valaki ha segitene nagyon szépen megköszöném a riasztom bekötési rajza kelene hs 60-as
MA 1000 leírás. Ne várj tőle sokat, egy őslény
Hi !
Ha valakit érdekel megmaradt szerelésnél egy új DSC PC1555RKZ kezelő ... A többit emailben : k2laci@freemail.hu
Van egy dsc pc 1565h-2P LEd es kezelővel. Problémám az hogy van ez a riasztó és mindig ugyan az a hibajelenség. Először felvillan a hetes zóna ledje csipog majd az összes többi zóna egyszerre világít és csipog kb percenként ezen kívül csak a rendszer LED világít. Gondoltam hardveres reset után jó lesz de a reset alatt is ugyan ezt csinálja nem pedig azt ami le van írva: 1-es zóna világít resetelés kész. A panelon oxidáció is látszik meg a ledek kicsit villognak mintha nem lenne stabil a fesz sajnos szkópom nincs amivel megnézzem.
Úgy tűnik, hogy nincs kapcsolat a kezelő, és a panel között.
De először próbáld azt, hogy hosszan nyomd a #-et, majd az "1"-es gombot. (kilépés globál módba, majd vissza 1-es partícióba) A tápgondot egyszerűen ki tudod küszöbölni, ha akkuról indítod. Az Akkut csatlakoztatod a panelhoz, majd a z AUX minuszt és az akku negatív pontját összekötöd kb. 2 másodpercig. Ekkor simán elindul a központ akkuról.
Na kipróbáltam hogy akksiról indítva reseteltem. de ugyan az a hiba ha hossz nyomom a #-et akkor nem vilégít csak a rendszer led és nem reagál semmire egy idő múlva visszaáll alap helyzetbe világítanak a zónák és csipog.
Lehetséges hogy a panel halott? Bár lehúztam az egyik vagy a másik adat vezetéket a kezelőről akkor el sem indul. Amúgy semmi nincs rákötve a kezelőn kívül de szerintem ez nem lehet baj.
Üdv hozzáértők!
Észhez térítettem egy DSC PC1616/PC1555RK/4*LC100PI/CROW_BS1 rendszert. Müxik, de zavar az, hogy élesítéskor szoborrá kell merevedni, mert amig az előszoba PIR mozgást érzékel, nem élesíthető, csak ha kialudt a LED. Ez gyári átok, vagy kivédhető? De hogyan? Előre is kössz az okosságot!
Be lehet állítani, hogy az a PIR ne akadályozza az élesítést. Le van írva a telepítői leírásban.
más riasztók is ilyenek, nem engednek élesíteni, ha esemény van! gondolj utána, lehet hogy nyitva hagytad a másik ajtót
![]() én úgy szoktam hogy bepötyögöm az első 3 számjegyet, ezalatt meg szokott nyugodni a passzív, majd benyomom az utolsót
Hát ez az! A párom már kiment az ajtón, de be kell csuknia az orrom előtt - az ajtóérzékelő miatt, hogy élesíthessem a rendszert, aztán pucolok utána.
Ez így normális. Nyitott ajtónál nem biztonságos élesíteni! De az ajtót figyelő PIR-t érdemes úgy programozni, hogy függetlenül tőle élesíthető legyen.
Kössz! Ha szebb nem is lettem, de okosabb mindenképpen.
Be lehet állítani. Csak sokan nem tudják, hogyan kell, azért mondják, hogy inkább dermedj szoborrá. És a legjobb, hogy zónánként lehet a kényszer módot beállítani.
Tehát az előszoba PIR zónáját kell force módba állítani. Ez úgy történik, hogy a bővített zóna opciókban ell engedélyezni a kényszer élesítési módot. Ez a 100-as opciók között van. Pl, ha az előszoba az 1-es, akkor a 101, ha a kettes, akkor a 102 stb stb. Itt az ötös gombot kell benyomni, hogy az ötös zóna LED világítson. Ennyi. Csak az előszobára érdemes természetesen alkalmazni, a többi helyiségben nem kell. Ekkor, ha csak az előszobában mozogsz, akkor simán élesíthető a riasztó, míg, ha a többi szobában mozgás van, akkor nem. Ez úgy jelentkezik a tasztatúrán, hogy a ready led világít akkor is, mikor a kényszer zónában mozognak. Természetesen, a kényszer zóna led is jelez, ha mozgást érzékel. Amint a kényszer zóna nyugalomba áll, azonnal visszakapcsolódik a rendszerbe, és szintén jelezni fog, ha megsértik. Ez nem kiiktatás. A Bosch központoknál ez a funkció alapértelmezett. ![]()
Sziasztok !
Próbálok megismerkedni a DSC eszközökkel. A következő eszközöket vásároltam: 1616 központ 1555 kezelővel, 30Ah trafó , PS-128 kültéri sziréna + 7 Ah akkumulátor + 4 Ah akkumulátor + 6 db DSC LC100 passzív infra + 6 x 0,22 kábel. Amatőr vagyok, de gondoltam beépítem magam, mivel egyelőre csak egy üres házat kell vele védeni, nehogy beköltözzenek illetéktelenek. Arra gondoltam hogy a bejárati ajtót védő érzékelő zónáját [01] 1. késleltetett zónára, a többit pedig [03] Azonnali zónára állítom. Az NC,EOL és DEOL nekem sem 100% - ban világos. De MPI-C mellékelt korábban egy egyszerű rajzot (újra melléklem), amiben ha jól sejtem, akkor egy EOL bekötés van (5600 ohm ellenállással). Ha esetleg lerajzolnátok nekem egy DEOL - t is , azt nagyon szépen megköszönném, nehogy hazavágjak valamit. Nekem elég lenne az EOL - n is, de azt javasoljátok, hogy jobb a DEOL - n, mivel ekkor nem kell külön plusz vezetékelés a [T1 - T2] - höz és nem kell külön plusz Zóna a szabotázs megállapítására. (Bár ezt nem nagyon értem akkor, hogy honnan fogom tudni, hogy pl. eltávolították az érzékelő fedlapját ?) Minden segítséget és ajánlást nagyon szépen megköszönök. Üdv: Józsi Idézet: „amiben ha jól sejtem, akkor egy EOL bekötés van” Igen, egy zónára felfűzött több mozgásérzékelő egyzseres lezáró ellenállással, de mint ahogy korábban írtam a mozgásérzékelő tamperjének korlátozott funkciójával... A dupla lezáró ellenállásos (DEOL) megoldás lerajzolva benne van a korábban felrakott (585) kezelői leírásban. NC meg azt jelenti, hogy alap helyzetben zárt ( vagyis vezet) az érzékelő. A DEOL alkalmazásával egy zónára csak egy érzékelőt tehetsz, cserébe a zónáról a központ el tudja dönteni, hogy riasztás vagy meghibásodás - vezeték szakadás történt. Ez távfelügyeletnél hasznos lehet. EOL-nél viszont egy zónára több érzékelőt is felfűzhetsz. Az alkalmazás körülményiből kell eldönteni mit akarsz, de úgy emlékszem csak egyfajta lezárást (EOL vagy DEOL) lehet beállítani (legalábbis a 585-nél).
Szia !
Köszi a gyors választ. Még csak annyit, hogy lerajzoltam a Te ábrádból kiindulva + a leírás a DEOL bekötést. Nézz már rá, hogy jól csináltam -e ? Bár ekkor a T1 és T2 kimaradt !! ?? ![]() (Amúgy értem , hogy meg tudom különbözettni az eseményket a két ellenállás miatt.) Üdv: Józsi
Jól rajzoltad. Megjegyzem, hogy a "C"-re kötött, függölegesen rajzolt ellenállás "szabad" kivezetése a "COM"-ra csatlakozik.
Segítségeteket szeretném kérni! DSC kültéri hang-fényjelő bekötéséről kellene rajz.
Szia !
Hátha ez segít ! Üdv: Józsi
Én inkább így kötném a deol-t, mivel így a szabotázskapcsoló működik az infrán belül. És így nem kell forrasztgatni sem az ellenállásokat.
A működési elve a DEOL rendszernek, hogy nyugalmi állapotban a központ felé 5,6 kOhm ellenállást mutat az érzékelő, míg mozgásra ez 11,2KOhm-ra nő. A szakadást, és a zárlatot is képes így a központ megkülönböztetni. Szakadás esetén végtelen nagy az ellenállás, míg zárlat esetén nulla. A hibakereső funkcióban a szakadást a 6. zóna led, a zárlatot az 5. zóna led mutatja. a hibának megfelelő számbillentyű megnyomásakor (5, ill. 6 led) a zónát fogja mutatni, hogy melyiken van hiba. Pl. a 4-es zóna szakadt. Hibakeresés : *2 itt a 6-os zóna led fog világítani. megnyomod a 6-os számgombot, ekkor a 4-es zónaled jelzi, hogy a 4-es zóna szakadt. Zárlat esetén ugyanez, csak ott értelemszerűen az 5-ös led jelzi a hibát a hibakereső funkcióban. Ha egyszerre több hiba van, akkor értelemszerűen a több zónát is visszajelez. A hiba csak akkor áll helyre, ha a hiba ki lett javítva, és a mozgásérzékelő nyugalmi állapotba kerül. (5,6kOhm)
Kössz! Mindig tudtam, hogy minden problémára legalább tíz jó megoldás van. Eddig a Tiéd a legjobb!
Szia !
Sajnos csak ma reggel olvastam az ötleted. Tegnap vezetékeltem be az összes érzékelőt. Találtam egy zónabekötési vázlatot, és a következőképpen kötöttem be (erzekelo_DEOL_2) . Segítsetek , hogy jól valósítottam-e meg a sematikus rajzot. A Te általad leírt is szinta ua. , csak a "C" és "NC" pontoknál van különbség. Azt mégegyszer hagy mondjam el, hogy teljesen amatőr vagyok az elektronika területén, amit nagyon sajnálok. ![]() De gondoltam nem fogok 80 - 100 EFt - ot fizetni a bekötésért. A programozást meg hátha meg tudom csinálni (Programozó vagyok) . Üdv: Józsi
Sziasztok !
Sajnos még van egy gondom. A sziréna bekötése. Sajnos csak sematikus rajzokat találok és nem akarok próbálkozni, nehogy tönkretegyek valamilyen elektronikai cuccot. És itt teljesen tanácstalan vagyok. Ha még ebben segítenétek, azt nagyon szépen megköszönném. Tehát a központ DSC 1616 , a sziréna CROW BS-1. Mellékelek pár képet. És addig is elkezdem beleásni magam az elektronika alapjaiba. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Józsi
Sziasztok !
Az előbbi kérdésemmel kapcsolatban (CROW BS-1 bekötése PC1616 - hoz) még csak annyit, hogy nem az angollal van gondom. De talán lehet hogy a következőképpen be lehet kötni ??? GO+ <---> Bell+ GO- <---> Bell- GND <---> Aux- +12V <---> Aux+ Plusz a szokásos Tamper egy Zónára, a szabotázs miatt. Üdv: Józsi
Akkor sorban.
![]() A Te változatod is ugyanolyan jó a DEOL-nál. A Crow Sziréna bekötése pedig a következő. Sziréna +12-------DSC1616 Aux+ Sziréna GND-------DSC1616 Aux- Sziréna Go- ------DSC1616 Bell- A Go+-t ne kössed be! A Tamper sorkapcsok sima száraz kontaktusok, ezt egy zónára kell kötni a központnál. Elég egy ellenállást srba kötni a két kontaktussal, és sima EOL-ként használni, ha nyitva a sziréna, vagy piszkálják, az egyértelmű szabotázs. A 1616-os központ Bell kimenete felügyelt, ami egyszerűsítve úgy működik, hogy ellenállást figyel a bell+ és bell- kimenet között. A sziréna GO- kimenete elegendő terhelést ad a bell- ponton ahhoz, hogy ne okozzon szirénakör hibajelzést a központ. Ha esetleg mégis sziréna hibát jelez, akkor egy 2,2k-6,2k ellenállással a bell+ és bell- pontot kössed össze. Hol fizetnek 80-100E forintot a bekötésért? Azonnal megyek oda. ![]() Egyébként nekem pont ez a szakmám. ![]() A programozása pedig tényleg egyszerű. Mind billentyűről, mind PC-ről.
Szia !
Ekőször is nagyon szépen köszönöm a segítséget. ![]() Nyíregyházáról kaptam ilyen árajánlatot. 2008 nyarán kértem több árajánlatot egy 6 érzékelős riasztó bekötésére (4 sima infra + 1 nyitásérzékelő hörmann garázskapuhoz + 1 nyitásérzékelő fém ajtóhoz). Annyi kikötésem volt, hogy a központ DSC legyen. Erre a legolcsóbb ajánlat szereléssel együtt 145.000 + áfa volt, ami szerintük nagyon Akciós. Ja , kb 50 m kábel kellett és ezt is csatornába csak bele kellett volna húzbi. Van külön kezelő szoftver a központ programozásához ?? Nekem a "szakemberek" azt mondták, hogy a progikkal adatot csak is le tudok tölteni, beállítani nem. ![]() Akkor keresek ilyet, és megnézem. Link kábelt pedig megpróbálok beszerezni a netről. Mégegyszer nagyon köszönöm és ha tudok segíteni bármiben, akkor keress myugodta. ![]() Üdv: Józsi |
