyezik. A gyújtás is ugyanaz?
Szia!Az attól függ hogy:70-100-150-250W-ig megegyeznek az áramértékek,tehát ha ezek közül valamelyik akkor beteheted.400W-nál már eltérnek az áramok a fémhalogéné 3,6 A ,a nátriumé pedig 4,6 A.
Köszönöm! 250w-osról van szó. Ezek szerint ezt még cserélhetem. Áramtalanított lámpatest esetén számolhatok kisülő gyújtóval? (Tud még bántani, ha belenyúlok?)
Köszönöm! Tehát a gyújtóval nincs gond, nem kell kisütni mint a kondit. Köszönöm szépen!
Ha a kondin van kisütő ellenállás akkor nem kell kisütnöd.
Még egyvalamire célszerű figyelni.
A nátriumlámpák, konstrukciójuk végett, tetszőleges helyzetben égethetők, fényáramuk, színhőmérsékletük, élettartamuk változatlan marad. De ez többnyire nem vonatkozik a fémhalogén égőkre, melyek nem megfelelő égetési helyzet esetén: 1. Ocsmány fényszínezetet produkálhatnak. 2. Kevesebb fényt adnak az elvárhatónál. 3. Hamar besz.rnak. 4. A fentiek közül bármelyik tetzőleges arányban összekeverve.. ![]() Szokott lenni jelölés az MH égőkön, ilyen plö hogy : VBU (Vertical, Base Up, azaz lógatva, menetes része fent), aztán olyan is hogy U (universal), és olyan is hogy H (Horisontal, azaz vízszintes). Ezekre a jelölésekre oda kell figyelni, mert sokat számítanak!
Szia! Honnan veszel Te 220-at, igazán kíváncsi lennék erre. Yoe
Sziasztok! Mellesleg a nátriumlámpa nem izzólámpa. Hasonlít az elve a higanygőzlámpához.
Yoe
Szia!Hát az azért szerintem túlzás,hogy hasonlít.Abban hasonlít,hogy a nagynyomású gázkisülőlámpák csoportjába tartoznak.Ezek után már véget is ért a hasonlóság.Teljesen mások a működtetési,égetési paraméterek.A fényáramuk,színhőmérsékletük is különbözik.
Szia! Mondom, a működési elvére gondoltam, mint hasonlóság, mivel az is gázkisülésű. Igazán a korábban említett "nátrium izzólámpára" reagáltam, ami aztán igazi abszurdum. Yoe
Amibe külömbözik a higanygözlámpa a nátriumtol,hogy a nátriumlámpa begyújtásához nagyfeszültségű gyújtó impulzus kell,amit az adott teljesítményhez biztosított gyújtó szolgáltatt.Én is javaslom a leállos gyújtót,mert ha lámpa tönkre megy vagy nincs a körben az idő tag blokolja a gyújtási ciklust.
