Fórum » VF2 végerősítő
Ez a másodfokú váltó méretezése.. elég gyakran alkalmazzák.. ám ha a hangszóró megengedi, használható elsőfokú is.
Az elmúlt héten kaptam egyik ismerősömtől egy végfokhibás Videoton EA6383S-t. Nem lenne nagy kunszt megjavítani a végeket, de azon gondolkodom, mi lenne, ha összeraknék egy sztereó Conductort (a FET-ek meg az OPA-k már amugy is megvannak hozzá), és beleépíteném..?
Üdv.Érdeklődnék hogy valaki megépítette már a VF4-et?Ha igen megoszthatná a tapasztalatait róla.Király Tibor szerint jobbnak bizonyult a hangja mint a VF2-nek és ezért elgondolkoztatott.
Még talán senki nem építette meg a kapcsolást?
Másik kérdés a VF2 +-45V nyugalmi feszről mennyit tolna le 4Ohm-ra?
Ha csutkán nyomnád neki 4Ohm-ra, szerintem lefüstölne. 8ohm-on 100W körüli teljesítményt leadna.
Azt kicsit sokallom, én olyan 120W körül tippeltem 4Ohm-on de lehet hogy tévedek.Mert láttam egy fetes végfokot annál +-50V és 150W volt megadva 4Ohm-ra,ebből következtettem a 120W-ra.Bár ez más felépítésű az is igaz...
Köszi a választ akkor ezekszerint nem feltétlen durranak el a fetek.És te mérted is a leadott teljesítményt vagy csak tipp?Az a +-40V az üresjáratban sem több?Ja és nked közvetlen a panelbe vannak beforrasztva a fetek vagy ki van vezetékelve?A diódákat te is úgy ragasztottad rá a fetekre?Bocsi a sok kérdésért, csak nelkem már anno leégett egy trafóm a VF2-ről, és ezért óvatos vagyok...
Nekem egy 40 voltos vf2-m van annyi módosítással hogy a fetek gate-je elé be van téve 220 ohm levezető ellenállás így nem száll el a fet és nem ég le semmi. (anélkül már nekem elszállt egyszer) üresjárati fesz:44 volt. a fetek közvetlen vannak a panelban a diódák pedig pillanatragasztóval vannak felragasztva (más nem volt itthon
Köszi az infókat, nagy kérés lenne ha feltennél egy két képet róla pontosabban a hűtő méretére volnák kiváncsi?Amúgy + ventivel hűtöd, vagy csak sima borda?
a hűtőborda mérete 125x50x115 mm és ha csak egy végfok van rajta akkor nem kell venti. de ha kettő van rajta akkor kell rá venti. méghozzá valami izmosabb.
itt is vannak
csezoli21 ide válaszolok privát helyett, hogy mások hasznára is váljon amit írok
Szerintem: -500Wos táp bőven elég mert ha 150W a végfokok egyenként akkor teljesen biztos hogy nem fogod mindhármat teljesen kivezérelni, mert a 2 szatellitet nem hajtod annyira mint a mélyet. Gyári 2.1 rendszerekben is a mély a nagyobb teljesítményű. -Hangszóróvédő áramkörből tényleg célszerű csatornánként egy-egy -A saját rendszeremben a szűrést aktív szűrők végzik, igaz a felül áteresztő még nincs meg... -Ha annyira vájtfülünek mondod magad, akkor nem értem miért nem veszel egy neves gyártótól hangfalakat... Ők komoly, többéves tapasztalattal rendelkeznek és gondolom nem a winisdel méretezik a dobozaikat. Nagyjából ennyi jutott eszembe most. Remélem segíthettem kzoca: Nekem pont 2x ilyen hosszú a hűtöm és 3 panel lesz rajta... jó hogy hagytam helyet a ventinek a dobozban...
Heló
azóta módosult a terv sima sztereó lesz mély csatorna nélkül! Akkor ha jól értesültem a 400-450 Wattos trafó elég lesz! Igazából még nem álltam neki mert alkatrész gyűjtésnél tartok, meg adat gyűjtésnél! De minél előbb neki akarok állni! Köszi a válaszokat heló
Ha gondolod írhatsz, minden infóra vevő vagyok.Én +-45V nyugalmi feszről hajtonám és 4Ohm terhelném,csak eddig azt mondták hogy nem bírná el a 4Ohm-t ezzel a fesszel főleg ezekkel a fetekkel.De ezekszerint mégis, mivel olvastam hogy a nagyobb fetekkel nincs olyan szép a hangja ezért szimpatikusabb ez a fet páros.Amúgy nem torzít nagy hangnál sem,milyen műveleti erősítőt használsz benne?Én anno NE5534 texas-t vettem bele mert ahonnan szoktam rendelni ott philips-be nem volt.Aztán vettem TL 072-t hogy kipróbáljam azzal is de ez elmaradt.Mert nekem kétpár fet ment el plusz még a trafót is leégette elsőnek. Mondjuk ez az én hibám is mert nem tettem biztit sehová.Pedig mikor a trafó leégett akkor még hangdoboz se volt rákötve csak üresjáratban volt.Mondjuk nekem ki van vezetékelve a fetek,meg a gate lábára se köttem ellenállást mert a gyári kapcsolási rajzon nem szerepelt.Szerintem höre megfutottak mert a hűtő az rendesen forró volt meg a fetekről is leolvadtak a vezetékek.Eddig milyenek a tapasztalataid véleményed vele kapcsolatban?Most már erőssen gondolkozok hogy ismét előveszem...
A nyugalmi áramot úgy 90 mA-re állítottam be, mert így nem melegszik annyira(mikor terheli az ember akkor úgyis nőni fog a nyugalmi áram ) melegen 120mA a nyugalmija.
Egyébként hallottam már irfp240-9240 fettel is szólni ilyen erőlködőt és szerintem minimális az eltérés az irf540-9540-hez képest. csak akkor van jelentősége ha tényleg white fülű vagy. az irfp típusú fetek egyébként kevésbé hajlamosak a megfutásra(stabilabb nyugalmi áram) és jobb a hőleadó képességük is(mivel sokkal nagyobbak).
Nem semmi terhelést kibír, le a kalappal hogy ezt mind bírja nem is gondoltam volna.Mindenképp teszek ellenállásokat meg a vezetékelést is kikötöm és inkább beteszem a panelbe a feteket hátha azmiatt ment tönkre.Mégegyszer köszi az infókat, sokat segítettél velük...
amikor szereled össze a végfokot és a bordát minden érintkező felületre tegyél jó bőven hővezető pasztát. (én gépzsírt szoktam használni mert az mindig van a háznál és olcsó) és persze jól húzd meg a rögzítő csavart. Afetek közvetlen legyenek a bordán ! semmi L idom mert akkor nem fog olyan gyorsan átadódni a hő a bordára és megfuthat a végfok, a feteket leszorító lemez is lehet egy kis borda mert így még több hőt le tud adni.(minden apróság számíthat). mikor éleszted és terheled nagyon figyelj a melegedésre mert különben könnyen elszállhatnak a fetek és vele még más is. sok sikert az építgetéshez!
A gépzsír nem tudom mennyire jó hővezető.. de attól még lehet jó.. Én szerintem maradok a hagyományos hővezető pasztánál
Egy st151 van olyan jó mint egy vf2?
Van-e olyan tiszta a hangja?
Kicsit off lesz a hozzászólás. A Conductort szeretném elkészíteni itthonra. Az lenne a kérdésem, hogy ez a hamis alkatrész téma ennyire aggasztó? Veszel 10 tranyót, és abból 4 ha jó?
Újabb kérdéseim, gondolataim:
Két rajz is van a kapcsoláshoz. Azt látom, hogy a normálisabb értékek a B. verzión vannak. Érdekes viszont, hogy az egyes azonos helyen lévő ellenállatok totál más értékűek. Mi a szerepe az mpsa tranyóknak? Mert ránézve a katalógusra egy eléggé vacak cuccnak tűnik, kicsi béta pl. Ebből ítélve szinte bármilyen általános tranya jó lenne helyette. Mondjuk annyi van benne hogy 300V -ig bírja. Hasonló tranya szokott lenni régi videoton tévékben. Nem lehet kiváltani valami ládafiában fellelhető darabbal? Viszont kicsit utánanézve elég sok más kapcsolásban használják ezt a tranyót.
Csak annyiban külömbözik a 34-től hogy a 32-ben 2db műveleti erősítő van, a 34-ben csak egy.
üdv: Müszi |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
