Fórum » Led villogtatásának legegyszerűbb módja
Lapozás: OK   2 / 3
(#) vicsys válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 29, 2006 /
Ez így nem teljesen igaz...
Lehet a sebességét változtatni!
Valahol láttam egy egyszerő kapcsolást (kb10 éve) ahol ha jól emléxem egy 100R volt sorbakötve és párhuzamosan egy 100uF. (nem biztos, de vmi ilyesmi rémlik...)
(#) Geller81 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 2, 2006 / 1
Kis segítségre lenne szükségem!
Adott 1db teljesen alap 2 tranzisztoros (npn, már ha számít) "ledvillogtató" astabil multivibrátor!
Hogy lehet úgy megépíteni, hogy bekapcsoláskor mindig tutira ugyan az a tranyó nyisson ki elsőnek? Mer nekem sehogy se jut eszembe, pedig valamikor tudtam...
Várom a válaszotokat!
Előre is köszi!
(#) zaik válasza vicsys hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
halihó,
nekem is lenne egy kérdésem: UJT-t hol lehet kapni? TIS 43, vagy 2N4870, 2N4891. Vagy Vicsys rajzán szereplő 2N2646 os is megfelelne. Köszi.
(#) vegyészmérnök válasza Geller81 hozzászólására (») Jún 2, 2006 /
Az egyik LED ellenállásával köss be párhuzamosan egy kondenzátort. Így a másik LED fog előbb felvillanni. Vagy valamelyik bázisra menő ellenállással köss párhuzamosan kondit, így az adott ranzisztorhoz tartozó LED villan fel előbb.
(#) szabi83 válasza zaik hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
kb 200 ft egy olyan tranyó..
sztem 2 db 10 ft os is meg teszi..
lásd: Tom Lord rajzolta névtelen.jpg
(#) _JANI_ válasza gorcsek hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
„És hogy fogod a sebességét beállitani???”
Mint írtam:
„Bár túlsok extra nincs benne de működik...”
Valóban, a leddel párhuzamosan kötött kondival, korlátozott mértékben vátoztatható a villogás üteme. Az UJT-s és a kétledes mmv-is egyszerű, de schmit-trigger bemenetű inverterrel is lehet egyszerű villogót építeni, aminek változtatható a villogási üteme...
(#) Geller81 válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Köszi a gyors választ!
Télleg! A kondi lassan engedi felfutni a feszültséget az ellenálláson!
Azt meg tudnád mondani, mégis kb. mekkora legyen a kondi a biztos működéshez?? (sacc/kb mondjuk 1/10/100nF léptékben)
És még valami: a további működésben milyen egyéb változásra lehet számítani? (pl. kitöltési tényező változása, stb.)
(#) vegyészmérnök válasza Geller81 hozzászólására (») Jún 3, 2006 /
Én kipróbáltam 10 nF-os kondival, és az jónak tűnt. De lehet, hogy kisebb kondi is jó. A kitöltési tényezőben nem tapasztaltam észrevehető változást.
Köszi szépen!
Meek, útba igazítom az eltévedt elektronokat...
(#) TakiHUN hozzászólása Aug 9, 2007 /
Lenne egy érdeks kérdésem!
Van ugye az astabil ledvillogó....ami nem villog
Világít az egyik led majd a másik...semmi villogás!!!
Én viszont mikor legelőszőr annó megépítettem bontott tranyóból nekem villant(!) az egyik led, pici szünet majd a másik led( nagy fényerejű kék ) és ezt úgy lehetett gyorsítani/lassítsani hogy merűlt vagy zsír új elemet kötöttem rá...merültel lassabb volt értelem szerűen
A tranyó típusa:
C945 (P225C <---még ez is alá volt írva)
Kérdés: miért villant a led??? >
(#) Stadi válasza TakiHUN hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Gondolom, elkezd világítani az egyik LED, aztán leesik a fesz. a nyitófeszültsége alá, de ugyanekkor a másik LED-nél sincs még meg a nyitófesz, tehát ekkor nem világít egyik sem. Majd ugyanez fordítva. Feltéve, hogy egy klasszikus kéttranyós villogóról beszélünk, vagy vmi hasonlóról. A kéttranyós villogónál az RC elemek változtatásával lehet a stabil állapotok hosszát szabályozni. De ezzel a kapcsolással sztem nem lesz könnyű a LED-eket úgy behangolni, hogy mikor az egyik elalszik, a másik rögtön kezdjen világítani.
Esetleg ha feltennéd a megépített kapcsolást, többet tudnánk mondani.
(#) Mzolee hozzászólása Aug 9, 2007 /
Közben kérdeznék én is.
Olyan kapcsolási rajz kéne ami úgy "villogtatja" a LED-et, hogy az szépen: 'felerősödik - tart - halványodik'. Namost a fel és le halványodás ideje elég ha kb. 0,4 mp lenne.
Én egy mobiltelefonon láttam, mikor beszélt az illető rajta, a mobil szélébe épített sárga LED-ek ezt csinálták.
:help:
(#) Frankye válasza Mzolee hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Ez a Te kapcsolásod!
Ez éppen ezt végzi el, gyakorlatilag egy izzó működését szimulálja (felerősödik - világít - elhalványul). A villogtatást bármilyen astabil multivibrátorral meg lehet oldani.
(#) ghostt hozzászólása Feb 22, 2009 /
Sziasztok lehet valahogy megoldani hogy ha a led nek áramot adunk ne egyfojtába világitson hanem ki be kapcsoljon 1mp enként elmagyarázom miért egy disco fényt csinalok és nem lácik mikor alszik el vagy gyulad meg mert ojan kicsi köztük az átmenet hogy nemlacik ezért lene jó ha be ki kapcsolna 1mp en ként
Nem is tudom mit írjak neked. Ez az első megszólalásod, de rögtön új témát nyitsz, ahelyett hogy a keresőt használnád. Ráadásul a helyesírásod valami hihetetlenűl rossz. Így ne várj sok segítséget a fórum tagoktól. Sürgősen változtass! Most nem adok figyelmeztetést, de egy tranyókát kiérdemeltél, és jót is tesz neked ha átolvasod a fórumszabályzatot!
-szamóca
(#) szamóca válasza ghostt hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Vegyél egy ilyen villogó LED-et. Ez a legegyszerűbb.
(#) Skip válasza Frankye hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha azt szeretném, hogy tovább tartson a fel ill lekapcsolási folyamat az akkor megoldható azzal, hogy egy nagyobb kondit teszek bele? Nekem az lenne jó ha olyan 8-10 másodpercig tartana az átmenet.
Ezt ezzel a kapcsolással el lehet érni?
előre is köszi: Skip
(#) Skip válasza Skip hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Vagy esetleg a tranzisztor bázisán lévő 4k7-es ellenállás változtatásával is lehetne kalkulálni?
(#) D8bauxit8 hozzászólása Szept 26, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni!
Meg kellene terveznem egy olyan áramkört ami 3 ledcsíkot irányítana és egy kétállású kapcsolóval kétféle módot tudok vele állítani.
a három ledcsík háromszög alakban helyezkedik el egymástól. a mellékelt képen láthatjátok.
1. mód magyarul arról szólna hogy körbe, körbe menne. ezzel még nem lenne semmi gondom csak azt nem tudom hogy mivel tudnám megcsinálni azt hogy szépen lassan felerősödik majd elhalványul a fénye. tehát mindig csak egy szépen felerősödik majd elhalványul, és jön a következő, majd a következő és így tovább körkörösen.
a 2. mód is ugyan ez lenne, csak ott fordítva mint az 1. nél. ott 1 led csík nem égne a többi meg igen és ez is körbe körbe menne úgy hogy amelyik nem égett az elkezd felerősödni a soron következő meg elkezd elhalványulni és ez így menne körbe körbe.
én gondolkoztam azon hogy pic-el kellene megcsinálnom, de nem nagyon tudok programozni még és valami más megoldás jó lenne
nagyon szépen megköszönném ha minél előbb segítenétek
(#) usane hozzászólása Márc 6, 2013 /
Én olyan villogtatót keresek ami a legkevesebb alkatrészből szaggat egy áramkört. Gondoltam pl. olyanra, hogy a multivibrátor egyik kivezetésével megvezérlek egy tranyót. Kérdés h van-e egyszerűbb. A másik dolog, meg szeretném memóriásra, tehát 1 nyomógombbal választva pislogtatni illetve folyamatosan világíttatni szintén a legkevesebb alkatrésszel. A memória dolog nem vészes, mert maximum egy másik tranyót megvezérlek ezzel párhuzamosan 1 D-tárolóval, de ha ettől 1xűbbet tudtok mondani azt megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2013
(#) usane hozzászólása Jan 31, 2014 /
Lehet, hogy ezt nem ide kellene írnom, de valamelyest illik a témába.
A következőt kellene megvalósítanom a lehető legegyszerűbben.
Van egy led sor aminek az anódjai külön kapcsolhatóak. A katódjaik közös f öldön vannak, ezt kellene megvezérelni úgy, hogy ha az anód be van kapcsolva, akkor vagy folyamatosan világítson, vagy egy pozitív impulzus hatására villogjon vagy egy másik nem ugyanazon bemeneten adott jelre ismét folyamatosan világít.
(#) vicsys válasza usane hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
2 diódával. Az egyiken villogást "adsz be" neki, a másikon meg "+-jelet". Ez utóbbi "felülbírálja" a villogó jelet.
(#) usane válasza vicsys hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Szuper. Erre nem is gondoltam. Köszönöm.
(#) usane hozzászólása Feb 3, 2014 /
Szerintetek ezzel meg tudok hajtani egy bc337-et, vagy inkább 555-el hajtsam?
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Márc 24, 2014 /
Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy az LM 3909-es IC-t mivel lehet kiváltani? Több web-áruháznál is olvastam, hogy nem forgalmazzák, kifutó típus. Üdv.: Yoe
(#) vicsys válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
(#) kadarist válasza vicsys hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Azt a dupla kollektoros integrált tranzisztort mivel lehet kiváltani?
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Közben megleltem: Bővebben: Link.
(#) Marko Ramiusz válasza vicsys hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Köszönöm a segítséget, de a böngészésem alkalmával már találkoztam ezzel a kapcsolássaLM3909 kiváltás. Konkrét IC-vel nem lehet helyettesíteni? Üdv.: Yoe
Miért ragaszkodsz ehhez az őskövülethez? Van valami konkrét oka?
Egyrészt, természetesen nem ragaszkodom, ezért kérdeztem, hogy mi a kiváltója. Mellesleg elég egyszerű a kapcsolása. Másrészt, egy nem 555-ös, vagy tranzisztoros időzítő kapcsolást keresek. Legyen minél egyszerűbb.
Következő: »»   2 / 3
