Fórum » 2.4 GHz audio és videojel továbbítás, fogadás megvalósítási ötletek
Témaindító: sanyo, idő: Márc 30, 2007
Hello! 2.4GHz-en szeretnék továbbítani audió és videó jelet is, ha esetleg valaki találkozott már valami hasonlóval írjon! (Hatóköre kb. 500m) Válaszaitok előre is köszönöm!
2,4 GHz-en a jelenleg hatájban lévő adóteljesítmények betartásával bajos lesz 500 métert átlőni, hacsak nem irányított antennát használsz...
Amúgy wireless videojel továbbítására számos kütyüt lehet kapni, szerintem barkácsolni nem érdemes!
Igen én is irányított antennára gondoltam! De talán a barkácsolásban több élmény van mint a vásárlásban!
Ez igaz, csak nehogy úgy járj(unk) mindt múltkor egy kedves forumozó aki PSP-t akart készíteni. De ezzel nem szeretném elvenni a kedved a további próbálkozástól!
Több az élmény vele, a szívás pedig nagyságrendekkel több, és még akkor sem jutsz semmire. Otthon kár nekiállni ilyennek.
Jobban jársz ha rögvest leteszel arról,hogy magad építesz ilyet,mert műszerezettség meg kellő tapasztalat nélkül semmire sem jutsz!
Már fele ekkora frekin is húzós.
Sziasztok uj vagyok ebben a témában csak egy kérdést szeretnék feltenni.Milyen sávszélességü,milyen frekvenciáju adovevövel lehetne megoldani két olyan szerkezetet,aminek az eggyik felét a vga kártya vga prtjára dugom, a másikat a monitor kábelre.Mindeggyik saját táprol üzemeljen,és kb 10m-es lefedettséget biztositson a két ezköz között.Én egy olyan 800MHz és 2.4GHz közötti tartományra gondoltam,merthogy a 800MHz környéki frekvencia még áthatol a falon.Valami okosat mondjatok!!
Házilag ez is felejtős...
Talán nem is létezik elérhető áron VGA2VGA vezetéknélküli átadó... Csavart érpáras átalakító az van... talán ez VGA wireless Üdv Inhouse
KÖszi az infot kitaláltam valamit mert az elözö télleg kihivás 1 "kicsit"..
Van a vgamon (kártyán s-video )igy könnyebben megoldhato leszz???
Analóg videójel átlövővel Dunát lehet rekeszteni, 10m-en belül biztos jó. A gond azzal lesz, hogyha nem csak filmnézésre akarod használni...másra nem jó...
Üdv Inhouse
Nem akarok mást csak mint a monitor képét (igen filmekhez) köszönöm a segitséget.
Ha van otthon wifid, akkor is elképzelhető, hogy ütik egymást...
Üdv Inhouse
Van egy 2.4 GHz wireless transmitterem, a gondom vele, hogy a sztereo jel ből az egyik nem jelenik meg a kimeneti RCA-an. Rendelkezik még RF koaxiális(75ohm) kimenettel is igaz itt csak mono hang van, vagyis csak volna, de ott semmi sem jelenikmeg. Az RCA-n a video és bal csatorna megjelenik. Van esetleg valakinek ötlete a hiba forrásának megtalálásához mielött keresek valamilyen szervízt neki. Üdv attis71.
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék egy olyan eszközt létrehozni, amellyel a számítógép videojelét ki tudom küldeni tabletre, okostelefonra wifi felhasználásával. Ezt úgy próbálnám meg, hogy a jel továbbra is kimenjen a fő monitorra. Szoftveres beavatkozás mentesen szeretném megoldani.
Erre egyszerűbb a remote desktop program ami fut a tableten meg telón is.
Vagy olyan videostream program ami "lopja a képernyőt / desktop / vagy csak adott alkalmazás ablakát" . Ennek a kimenő streamjét egy server pedig szét osztja a belső/külső WIFI / WAN csatornákon. A vevő eszközök pedig egy böngészőben nézik mint videjót. Persze lesz mindkét esetben lesz némi lag és idő csúszás ... hardveres feldolgozásban is lesz . Hardveres fejlesztéshez meg sok sikert ! A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
Köszönöm a választ, de mindenképp külső hardveres megoldás kell, mivel céges gép szoftverébe nem lehet benyulni.
Nagyon nagy fába vágtad a fejszét, ez nem annyira hobbi kategória.
A céges gép szoftverébe nem kell belenyúlni, fel kell telepíteni egy streamelő programot. Mégis mi a cél? Miért lehet valamit és miért nem?
Konkrétan az lenne a cél, hogy a monitoron megjelenő képet átküldjük egy mobileszközre. A műhelyben nem mindenhol látni a monitort, fölösleges fel-le mászkálást szüntetné meg ez a megoldás.
A gépen semmi ilyesmit sem szabad módosítani szoftver szinten. Érzékeny rá a főnök.
Ha valaki beáll a kamera és a monitor közé?
Hát ja, de nem komolyan írtam, sánta hiba ez nekem. Meg kell győzni a főnököt, hogy segitené a hatékonyságot. Ha nem kell jó minőség, kell egy vga osztó kb 2000FT, VGA > video konverter kb 3500FT, CCTV DVR panel kb 11000FT táppal, erre menne a videojel, ezt bekötnétek a routerbe, ez már neten elérhető, van app droidra, iosra, persze ez dvd minőség, ha apró számokat, betüket kell kiértékelni akkor felejtős.
A teamviewer programot elég csak elindítani, nem kell telepíteni. Mobilról is működik.
TightVNC server a gépre (ingyenes), service-ként fut, nem látszik, mondjuk a háttérképet leveszi, amikor aktív. Androidos, PC-s kliens programja is van. Be lehet úgy is állítani, hogy csak lásd az asztalt, nem tudsz belenyúlkálni. Videókat nem lehet így nézni, de a programokhoz jó. DOS-os programok teljes képernyőn felejtősek, csak ablakban. Ez a legolcsóbb, legegyszerűbb és még működik is. Ezt hardveresen megoldani drága, bonyolult, lehet, hogy nem is menne, és azt is kiszúrná a főnök...
Akit még érdekel, van 2db. Uhf sávú videojelátadóm, 32-39ch, ra hangolva, bármilyen CRT.vagyis régi tv.vel lehet fogni a jelét, A+V- bemenet, cigarettás doboz méretű, +9V-ról üzemel.
Biztonsági kamerához, infra-ledes cam.hoz pl.ideális választás. nem szükséges külső antenna, sem koax. csak a táp feszültséget kel beadni. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
2,4GHz felejtős, a sáv dugig van mindenféle kütyükkel. WIFI, Bluetooth..RF kamerák...(kb 20MHz BW) stb. Én 1,2GHz est használok videóra, jóval kisebb a zavar és nagyobb a hatótáv is. Van belőle 1,5 és 2W osom is, PLL szintézeresek adó vevő oldalon is. Gond nélkül tud egy km t házak között 0dbm es körsugárzókkal, igaz néha azért törik a kép annál is de nem vészes. Igaz, ez már nem ISM sáv... Tehát csak óvatosan. Ha nem jó ez, akkor már inkább az 5,8GHz, de az meg már nagyon magas freki. Optikai rálátást feltételez adó vevő között. Ezért használják a drónoknál előszeretettel. De elég egy belombosodó fa és már annyi az átvitelnek. Ez igaz a 2,4GHz re is, az 1,2GHz re viszont már kevésbé.
Ezek modulátorból átalakított cuccok vagy gyárik? Csonka oldalsávos modulátorokból csináltam én is régen több ilyet, kb 1W os teljesítménnyel. Házak kötött kb 300m - ert tudott, rálátással 1km t körsugárzóval, negyedes dróttal. Irányítottal nem próbáltam. Jók azok nagyon, csak ez is a warez category mert illegal... Arról nem beszélve hogy ki tudja rajtad kívül ki nézi? Mondjuk ez igaz a többire is ami nem valami digitális kódolású modulációt használ és valakinek van hozzá való vevője.
Szerintem sem érdemes 2,4GHz-re kreálni bármit is, arra vannak gyári cuccok, meg tele van minden Wifi-vel,
Az enyém sk. készítésű, de nem zavar senkit, kb. 80mW.os és 80-140méter. ami össze jött, megfelelő elhelyezésnél. A falakon simán átmegy, frekvencia 700MHz-alatt van, régi videomagnó VCR-modulátorból való, kisebb átalakítás, /jelcsatolás/ után hajt meg 3db. BFR-tranzisztort, a hang Fm-modulált, jó minőségű, átvitelt tesz lehetővé. A képminősége , olyan amilyen cuccot dugsz rá, nincs túlvezérlés, továbbá zavarás mentes. |
