Az E10 nem azt jelenti, hogy normál zseblámpa égő? Ami nekem kell az kb 5 mm-es lehet.
Az ötet viszont jó volt! Végig néztem az izzókat és találtam hasonlót ahhoz ami kéne.Ez az. Csak sajnos nem nagyítós. Kösz az ötletet.
Keresek néhány dokuentációt: ISO 9141: verzióit
Tud valaki segíteni? (az iso.com-ot ismerem...)
Régi szép időkben jutottam hozzá számos ilyen tranzisztorhoz, nem Zuluországból, mert jóknak bizonyultak. Kerestem honnan való, nem volt meg a keresztlevele. Segítsetek ki gyárthatta ezt a 2N3055öt
bevallom arra saccoltam, de semmi bizonyítékom rá, hacsak, hogy kutyaütő nem lehet, mert jó párat felhasználtam, s Így is maradt több mint tíz. Fölraktam az apróra, 150ért is volt érdeklődés , de a típusra biztosat nem tudtam mondani!!!
nem az E10 az a foglalatát jelzi. Ha normál kis izzó szerű foglalatú kell, akkor az az lesz. nekem is van ilyen elemlámpám, amibe ilyen izzó van.
Jelölése AE D318 valószinü, hogy smd dióda. Esetleg adatok róla, vagy hol találom meg?
Azt szeretném megkérdezni,hogy az AP9985M helyett amit nem tudok beszerezni jo lenne-e a Si4840DY,ami van a HQ.-ban.Ha valaki megnézné és összehasonlítaná hálás lennék.Előre is köszönöm. Adatlap mellékelve. Üdv.: 1attis
Szerintem Valvo lesz. ui. bocs, látom másnak is ez a véleménye. üdv! proli007
Valaki meg tudná mondani, hogy a csatolt képen az ellenállások hány wattosak lehetnek? Köszi
Valaki meg tudná mondani, hogy a csatolt képen az ellenállások hány wattosak? Köszi
Heló Mex!
Elvittem a trafót egy tekercselőhöz.Bevizsgálta, a trafó jó.A szekunderre ráakasztottam egy halogént(váltóba),A fesz nem esett le.Akkor marad a dióda.Azok nyitófesze 0.450V.Tehát jók.Hidat is berakva a körbe, feszkó leesik.Egy diódán mérek feszt(mindegyiken)5,5V esik.Előkapartam a régi eredeti diódáit,azokon is esett a fesz.Fiókból egy másik graetz, azon is több V esik.DC-ben mérve.Miért?Nem lehet tirisztorral megcsinálni?Vagy ugyan ez lesz a helyzet. hegusp
Akkor mi a helyzet,ha a halogént a graetz után kötöd?
hegusp minden graetz-hídnál jelentős fesz esett
Minden dióda hídnál nem lehet hiba! Valamit nem jól mérsz. Idézet: „Egy diódán mérek feszt(mindegyiken)5,5V esik” Mit is jelent ez pontosan? Hol mérsz és mit? Miközben azt állítod, hogy Idézet: ?„Azok nyitófesze 0.450V” Szóval itt valami nem kerek. - Tedd rá a hid váltópontjait egy aksira, a kimenetére meg a halogént. És mérd meg a feszültségesést. Azaz az aksi feszültségét, és a halogére jutó feszt. - Fordítsd meg az aksira menő vezetéket, és mérjél újból. - A feszültség nem csökkenhet, maximum két nyitófeszültségnyit. Ha ez megvan, akkor jó a híd. - Ráteszed a halogént a trafóra, megméred a váltót. - Majd ráteszed a hidat, és az egyen oldalra a halogént. Megméred a kapott egyent. De jó információt ad a lámpa fényereje is, az szinte nem változhat! - Ha nem digittel, hanem hideg műszerrel mérsz, akkor közel azonos feszültséget fogsz kapni, egyenben mint váltóban. Ha ez nem kivitelezhető, akkor egy bármilyen kicsi trafóval és kisebb terheléssel elvégzed ugyan ezt a mérést. Majd az eredményeket összehasonlítod. (Persze arányosan) üdv! proli007
Egy ilyen eszközt szeretnék interface-elni microcontrollerhez http://en.wikipedia.org/wiki/Pointing_stick De nem tudom hogy működik, milyen jeleket ad ki magából. Nincs konkrét típusom egyenlőre még az is keresgélek. Szóval esetleg valaki nem tudná elmagyarázni hogy hogyan is működik ez? Előre is köszönöm!
Kösz a segítséget, de már csak holnap tudom megmérni a "cuccost".
hegusp
Van egy hibás alkatrészem, valami feszültségszabályzó lehet szerintem. Ez van ráirva : S7805D Sehol sem találtam ilyen alkatrészt, milyen lenne helyette jó?
Tényleg NE haragudj meg érte, de a
Idézet: „Sehol sem találtam ilyen alkatrészt” elég hihetetlen. (Ha csak nem a népsportban kersted.) Ha beírod a Google-ba, hogy 7805, szerintem a monitor sem bírja a rengeteg találatot.
De van belőle 1000fajta, azért szeretném megtudni, hogy melyik lenne jó helyette, mert pontosan ilyet nem találtam.
Itt van 4db : Link
Ezekszerint mind a 4 jó helyette? Olyan volt benne, mint a 4., középen nem volt lába.
Ma csináltam egy elektrolux mosógép elektronikát,a zenert meg a triakot meg is találtam,de van egy TO92-es tokozású (valószíűleg tranyó,de tök zárlatos minden láb),amit nem tudok beazonosítani. Ráírva ez van: Z0103 MA 75 624 Megtudná valaki mondani,hogy mi lehet ez?
Itt is van a HE-Store-ban Z0107,ez is jó helyette.
