Fórum » Laptop LCD
Kibányásztam egy TOSHIBA Satellite 2140CDS laptopból a kijelzőt. SHARP VF2024P01 LM121SS1T709 van a címkéjére írva. Azt hiszem 800x600-at jelenít meg max. Az invertere és a vezérlőpanele megvan. Szeretném kérdezni hogy ha valakinek van valami infója róla, esetleg lábkiosztása hozzá (a neten nem találtam) vagy valami kapcsolás vagy módszer amivel meg lehet jeleníteni rajta valamit. Vagyis hogyan lehet életre kelteni. Nem értek hozzá, de kíváncsi lennék megoldásokra. Köszi szépen
hány 'lába' van?
a lábszámból, esetleg a föld lábak helyéből következtethető.. csak ennyim van
Ha jól nézem akkor 41 láb.
A földön ezek a lábak vannak: 1,3,4,7,8,11,12,13,22,23,24,33,34,35,40 Úgy mértem ki hogy multi egyik vez. a fémborításra, a másikkal végiglépkedtem a csati lábain. Az inverteren 7 lábas csati van, ezek közül a 3,4-es láb a föld.
ez olyasmi szerintem felejtős, nehézkes a vezérlése
Azért valamilyen vezérlési dolgot tudnál mutatni?
Csak majd egyszer lehet megpróbálnék vele szórakozni... aztán hátha... ![]()
passzolok, valami spéci kontroller kell, vagy megcsinálod xilinx-ből
Hi!
Van egy hp notiból kibuherált kijelzőm. Típus: Lg.Philips LP150X08. Mit lehetne belőle csinálni? Pl LCD tévét??? ![]()
Csatoltam róla adatlapot. nem olyan nehéz vezérelni, csak magas órajel kelll hozzá. Nagyon magas. Szóval söralátétnek tuti
Lehet hülye kérdés, de kíváncsi vagyok: LCD tévét lehetne valahogy ezekből csinálni?
Egy olyan kérdésem lenne, hogy laptopok között mennyire lehet variálni a kijelzőket és hogy mitől függ, hogy jó-e az adott kijelző a laptopba?
ha az lcd mérete és a csatlakozója megegyezik, nagyon jó eséllyel működni fog
Szia! El adod esetleg az lcd panelt? Pont egy ilyet keresek.
Kizárólag csak az alaplaphibás géppel együtt VOLT eladó. Már "sajna" elvitték!
Van egy Compaq LTE5000-es laptopról leszedett LCD-m,kérdésem azlenne hogy hogy tudom ezt VGA-ra kötni? Előre is kössz! ![]() ![]()
másik fórumtémák! -ban már kaptál választ,
alul olvasd el a fórumszabályzatot, a moderátorok meg fognak harapni : XVIII. Bármiféle bejegyzést a fórumba csak egy helyre, egyszer teszünk be. Nem kell azt többször, mindenféle – általunk megfelelőnek tartott topicba – helyre beírni mert nem hülyegyerek a többi fórumozó sem, ha érdekli a téma úgyis látni fogja és valószínűleg ír rá egy választ.
Meghiszem azt!
![]() ![]() De nemlátom hogy valahol válasz érkezett volna! Amúgy az LCD típusa:LM-CG53-22NKT Made in JAPAN! Namtaláltam magyar oldalt,lábkiosztás kellene! kössz! ![]()
bocs, valóban nem kaptál választ, kevertelek mással.
sajna erről nincs doksim, ez lehet hogy hasonló, próbáld beazonosítani. ha ilyen akkor nehéz a vezérlése, spéci cucc kell hozzá. sem egyszerű mikrokontrollerrel, sem vga kimenetről nem lehet meghajtani
vajon a laptopban benne van ez a cuccos?
persze, különben hogy működne?
csak lehet hogy valamelyik ezer funciót ellátó tokba van beleintegrálva ![]()
A Chips grafikus chipbe van beleintegralva.
pff basszus...
Akkor ezzel nemmegyek sokra....? Ha nem is jó,de a "neon" és az inverter még jó lessz ![]() PL:világítani ![]() Vagy nemtudom hány V-ot ad le,ha 220-at az még jó is... ![]()
Siman leveheto az LCD resz a hatervilagitasrol.
A fenycsovet ELVILEG ki tudod szedni, de inkabb ne, mert nagyon vekony es torekeny (bar ebben a regi kijelzoben lehet, hogy akar 2-3mm ameroju is lehet). Azzal a feher lappal egyutt erdemes hasznalni. Leadni olyan 6-800V korul, gyujtaskor 1200V korul. De a frekije olyan 40kHz koruli...
Huhúúú
Akkor inkább nem szórakozom vele... ![]() Pedig működik,és világít is!
Sziasztok.az lenne a kérdésem hogy van kaptam egy használt fujitsu amilot,aminek az aksija halott,de tápról müködik elméletileg.gyakorlatilag kikapcsol pár perc után,az lenne a kérdésem hogy az lehet-e ok hogy a laptop alján 20v 4,5am van a töltőn pedig 19v 3,4 am?ha vennék olyan univer töltőt ami állitható 20v ra 6am-es az jó lehet-e?elöre is köszi a segítséget.
Elméletileg lehetséges, hogy a feszültségesés miatt kikapcsol. Egy próbát megér!
Probald meg akku nelkul (akkut kiveve) hasznalni.
Szevasztok
LCD panel inverterével kapcsolatban segítséget kérni. A történet ugy szól hogy, van egy WAFER 5820-tipusú mini alaplapom. Ami videokértya nélkül meg tud hajtani egy LCD panelt. Én ezt ki is szeretném használni. Van hozzá két darab laptopból donorált LCD-m. A neten néztem is mindketöhöz elég részletes leirást. a bekötésen túlvagyok. A gondom az hogy egyik inverterhez sem találtam épképzláb leirás meg csatlakozo kiosztást. Egyszerüen nem tudok zöldágra vergödni ezzel kapcsolatban. Ha valaki tud nekem okosat mondani rola vagy esetleg konkrét kapcsolást is tud a meghajtáshoz ANNAK NAGYON ÖRÜLNÉK. Segítségeteket elöre is köszönöm. |
