Lapozás: OK   113 / 730
(#) karpi válasza Tomy27 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Ott van (feltettem valahol) a Peavay specialista cikk , abban megmagyarazza mi van ezekkel a gyonyoru hangsav specifikaciokkal.
Ha a karakterisztika -10dB es pontjaira adjak meg a savszelesseget az nem ugyanaz a -3dB -re megadott savszelessegel.
Evel csapjak be a jonepet ( tobbek kozott).
(#) norbbie hozzászólása Jan 26, 2009 /
Ez a láda jó választás lenne? Ha jól tudom ez a mélynyomó való bele és azt hiszem ennek a ládának a rajzaRCF ESW1018
(#) leone hozzászólása Jan 26, 2009 /
Sziasztok! Lenne egy olyan problémám, hogy vásároltam egy Orion HS-500 tipusú hangfalpárat és nagy hangerőnél puffog a doboz. Egy olyan embert keresek aki meg tudná nekem erősíteni a dobozt. Remélem van itt olyan aki már csinált hasonlót, vagy tudtok ajánlani valakit. Előre is köszönöm.
(#) agressiv válasza leone hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Egészen pontosan mit értesz pufffogás alatt?
A hangfal illesztésénél van ahol elengedett a ragasztó. Az a kérdésem hogy van e arra lehetőség, a dobozt ovatosan szétszedni és megerősítve összerakni. Esetleg csavaros hátlap satöbbi.
(#) ptesza válasza leone hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Korántsem biztos ,hogy a doboz esik szét. Megnézném a mélynyomó pilléjét.
(#) kemil válasza pl13 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Oké, amúgy is úgy döntöttem, zárt doboz lesz.
(#) oregtamas0202 válasza kemil hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Üdv .Pár megoldás.Az ezüst válltozat az oldalára is tehető! Öreg T
(#) kemil válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
A formája is eldőlt, valószínű ezt építem reflexnyílás nélkül. Hacsak nem találok jobbat.
(#) Tomi20 válasza pl13 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Heló
És ha lecsökkenteném a doboz belső térfogatát 180literre, akkor hány darab, és milyen átmérőjű csövek kellenének? Sajnos nem férne el akkora cső az előlapon...
(#) scooby_ hozzászólása Jan 26, 2009 /
1 kérdésem lenne!
Centersugárzót építhetem faroslemezböl?
Elvégre csak beszédet ad le
(#) agressiv válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Éppen a beszéd miatt ne mert botrányos hangja lessz.
(#) scooby_ válasza agressiv hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Akkor pozdorja?
A hangszóróknak semmi baja nincsen.
(#) hapro válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Farost lemezből semmiképpen sem, pozdorját meg nem fogsz kapni szinte sehol, meg abból sem csináld.
Rétegelt lemez, forgácslap, és MDF jöhet szóba.
Forgácslap a legolcsóbb, rétegelt lemezből meg valami keményebb fafajtát válassz ha azt választod, MDF jó választás lenne, csak drága.
Egyébként hogy gondoltad farostlemezből? Az csak pár milliméter vastag...
Szobai vagy autós lesz?
(#) scooby_ válasza hapro hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Tudom,demivel csak 4-5W-osak a hangszórók,úgygondoltam az is elég!
Szobai.
Korábban már írtam, hogy miért is. A lényeg az, hogy van elfekvőben egy M.N.C Sunflower 30 cm-es hangszóróm és hogy ne hánykolódjon a szekrényben, csinálnék hozzá egy dobozt. Csak házimozi célra kell, nem indulok hangnyomás versenyeken és nem is high end-re kell. Csak szóljon rendesen! Csak nincs helyem elhelyezni egy nagy ládát, így gondoltam, hogy ezt a Somogyi 60 literes ládát építem meg.
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
A tesla hangfalaimat megeszkábáltam,mivel 1-2 hete a magas kiégett,a mélyközép is kapott,de még szol...
A működőbe tettem ellenállást,csökkenti a hangot,így most egyenletes lett a hang.
sub melett szerintem nincs szükség átépíteni fadobozba.
A hátsó 2 nemtudom még miből lessz!
Center lehet 2 hangszórós lessz,1 mélyközép és egy magas.
Így a hátsó 2-t megtudom építeni 1 utasra ha az elég!
Értem.Autóst ingyen tudtam volna adni, de dupla 30-as zárt.
És az hány literes?
(#) fazksg válasza pl13 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget, ez adott némi alapot az induláshoz, innentől már - azt hiszem - elboldogulok!
Üdv: FazksG
(#) fazksg válasza ptesza hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Kicsit jobban szétnéztem most. Ezt a sort sehol nem találom az adatlapban:
„1.5 Cu Ft = 42.48 liter zárt dobozhoz”
Ez nem azért baj, mert nem hiszem el Neked, hogy annyi, hanem az, hogy így más H2000 hangszóróknál nem fogom tudni, mekkora doboz kell . Én akárhogy gúvasztom a szemem, sem hasonló jelölést, sem hasonló értéket (42 liter) nem látok a gyári katalógusban (innen szedtem le az adatlapot).
Üdv: FazksG
(#) pl13 válasza agressiv hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Hát ezt én nem tudom, Te mérted. Két impedanciacsúcs van, mélyben, közöttük egy minimumpont, ott a hangolási freki. A második fölött pedig megint a minimum környékére esik az imp. egészen az emelkedő induktív részig.
(#) pl13 válasza fazksg hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
azt a hozzászólást sztem másnak címezte.
Igen, jobban megnézve valószínű. Bár a 42 liter akár passzolhatna is
Gyakorlatilag szabadtéren mindegy hova kerülne a reflexnyílás. A hullámhossz miatt nem irányított a sugárzás azokon a frekiken.
Szobában a visszaverődések miatt érdekesebb a dolog, kicsit nehezebb elhelyezni, ha hátul van a cső, de egyébként meg jól lehet hangolni vele a méyltartományt.
(#) pl13 válasza Tomi20 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Hát mivel 18"-os hangszóró, sztem nem úszod meg kisebb átmérőjű csövekkel. Esetleg 2 db 100-as...
sok lenne picit.
(#) Szipee86 hozzászólása Jan 27, 2009 /
Szép jó estét mindenkinek! Autós subládához értő emberek segítségét szeretném kérni mert próbálok összehozni profi Bassreflex - szubládát az autómba!
Egy másik fórumtopicban már próbáltam itt csak sajna nem nagyon kaptam segítséget.
A woofer egy Power Acoustik Mofo 12 /30 cenyás/. Csatoltam az adatait.
Amit szeretnék hogy nagyot üssön. Néha Db versenyeken meg szoktam méregettetni a kocsit...mármint méregettem az előző hifit és ezt is szeretném. Mindemellett a fő az lenne hogy szépen szóljon. WinISDvel próbáltam megbuherálni de ha 50 Hz-re hangolom akkor felmegy 8 dB-re a görbe /mondjuk ez baj vagy mi a fenét jelent???/ ha meg lejjebb veszem akkor fura lesz nagyon a girbe. Jah a ládaméret meg 75L amihez számolgattam.
Az autó amibe belekerülne az egy Honda Civic VTI 93as sedan!!
Egyébként az oldalamon myvipen megtaláljátok a kocsit Sinkó Péter kartali lakos alias én név alatt.
Kérlek segítsetek mert annyira beépíteném de nagyon elakadtam. Mondom a lényeg csak annyi hogy nagyot nyomjon de egyben szépet. Ha tudtok segíteni akkor előre is nagyon szépen köszönöm.
Üdv. Peti
Következő: »»   113 / 730
