Köszönöm az építőjellegű hozzáállást! Elég sok boltot ismerek, de gondoltál már rá, hogy valahol mindenki elkezdi és általában mindenki 0-ról.
De mellesleg tudod is, hogy van ott, vagy csak most valamit ide böktél? Mert nekem oda bemenni 1napos program és akárhogy keresem a webshopban nem találom!
No problem! Elég sok helyet feltúrtam már, de mintha ez itthon nem lenne divat. Ugyan úgy mint a nem huzal jellegű teljesítmény ellenállás! Mind1 akkor tényleg marad a telefonálgatás! Üdv
Hol tudnék venni 2,2 µF / 50V X7R vagy X5R SMD kondenzátort? A lomexnél csak 10V-osat találtam, és az sincsen raktáron... Előre is köszönöm a válaszokat!
Van a Lomexben most akciós áron aranyos kis 5 cm-es 12V-os ventilátor. Extra csendes és elég spéci csapágyazása van, megkockáztatom, hogy talán golyóscsapágyas. Mindenesetre 200 Ft/db, én próbáltam, nagyon szépen jár és nagyon csendes. Erősítők hűtőbordáinak, más eszközök, alkatrészek hűtésére kiváló lehet!
TO-39 -es tokra hűtőcsillagot hol lehet kapni? Köszi
Elektrokonthában 3 félét is láttam nem rég, de incompban is van biztosan.
Idézet: „de incompban is van biztosan” Igen, van. A múlt héten vettem egy marékkal, és bőségesen volt.
sziasztok,
38 kHz-es kvarc kellene nekem ba1404-es ic mellé. Lomexen kívül van valahol? Meg lehet náluk 1 db-ot venni ebből? köszi!
Szia,
Én máshol nem nagyon láttam, és természetesen meglehet 1 darabot is venni náluk. üdv.
CompactFlash wifi (b) kártya kellene egy régi Windows CE4.2-es ultraportable gépbe. Nincs valakinek tippje? Keresgéltem már sokat, de mindenhol lyukra futottam.
Ugyanitt: **** eladó! ![]() Köszi, sziasztok! Sz. Moderálva. Frankye
Van ám egy Apróhirdetési rovat is, és nem dísznek!
Olvasgattam a fórumon, de erre nem találtam megoldást. Wolfram szálra lenne szükségem, de lámpából kivett nem jó, egy olyan cég kellene, akitől lehet ilyet vásárolni (nagyobb mennyiségben is). Előre is köszönöm válaszotokat!
Kemia orad volt egyaltalan? Kellene tudni ha a wolfram levegovel erintkezik azonnal oxidalodik tudtom szerint, ezert vannak az egokbe uveg buraba burkolva amibe egyfajta gazt engednek be ![]() ![]() ![]() ![]()
Tudtommal a gáz azért van mert a nem egészen szobahőmérsékleten izzó szál valóban oxidálódna.
De ehhez azért kell jópár fok. Szobahőmérsékleten szvsz nem csinálna különösebben sok mindent. De nem vagyok kémiaguru. Csak egy megérzés. Nem hinném, hogy annyira reagens lenne mint plö a nátrium, vagy kálium. Aztán kitudja. Szabad megkérdezni mihez kell??
Szobahőmérsékleten nem reagáll semmivel, persze nem jó azon tárolni, de nem megy tönkre. Egyébként nem nekem kell, hanem egy cégnek aki megkért próbáljak utánajárni, honnan lehetne beszerezni. Biztosan lehet szerezni, mert a cég aki megkért, már szerzett be ilyet, de onnan már nem tud ahonnan eddig. Pontos felhasználását nem tudom, mire kell nekik. Kelvin
Igen, volt kémia órám, és nagyon jól tudom, hogy reagál az oxigénnel, azt viszont Te nem tudod jól, hogy csak magas hőmérsékleten. Kelvin
A wolfram az azért egy elég drága cucc, nem hiszem, hogy nagyobb mennyiségben érdemes beszerezni...de ki tudja?
mint említette, egy cégnek szerzi be. egy cég vélelmezhetően nem vitrinbe teszi, hanem gyárt belőle valamit. amit elad. pénzért. és a termék árában benne lesz a beszerzési költség. így nincs értelme arról beszélni megéri e neki egy ilyen drága cucc is akár.
G,
Én úgy értettem, hogy egy cégtől kéne neki...nem
![]() Üdv.
Idézet: Nem tudom ezen mit lehet félreérteni... „Egyébként nem nekem kell, hanem egy cégnek aki megkért próbáljak utánajárni, honnan lehetne beszerezni.”
Hali mindeki!
Van néhány alkatrész mit nem tudom honna lehetne beszerezni. IC-k: TLC2272CP TLC27L4C4 Dióda: 6A05 90SQ045 1N5242 lehet valamivel helyettesiteni őket? ha valaki tud segiteni elöre is köszönöm. üdv.: tibiiii00
Helo!
Igen ezzel tisztában vagyok, de gondoltam valaki tudja itt, és ha tudja az lehet másnak is információval szolgál, mert esetleg neki is szüksége lehet rá. Kelvin
Miyen célra kell? Hegesztőkhöz árulnak wofram elektródot hegesztéstechnikai boltokban.
0.12mm átmérőben jó?
keress a apróhirdetésben
Én ezt találtam: Bővebben: Link
Ja bocs...mostmár látom!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
