Fórum » 400W-os nátriumlámpa
Lapozás: OK   2 / 7
(#) daffy válasza daffy hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Ahiganylámpához viszont fojtó tekercs kell ami egyben gyújtó és aztán üzemi feszültséget szolgáltat a fojtóhoz illesztett higanylámpa számára
(#) rockersrac válasza daffy hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
tévedés! NINCS gyújtó a higany lámpa fojtó tekercsében! a gyújtó be van építve a lámpa búrába! a két fő elektróda mellett van két segéd elektróda is,ami a fő elektródához kapcsolva,méghozzá egy olyan ellenáláson keresztül ami meleg hatására növeli az ellenálását!
(#) daffy hozzászólása Jan 25, 2009 /
konkrétan nem gyújtót mondtam,hanem gyújtó feszültséget ad valamivel az égési feszültség felett,ami átüti a gázteret.Aztán,mint írtam lecsökken az üzemi feszültségre.Bár már láttam olyat,hogy kialvós higanylámpa 2szer 125 EKÁ-ban,de azért ha a nátriumlámpa az élettartama felé közeledik akkor ezek a fajták csinálják így.
De láttam olyat is hogy EKA HALL fényvető ami mellesleg 250 nátriumlámpával üzemelt,cserekor higanylámpát raktak bele,még az volt a mákjuk,hogy a gyújtó már kész volt
Például a régi 220vos Fcsőfojtókon mértem 115V körüli feszültséget egyidőben a szabvány 230Vos fojtókon viszont 128Vkörüli értéket is mértem.És a 6 éve javított30 éves 6szor 20as armaturán cserélt csövek még mindig bírják,pedig napi 5 órát égnek
gyújtó feszültséget sem ad! a fojtó tekercs az csak korlátoz a higanylámpa(és a nátrium lámpa esetében is)! szóval itt ezeken a névleges feszültség van állandóan!
(#) daffy hozzászólása Jan 27, 2009 /
Találos kérdés:Ha NA lámpa tönkremegy és az LSI még állja a sarat a következő lámpacserekor azt is cserélni kell-e?Tudtommal ezt a tipust már nem,addig még nyomja a gyújtóimpulzust.Nem ugy mint a 2 polusú gyujtónál(unitor,S-410+ebből csak:GS1,vagy az ősrégi S400 amit már nem használok 10 éve).És még kérdéses az is ami 3 pontos és nem leállós(WS,TRIDONIC) cserélni kell-e.Igazából erre keresném a hozzászolásotokat.Köszi
(#) bence121 válasza daffy hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Szia!Szerintem nem kell cserélni.Az LSI-nek nem árt,ha kiég a lámpa.A leállós típus meg nem gyújt újra.
(#) Őrült Ödön válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Nem egészen így van.
Azok az ellenállások a segédelektródáknál (többnyire csak egy van) nem hőfüggő, hanem hőtűrő!! ellenállatok, mivel a búrába meleg van nagyon, a közönséges híradástechnikai ellenállások nem használhatóak ott!
Üzem közben a segédelektróda és a főelektróda között valóban nincs már kisülés, de ez nem az ellenállás hőfokfüggése (ami nincs!) miatt van, hanem azért van, mert a két főelektróda között, a stabil ívkisülésben kisebb az ív belsőellenállása, mint az ellenállat-segédelektród-fődurung körben!
Márpedig két párhuzamosan kapcsolt ív vagy gázkisülés közül mindig az marad fenn, amelyik kisebb belsőellenállást, azaz könnyebb áramutat biztosít. Ezt az elvet remekül ki lehet használni a különféle gázkisülőlámpák konstrukciójánál.
(#) Őrült Ödön válasza daffy hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Semelyik korszerű soros gyújtót nem kell cserélni, mert akár leállós akár nem, nem fog tönkremenni!
Amelyiknél ez probléma volt, az a régi párhuzamos S400, ami eleve egy ipari hulladék, az S410, és az iszonyat régi elsőgenerációs sorosgyújtók, mint például a Tungsram SSG típusok (Ez nem azonos az SSE-vel, csak kinézetre és használatában!). Ezek a szutykok mind glimmkapcsolót tartalmaznak, az S410 és az SSG típusoknál csak ezt kell cserélni.
Ismert párhuzamos gyújtó az S400-at helyettesítő, full elektronikus de nem leállós UNITOR, ami szintén egy zsák sz.r, tűzveszélyes, akár müxik akár nem jobb szabadulni tőle mihamarabb.
(#) Őrült Ödön hozzászólása Jan 27, 2009 /
Ha már gyújtás, érdekes téma a japán fejlesztésű higanyretrofit nátriumlámpák rezonáns belsőgyújtója, ami egy igen sajátságos technológia, és nagyon megkönnyíti a higanylámpák egyszerű helyettesítését nátriumokkal.
Ha majd végre befejezem a fémhalogénes technológiai leírást, majd erről a témáról is írok pár szót, ha lesz rá igény!
(#) didyman válasza daffy hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
Kis apróság: A fojtó nem ad üzemi feszültséget, hanem körülbelül üzemi áramerősséget és a lámpán alakul ki ehhez a mindenkori, anyós hajaszálától is függő feszültségesés. A még ív nélküli lámpa sarkain megjelenik a teljes hálózati feszültség, lévén a fojtó reaktanciájánál a lámpa gáztere több nagyságrenddel nagyobb ellenállásként látszik. A gyújtókör viszonylag kicsi átütési feszültségnél képes indulni, az ekkor megjelenő ív által ionizált gázterület pedig a főkört is hamarosan gyújtani képes.
(#) rockersrac válasza Őrült Ödön hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
no mostmár ezt is tudom! köszi a kiigazítást!
(#) daffy hozzászólása Jan 28, 2009 /
Gondoltam,a gyújtokkal kapcsolatban,ami nem leállos igy már ok. köszi mindenkinek.
(#) nyesa hozzászólása Feb 11, 2009 /
Helló nincs véletlenül valakinek eladó trafója és gyújtója 400W NA lámpához? levélbe várom a jelentkezéseket
(#) Őrült Ödön válasza nyesa hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Tudok szerezni mindent ha kell, írjál privit!
(#) c36987 hozzászólása Márc 16, 2009 /
Üdv! Pár napja szereltem össze a 400W-os nátriumlámpámat és az előtét eléggé melegszik. Kézzel nem igazán lehet hozzányúlni. Ez mennyire természetes?
A másik kérdésem az lenne, hogy a boltban ahol vettem azt mondták nem kell hozzá fázisjavító kondenzátor, viszont szinte minden fórumon azt mondják hogy kell. Akkor hogy is van ez?
(#) rockersrac válasza c36987 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
kelleni kell,de nem kötelező! az csak használ neki ha van fázis javító kondi rajta!
(#) nyesa hozzászólása Márc 17, 2009 /
Helló nem tud valaki olcsón 70W előtétet?
(#) nyesa hozzászólása Márc 30, 2009 /
Helló 400Wos NA lámpához előtétet keresek. Aki tud segíteni szóljon.
(#) Freedomocska válasza nyesa hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Nekem csak 35W-osok vannak. De felhívom a figyelmedet 2x35 az még mindig 70.:)
(#) dirkdodo hozzászólása Márc 30, 2009 /
Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy az normális, ha a gyújtó (Nárium-fémhalogén lámpa gyújtó Tridonic ZRM 4.5-ES/C 35-400W) zavaróan hangosan kattog, hosszabb idő, kb. 20 perc elteltével is (tovább nem is égettem, mivel tényleg zavaró) Nem kellene kikapcsolnia pár perccel bekapcsolás után? Köszi előre is!
(#) nyesa hozzászólása Márc 31, 2009 /
köszi elvileg uton van a 70w os égö és gyujto most 400wos trafora vadászok
(#) Jééé hozzászólása Máj 18, 2009 /
Sziasztok! Szeretném megtudni hogy 400wattos MH Izzo helyet tehetek 400w HPS izzot? Nem tudok semmit a lámpa tesröl mert régi 1982-es és csak az elötéten látszodik annyi h UNIVERZAL. Elöre is köszönöm!!!
(#) thungs hozzászólása Júl 9, 2009 /
Sziasztok van pár raktárkészletböl megmaradt TCF 400-as izzom.Elvileg zsir ujjak mivel dobozba voltak.A céghez hozták öket de mivel ezek trafosok nem rakták fel.Kiprobálni nem tudtam öket mivel nincs se gyujtom se trafom.Amit itt megtudtam rola az hogy ez is nagynyomásu nátriumlámpa.Ehhez érdekelne gyujto és trafo lehetöleg olyan amivel mh lámpát is tudok üzemeltetni.Igaz 400w-ot nem nagyon szeretnék használni de ki tudja még.Esetleg csere valaki?
(#) scubidoo hozzászólása Júl 21, 2009 /
sziasztok. volna egy olyan kérdésem hogy 600w-os nátriumlámpához nem tudok szerezni fojtó trafót. vajon 2db 400w-os párhuzamos trafó megfelelne-e a célnak? válaszotok előre is köszönöm.
(#) hulk088 hozzászólása Aug 9, 2009 /
Szevasztok
1 hete jöt meg a 400w Hps lámpám meg hozzá a cucos össze szerletem a rajz alapján. de van egy kis bibi bekapcsolom csak a trafo bug de az izzo nem vilá-gitt mi lehet a probléme???
Ez a fajta trafom van:http://shop.bushplanet.tv/gib-pro-vt-semielektronisches-vorschaltgeraet-p-1911.html
ha valaki tud segíteni azt nagyon meg köszönném
(#) mammut válasza hulk088 hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Én ezt a HPs fajtát nem ismerem, nálunk a hiltiben Ilyenek vannak üzemeltetve. Ezeknek kell a folytó és a lámpafoglalat közé egy Ignitor.
Bekötése.
A folytó trafón is rajta kell lennie a bekötési rajznak.
Az alkatrészeknek passzolnia kell a lámpához, nem lehet HgLI-hez pl. HPi-T folytót sem ignitort használni.
(#) Elek tro válasza olics hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
szeva! Nyomott mintás aluminium fényterelőt tudok intézni meg burkolatot is.
(#) PastrAda hozzászólása Nov 4, 2009 /
Valakinek 400as Hps lámpához eladó foglalat, fojtótekercs, gyújtó, lámpabúra vagy akár mindegyik? Sürgősen érdekelne
Következő: »»   2 / 7
K�rlek v�rj...
