Az egyik a Liquid Cristal Display, magyarul folyadekkristalyos kijelzo, szoval a kvarcorakban is olyan van pl.
Aztan a regi laptopok kijelzoi, vezerles szerint STN, DSTN,cSTN, stb. Ezek is lassuak voltak elegge, pl. filmek nezhetetlenek voltak rajtuk. A TFT ugyanugy egy technologia, ThinFilmTransistor, itt a sebesseg mar joval magasabb, de ez is LCD elven mukodik, magyarul hatulrol megvilagitod polarizalt fennyel es ha a cella feszt kap, akkor o is polarizal, de a sikja 90 fokkal elforditva, ezert a cella sotet lesz. Ha nem kap feszt, akkor atengedi a fenyt es vilagos lesz vagy ha szines akkor a maszknak megfelelo szinu. Szoval minosegben van kulonbseg, de a mai LCD monitorok mar mind elegge gyorsak.
InFocus LP735 projiban szeretném kiiktatni a lámpát -kísérleti célból- valaki meg tudná mondani mit kell tennem 100-watt UHP lámpa van benne.
Szeva, én is vásároltam 3lcd-s projektort, a lámpa elektronikáját kellene kikötni, tudnál segíteni?
Köszi a gyors választ! holnap délelőtt, szétkapom és dobok fel képet.
Hát válaszolnák is meg raknák is fel képeket is....
Csak tudjátok itt ebben a *** szerbiában csodálatos 11-kbps-on megy az internet..... Lehet 4 óra alatt fel is raknák egy képet...... Azis csoda ha ezt sikerül megirnom válaszként..... sajnos ez a Wireles internet! Nana, nem káromkodunk! Ennyire durván meg pláne, ez az oldal nem erről szól! Norberto
Miért? Nem Nagylók-on laksz?
Pedig én is megnézném...
Akkor típus?
És találtál optot? Annak a típusai?
Adjak netet nekem is wireless van 30/20 mega 27km-ről, talán Szegedről neked is lehetne
Nos de nem ez a téma. A fényképeket csatoltam.
Feltettem, a képeket a kep3.jpg bal oldalán van valami furcsa érzékelő, lehet az érzékeli a fényt? A távirányító érzékelő hátul külön van. Ha valamilyen közeli képeket kérsz máris küldöm. Ez a kütyü optikája belülről elég poros mivel érdemes takarítani?
Alaposabban végignéztem, szerintem az első infra érzékelő az amit imént írtam.
Most már látom!!
Szedd szét a fém dobozt, és azt fényképezd le. Plusz azt a panel részt, ahova a fém dobozból mennek a vezetékek! Ui: Mivel kijön a tápból 5 fajta fesz, és egy gnd a többi valószínü a vezérlés, a panellel.
Itt is szétkapták a projektort és eltávolítottak valami UV filtert, ez hol lehet? én is ledekkel akarok kísérletezni ezért nekem sem kell az UV szűrő.
A projektor szétkapása és UV filter eltávolítása.
A hangszórós kép az amibe be van dugva a dobozból kijövő sorcsati. A kep3.jpg bal alsó részén csatlakozik a fehér sorcsat alatt az a fekete dugaj. Csinálom a képeket...
Szétkaptam, a bal részén megy az égőhöz a két szál, a fedél alatt van egy kapcsoló (barna) ami az égő helyét záró fedél becsavarása után nyomódik be. (biztonsági kapcsoló gondolom) a kép jobb oldalán látható a kivezetés, ami megy a panelre. A panel bemenetéről készítettem közeli képet.
Álló kis panel, 9B felirattal. Az valami opto szerintem fehér kis ic? Mi van ráírva az icre?
4lábú IC ket keress és írd le a típusukat.
Ha jobban megnézed, a bal oldal a nagyfesz rész, slagba megy át a 230v, vagy a egyen 300v.A 2 panel közt szerintem csak a piros -fehér vezeték van,amibekapcsolja a nagyfesz részt .
A záró fedélnél (lámpa) még van egy ilyen panel amire rá volt helyezve egy fém darab (így vásároltam). Ezeket a kiálló valamik benyomhatók, ezek voltak rövidre zárva azzal a fémmel.
Az a biztonsági zár, ha kiszeded az izzót, ne induljon el, nehogy megrázzon megégesd magad stb.
A legjobb lenne, ha a bal oldali panelt kiszednéd, de fényképen látszódjon összedugott állapota még, de ugy, hogy széjjéb huzva. Amugy is teljesen ki lehet majd szedni, ha elbírjuk indítani!
Sajnos elég nehéz lefotózni. A felírat sárga színű és nem tudom így kiolvasni. Valóban a két panel között a 220 és a panelbe vezető 3 szál van. A panelt ki akartam húzni de olyan mintha be lenne forrasztva. Kicsit kihajtottam a csati részt
Az lesz az. Kikellene bontani, leolvasni megkeresni a neten a leírását az optonak. És ha megvan huzd le a szerinted 220 as vezetéket, nehogy véletlen is elinduljon a nagyfesz, és az opto tranzisztor felöli 2 lábát össze kellen kötni. Mi a típusa a projektornak? Valószínüleg egyik opto az indul el nagfesz táp, a másik az elindultam minden renben viszejelző.
Szedd ki az egész nagyfesz részt.
Közben kibontottam, a gép típusa Infocus LP735. Kiforrasztom a panelt...
Nos azok a fehér 4 lábú IC-k értéke:
Legfelső sor olyan mint egy T betű de ez szerintem gyártó logó, majd ez után 8E: Tehát: T 8E: P621 *4G# a csillag egy csillag jel a másik egy teli négyszög.
Eddig ennyi róla:Bővebben: Link
Kedves dbase!
En is szeretek venni egy - egyelore nem mukodo - Infocus lp690-est. Hasonlo otletekkel, mint rdi. Nekem is tudnal majd segiteni, ha szepen kerlek? Sajnos, nem tudom, milyen allapotban van, mert vakon veszem (bar kezembe foghatom) - ha mar megbontjak, akkor dragabb lesz. Lampaja valoszinuleg nincs vagy hibas (meg a lampatarto fedelet sem engedik kinyitni - ez nem szemelyem ellen szol, itt minden igy mukodik). Ezeknel elofordul-e az LCD panel vagy meghajtoi meghibasodasa gyakran?
Találtam egy linket ahol olyan tápot kaptak szét mint az enyém: Bővebben: Link
Ilyen dolgokról nincs semmi tapasztalatom. Ahogy a vaterát nézegeted, sok hibás, nem csak izzó hibás készülék kapható. Ha szerencséd van kifogsz egy jót. Ledet szerintem felejtsétek el, nekem a 150w os fémhalogén is kevés.
RDI: Amint látom különböző irányba állnak az optocsatolok. A biztonsági kapcsolokat kösd át,220 az huzd le a nagyfeszről!!a és az alsó ic kivezetsései, amik a 3 vezetére megy, huzd le a csatit, vezesd vissza melyik az a 2 szín, és kösd össze. első ránézésre a felső ic a tápindító, az alsó a táp visszajelző. Másik próba, ha nem mered egyböl, emeld fel a optok csatlakozó felöli oldalalit, és rakj ledet a helyükre. HA jol van benne a led, a power gomb megnyomása után a lednek világítania kell.És amelyik világít, az a tápíindító IC, azzal nem kell foglalkozni, akkor hanem a misk IC csatlakozó felöli 2 lábát kösd össze. Ahogy érzed. Nekem így indult el, és másoknak is.
Mellékelem az én opto csatolom képét.
3 darab van, ez a nagyfeszen van.Lecsapott felük a led, itt ugy van a panelre írva.Középső a táp visszajelző, hogy elindult. na azt kellet átkötnöm, a másik 2 az elektronika vezérlése, kapcsolj be táp, és a teljes fényerőre kapcsolj állapot.Látszik az állásukon. Tuti hogy az alsó csati felöli részét kösd össze!!!
Van már 100W 7000lm-es LED
Bővebben: Link |
