Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   67 / 609
(#) ImiDj válasza ZPKing hozzászólására (») Feb 17, 2009 /
Lehet teni egy dupla kapcsolot aminek az egyik resze a mute-t kapcsolya a masik meg a ledet + tap meg test egy 3,3k-4,7k elenalasal.En igy oldanam meg legegyszerubben hogy +(ahova jon a mute is) meg ellenalasal a testhez(persze kozze a ledet)ez szerintem igy jo
(#) zoka válasza ImiDj hozzászólására (») Feb 17, 2009 /
A 7294-el kapcsolatban van csak tapasztalatom,(de csak saját vélemény) ott valóban sok múlik a hűtésen, főleg ha alacsony a terhelés impedanciája és magas a tápfesz:
+/-42V-ról hajtva, 5 Ohm-nál 70Hz full szinusszal tesztelve 4X-es teljesítményt adott le a csillám-alátét használata nélkül. Ez nem kis különbség!! :yes:
Ez a 4X-es teljesítmény egyébként kb: 52W hasznos + 73,5W disszipáció (többet nem bírt szigetelés nélkül se, pedig a borda nem is melegedett, mivel 0°C-os levegőt fújt rá a ventillátor). De hát hiába...a hő az IC-ben marad.
8 Ohm-nál viszont már egy kegyetlen gyilkos (mivel ott kb. 45W hőt éget csak), ott el lehet felejteni az 52W-ot, szerintem 130-at is kiad (némi torzítás mellett).
Nem tudom mit bír a 93 önmagában, de abban nincs semmi kihívás, ha csak egyszerűen lecserélem a 94-et. Viszont 2db 93 párhuzamban remélem nagyot szól 4 Ohm-nál.
Majd beszámolok róla
(#) Holubek hozzászólása Feb 19, 2009 /
Sziasztok! Építettem egy TDA7294-es végfokot én is de nem szól ha a bemenetet piszkálom serceg a hangszóró de azonkívül semmire sem reagál. A mute csatinál azt írja zárva kell lenni. Valóban? Mert így nekem nem megy.
TDA7294.pdf
(#) djgombi válasza Holubek hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Hali! Egy Kérdés. Kitben vetted vagy te gyártottad a panelt?
(#) Holubek válasza djgombi hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Én csináltam! Vasalással.
(#) vgyre válasza Holubek hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Ne zárd rövidre, és akkor fog szólni. A leírás hibás. Én is így jártam ezzel a kapcsolással.
(#) Holubek válasza vgyre hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Köszi szépen! De most sem szól de amikor kisütöm izzóval a kondikat legalább koppan Ez a rajz működőképes mert a datasheetben nem igazán így vannak a dolgok.
(#) titi válasza Holubek hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
A némítás akkor van kikapcsolva, magyarán akkor szól az erősítő, ha a 9-es és a 10-es láb felvan húzva tápra.
Tehát nem kell a test felé rövidre zárni.
Inkább azt nézd meg, hogy ha szabadon hagyod, akkor a 9 és 10. lábon minimum 3,5V-nak kell lenni, ha kevesebb, akkor némítva, ill. stby-ba van.
Hány voltról, miről jár?
(#) Holubek válasza titi hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
hali! +-38 voltról hajtom, a 9. lábon 5,65V van a 10.-en pedig 0.02.
(#) Amarton válasza Holubek hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Akkor azért nem szól!
(#) Holubek válasza Amarton hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
kössem csak össze a két lábat?
(#) djgombi hozzászólása Feb 19, 2009 /
Ennek az ic-nek tényleg 1.3 V a bemeneti érzékenysége???
Kondi, dióda jól van betéve?
igen, de a dióda szerepét nem igazán értem a 30K ellenállás mellett. és ráadásul úgy ahogy be van téve.
A dióda arra jó, ha földet kapcsolsz rá, akkor hamarabb kisüti a kondít, így hamarabb kapcsol ki az erősítő.
De csak akkor, ha a kikapcsolásnál elveszed a tápot és földet kapcsolsz rá.
(#) asoni hozzászólása Feb 20, 2009 /
szerintetek van egy trafóm ami 26v 0.06kv 2.5A működnneróla tda7294 kit végfok? kérem segitsetek. ha kell küldök képet is . köszőnöm.
(#) ImiDj válasza asoni hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
2x26v vagy csak 26v?Eleg szegenyke kis trafo 0,06kv szoval 60VA.Meg lehet oldani hogy mukodjon rola de ne varj csodat.Tegyel kepet rola
(#) asoni válasza ImiDj hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
köszi a segitséget de találtam egy másik trafót. kérdem hogy ez a megoldás jólenne-e?proxima rádiós erősitőböl szetem ki
AC-30V DC-42V csináltam egy áttalakitót egy dióda hid és kettő db10000uf/50 kondival képet teszek róla.
(#) DJ Szabcsa válasza asoni hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Ha 8ohm a terhelés akkor jó lesz.
(#) troby válasza asoni hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Helló én úgy tom hogy a tda7294 nek +/- os táp kell amit úgy tudsz csinálni hogy kettő sekunder tekercs van a trafón ami persze azonos feszültségű és azt egyenirányítod úgy hogy a testre a közös vezetéket teszed. De lehet feszültség kétszerezőt is csinálni de sztem jobb ha rendes trafót keresel. De lehet hogy tévedek üdv
(#) asoni válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
a test jelőlésre a középen lévő vezetéket tegyem ami képen látható? kétt kondi kőzőtt? szerintetek menifog vele? nagyon kezdő vagyok.
(#) asoni hozzászólása Feb 21, 2009 /
itt a kép kérdezném hogyha nem probléma. hogy mérjek mA-pert ezell a multiméterell?
Szerintem még sehogy! A trafódról hány vezeték jön, hány sekundere van?
(#) asoni válasza troby hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
2dbszekunder
OK akkor a két szekunder közösét rákötöd a kondik közösére és az lesz a tested!
honnan dudom melyik a szekunder kőzöse? bocs hogy zavarlak.
tápon van egy+jel de az negetiv rosszúl rajzoltam
(#) ImiDj válasza asoni hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Neked 4 szal kel ki jojon a trafobol vagy csak harom ha mar osze van kotve belol.2x30v van a kozostol(test)merve mind a 2 oldalban es 60v ha pedig a ket veget mered na ez megy a diodahidba es ahol 30v van az meg a kondik koze.Szoval igy merd le:1 szal utana 2szal=?v 2szal es 3szal=?v es most 1 es 3szal na itt kell legyen 60v es a ketes megy a kondik kozos pontjara ahol 30v van merve mind a ket oldalrol merve ez valtozhat.De ha neked nincs oszekotve akkor ugye 4szalad van.Ezeket brobald 1 sec+3sec es igy ez lesz a test 2es4-es megy a dioda hidban(eloszor merd meg hogy amit oszekotol nincs e elenalasa mert akkor zarlat lesz ha van
Nem zavarsz szívesen segítek ha tudok. Én nem is igazán látom hogy hol vannak neked a szekunder kivezetéseid a trafón ha a trafón nincsen összefogva a két szekunder tekercs két vezetéke akkor te összefogod. Hogy melyik kettőt hát nem tudom hogy van e jelentőssége csak ne hogy egy tekercs két végét forraszd össze. Csináltam egy kis tajzot hogyan is kellene a két kivezetést a szekunder oldalon meg egyenirányítod. üdv
nemtudom lehet igy kénne vagy ahol a negativot jelőltem . az lenne a test?
Következő: »»   67 / 609
K�rlek v�rj...
