Fórum » Villanócső
Témaindító: valzso, idő: Nov 6, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) valzso hozzászólása Nov 6, 2006 /
Van egy villanócsövem, 60W/s (villanocso.jpg) és egy hozzá való trafóm (villcso_trafo.jpg).
Valaki tudna nekem segíteni ebből hogy lehet egy villogót kreálni?
Kell még hozzá valami időzítő áramköt vagy valami??? Úgy gondoltam, hogy 12-15V-ról menjen!
(#) mex válasza valzso hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Igen.Ez a kis trafó csak a cső begyújtására szolgál. Kell egy transzverter ami a 12V-os tápfeszültségből állit elő 400-500V -ot. Hasonlóképp mint a fényképezők vakuja. Valamelyik régebbi RT évkönyvben láttam egy egyszerűt, ha megtalálom felteszem.
(#) mex válasza mex hozzászólására (») Nov 6, 2006 / 4
Nem találom,helyette javaslom,hogy keress rá a stroboszkóp topicokra.
(#) szabo.gth hozzászólása Dec 6, 2008 /
Helló
Én is stroboszkópot szeretnék építeni, de én ott akadtam el, hogy nem tudom, hogy hogy kell bekötni a villanócsövet.
A csövem 60Ws-os, és hasonlóan néz ki, mint valzso csöve. Gondolom a középső lehet a gyújtás, de ez csak tipp... Az egyik szélső elektróda piros folttal van jelölve.
Meg van még egy szintén ugyanolyan gyujtótrafóm is hozzá, aminek szintén nem ismerem a polaritását...(tippem ott is van: szerintem a tetején lévő kivezetés megy a cső gyújtására, az alsó vastagabb pedig a testre, a 3. kizárásos alapon az erősített vezérlő jel, de nem vok benne biztos)
Kérlek segítsetek
Előre is köszönök minden választ
(#) szabo.gth válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszoltál. Mindjárt kimérem, h jól gondoltam-e. Mosmár menni fog(remélem)
köszönöm még1×
(#) Kriss válasza valzso hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
Hali! Ezt a csövet a vateráról szerezted?
(#) levaitamas hozzászólása Jan 23, 2009 /
Ez a vilanócső bekötés engem is érdekelne. Az ilyen kisebb csöveknél mint amit feltett vazso szerinem egyértlmű. Piros jel a +DC, középső a gyújtás, a harmadik a -DC. De 1500Ws-os csőnél hogy kell, mert ezen nincs jelölve semmi.
(#) Kriss válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Nem is figyeltem! Találtam énis 1 ugyanilyen csövet 1000 FT ért a vaterán és azt akartam kérdezni hogy honnan lehetne hozzá trafót szerezni, ugyanis azt nem árulnak!
(#) levaitamas válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Sajnos Omnilux, akkor azért nincs rajta jel.
(#) szabo.gth válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Az mit jelent, h elvándorol az elektród?
(#) levaitamas válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Azért baj mert olyan is a minősége! Egyébként a cső oldalának a feketedésére érted az elektród elvándorlását???
(#) Kriss hozzászólása Feb 1, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Az itt lévő ( http://katalogus.elektrokontha.hu/[/color] ) villanócső (250Ws 4Z/min (FT218) RoHSc.) és a hozzá való trafó ( GYÚJTÓTRAFÓ FT-hez 190V/6kV RoHSc.(ZTR32) ) bekötéséhez szeretnék segítséget kérni! Valamint azt szeretném kérdezni hogy mi az ami még kell hozzá. A vezérlő már megvan.
(#) store92 hozzászólása Okt 29, 2011 /
Volna egy kérdésem. Van egy villanócsövem, de nem tudom hány W-os ezt hogy tudhatnám meg??
Választ előre is köszönöm!
(#) levaitamas válasza store92 hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Egy képet láthatnánk róla?
(#) Laci0629 hozzászólása Dec 2, 2011 /
Van itthon két villanócsövem U alakúak NDK 120 felirat van rajtuk ezen felül többet nem tudok róluk :S Hogyan tudnám megállapítani hogy milyen teljesítményűek?
400V egyenáramot kapcsoltam az egyikre és próbáltam begyújtani pár kV-al de semmit se csinált, lehet hogy tönkretettem? a másikhoz nem akarok hozzányúlni csak ha valaki tud mondani valami érdemleges infót pl azzal kapcsolatban hogy tönkre lehet e tenni 400V-os feszültséggel,vagy esetleg nagyobb feszkó kellene neki?Vagy esetleg nagyobb gyujtófesz?
Következő: »»   1 / 1
