Ott van (feltettem valahol) a Peavay specialista cikk , abban megmagyarazza mi van ezekkel a gyonyoru hangsav specifikaciokkal.
Ha a karakterisztika -10dB es pontjaira adjak meg a savszelesseget az nem ugyanaz a -3dB -re megadott savszelessegel. Evel csapjak be a jonepet ( tobbek kozott).
Ez a láda jó választás lenne? Ha jól tudom ez a mélynyomó való bele és azt hiszem ennek a ládának a rajzaRCF ESW1018
Sziasztok! Lenne egy olyan problémám, hogy vásároltam egy Orion HS-500 tipusú hangfalpárat és nagy hangerőnél puffog a doboz. Egy olyan embert keresek aki meg tudná nekem erősíteni a dobozt. Remélem van itt olyan aki már csinált hasonlót, vagy tudtok ajánlani valakit. Előre is köszönöm.
Egészen pontosan mit értesz pufffogás alatt?
A hangfal illesztésénél van ahol elengedett a ragasztó. Az a kérdésem hogy van e arra lehetőség, a dobozt ovatosan szétszedni és megerősítve összerakni. Esetleg csavaros hátlap satöbbi.
Korántsem biztos ,hogy a doboz esik szét. Megnézném a mélynyomó pilléjét.
Oké, amúgy is úgy döntöttem, zárt doboz lesz.
Üdv .Pár megoldás.Az ezüst válltozat az oldalára is tehető! Öreg T
A formája is eldőlt, valószínű ezt építem reflexnyílás nélkül. Hacsak nem találok jobbat.
Heló
És ha lecsökkenteném a doboz belső térfogatát 180literre, akkor hány darab, és milyen átmérőjű csövek kellenének? Sajnos nem férne el akkora cső az előlapon...
1 kérdésem lenne! Centersugárzót építhetem faroslemezböl? Elvégre csak beszédet ad le ![]()
Éppen a beszéd miatt ne mert botrányos hangja lessz.
Farost lemezből semmiképpen sem, pozdorját meg nem fogsz kapni szinte sehol, meg abból sem csináld.
Rétegelt lemez, forgácslap, és MDF jöhet szóba. Forgácslap a legolcsóbb, rétegelt lemezből meg valami keményebb fafajtát válassz ha azt választod, MDF jó választás lenne, csak drága. Egyébként hogy gondoltad farostlemezből? Az csak pár milliméter vastag...
Szobai vagy autós lesz?
Tudom,demivel csak 4-5W-osak a hangszórók,úgygondoltam az is elég!
Szobai.
Korábban már írtam, hogy miért is. A lényeg az, hogy van elfekvőben egy M.N.C Sunflower 30 cm-es hangszóróm és hogy ne hánykolódjon a szekrényben, csinálnék hozzá egy dobozt. Csak házimozi célra kell, nem indulok hangnyomás versenyeken és nem is high end-re kell. Csak szóljon rendesen! Csak nincs helyem elhelyezni egy nagy ládát, így gondoltam, hogy ezt a Somogyi 60 literes ládát építem meg.
A tesla hangfalaimat megeszkábáltam,mivel 1-2 hete a magas kiégett,a mélyközép is kapott,de még szol...
A működőbe tettem ellenállást,csökkenti a hangot,így most egyenletes lett a hang. sub melett szerintem nincs szükség átépíteni fadobozba. A hátsó 2 nemtudom még miből lessz! Center lehet 2 hangszórós lessz,1 mélyközép és egy magas. Így a hátsó 2-t megtudom építeni 1 utasra ha az elég! ![]()
Értem.Autóst ingyen tudtam volna adni, de dupla 30-as zárt.
És az hány literes?
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget, ez adott némi alapot az induláshoz, innentől már - azt hiszem - elboldogulok!
Üdv: FazksG ![]()
Kicsit jobban szétnéztem most. Ezt a sort sehol nem találom az adatlapban:
Idézet: „1.5 Cu Ft = 42.48 liter zárt dobozhoz” Ez nem azért baj, mert nem hiszem el Neked, hogy annyi, hanem az, hogy így más H2000 hangszóróknál nem fogom tudni, mekkora doboz kell ![]() Üdv: FazksG
Hát ezt én nem tudom, Te mérted. Két impedanciacsúcs van, mélyben, közöttük egy minimumpont, ott a hangolási freki. A második fölött pedig megint a minimum környékére esik az imp. egészen az emelkedő induktív részig.
Igen, jobban megnézve valószínű. Bár a 42 liter akár passzolhatna is
Gyakorlatilag szabadtéren mindegy hova kerülne a reflexnyílás. A hullámhossz miatt nem irányított a sugárzás azokon a frekiken.
Szobában a visszaverődések miatt érdekesebb a dolog, kicsit nehezebb elhelyezni, ha hátul van a cső, de egyébként meg jól lehet hangolni vele a méyltartományt.
Hát mivel 18"-os hangszóró, sztem nem úszod meg kisebb átmérőjű csövekkel. Esetleg 2 db 100-as...
Szép jó estét mindenkinek! Autós subládához értő emberek segítségét szeretném kérni mert próbálok összehozni profi Bassreflex - szubládát az autómba!
Egy másik fórumtopicban már próbáltam itt csak sajna nem nagyon kaptam segítséget. ![]() A woofer egy Power Acoustik Mofo 12 /30 cenyás/. Csatoltam az adatait. Amit szeretnék hogy nagyot üssön. ![]() ![]() Az autó amibe belekerülne az egy Honda Civic VTI 93as sedan!! Egyébként az oldalamon myvipen megtaláljátok a kocsit Sinkó Péter kartali lakos alias én név alatt. ![]() Kérlek segítsetek mert annyira beépíteném de nagyon elakadtam. Mondom a lényeg csak annyi hogy nagyot nyomjon de egyben szépet. Ha tudtok segíteni akkor előre is nagyon szépen köszönöm. Üdv. Peti |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
