Íme az általam említett 4 félhullámú diódás, de ez már mazochista megoldás, bár biztos gyönyörű lehet
![]() De itt már kb 20-30V os feszültségeséssel kell számolni a kimeneten, nameg a csövek fűtőteljesítménye csövenként kb 9W ![]() ![]()
Hogy érted, hogy sok? Felesleges annyi vagy károsodás érhet valamit?
Gyönyörű csöves híd! Erre gondoltam, 5-ös a megoldásra!
Bár ahogy én is említettem: mazochista megoldás.
Van egy bontott trafóm. Csak a lemezek és a cséve van meg. Lemérem a méreteit. Valaki jártas trafótervezésben?
Hát szerintem minden további nélkül, ha felfűtenek a csövek, a sima félhullámú diódák tulajdonképpen ugyanolyanok, mint a sima szilíciumdiódák, csak nagyobb fesz esik rajtuk ugye, meg fűteni kell, meg ugye ami miatt csináljuk az egészet, csövek
![]() De ha hülyeséget mondtam, javíts ki...
Nem kukacoskodni akarok, de szerintem az EZ80-as cső egy kicsit karcsú lesz oda, főleg ha A osztályban fog működni az erősítő.105mA-t számoltam rajz alapján áramfelvételnek csatornánként, ez két csatorna esetén 210mA, szegény EZ80-ra meg 90mA-t ad meg az adatlap.
Tudom, AB osztályban ingadozik az áramfelvétel, és a csövek többet is kibírnak de akkor is. ![]() vélemény?
Azt a bekötés miatt tettem fel. Mert ezt az elrendezést ismerem.
Lehet helyette más cső ami elbírja. Mondjuk EZ81 csatornánként 1-1? Vagy 5Z3S/5U4G?
Zolikám! Olyan progit keress, ami megtekeri!
Én 6N2P-t használtam ECC83 helyett , nagyon jól teljesített , erősítése is megfelelő . 6H9C már kevésbé azonos paramétereiben ..
Ha van jobb márkájú új ECC83 csöved azzal csináld .
Megnéztem ezt a programot. 12 négyzetcentis vas már elég lenne.
Szerintem nem elég , 200V/A ami már jó lehet (SM102A) .
Nemregen kaptam egy olyan csovet aminek az a neve, hogy ecll800. Kicsit erdekes a belseje. Van benne egy trioda, es 2 sugartetroda. Elvileg 10W-ot tud. Mit gondoltok erdemes vele foglalkozni? Es mi lenne akkor ha parhuzamosan kotnek ra megegy ugyanilyen csovet? Mennyiben valtozna a tapfesz es a teljesitmeny?
Ilyen vasat, csévét és rezet honnan lehetne beszerezni? Akik még esetleg postáznák is...
Ne higgy neki, nem elég 12 cm2-is vas sztereoba (monóba pont jó) , 16 cm2 -től fölfele keresgélj vasat.
A 6N9SZ jó helyette, én azt raknák. A 6N2P zajosabb és az itt számít. Az erősítési tényezője mindegyiknek 100, ha jól emlékszem.
És az 5. szekundert hogy tekernéd meg ilyen vékony huzallal?
A program jó . Mekkora T -vel számoltál ?
Erősítőbe min . 20%-kal felül szoktam méretezni , akkor lesz jó , kisebb melegedés és szórás stb ... Idézet: „Mekkora T -vel számoltál ?” Mekkorával... Ekkorával:T
Rossz minőségű vas beállításban próbáld számolni .
Hogy valami komolyat is mondjak, - mert felmerült a kérdés, hogy honnan... Bár ez nem AZ a topik, de nincs még egy olyan kütyü, amihez annyi CuZ huzal kellene, mint a csöveshez. (Ha csak a trafó nem!) Talán megbocsátást nyerek a modiktól, mert NEM üzleti céllal reklámozom itt magam, mindössze segíteni szeretnék azoknak, akiknek huzal kell. (Trafólemezre még nem találtam forrást sajnos.)
Több cégnek szállítok be (többekközt) CuZ huzalokat, és ha valakinek pont olyan kell, ami épp átfut nálam, abból szívesen letekerem a neki szükséges mennyiséget. Ezt természetesen beszerzési áron ki kell fizetnie, tehát a segítség csak annyi, hogy nem kell megvenni az egész orsót. Gyerekkoromban a Ráday u.-ban a kezembenyomták az orsót, és annyit tekerhettem le belőle (pl. 2 dkg!) amennyi épp kellett. Ma sajnos nem tudok ilyen lehetőségről. Ezen segítenék, ha valakinek kell. Természetesen magányban...
6N2P-m van itthon, meg azt könnyebb beszereznem.
Ha arra kerülne a sor, hogy nekem kell megtekerni a trafót akkor neked fogok szólni először huzal ügyben!
sztereó vonalszintű jelet hogy a legegyszerűbb monósítani aminek még a rendszer is "örűl"? 2 darab 1 kohm-os ellenállással, vagy 2 darab 100nF-al vagy simán galvanikusan :hide: ?
Ezt jó, hogy írtad. Ha belefogok a PCL86 PP erősítőbe, akkor majd írni fogok, mert szükségem lesz majd huzalra.
![]() Most végeztem egy PCL86-os boncolásával. Teljesen darabokra szedtem. Csináltam rengeteg képet, majd meglátjuk mi sül ki belőle. Szegény cső meg volt repedve, de én marha még le is ejtettem és darabokra tört a burája. pedig kíváncsi lettem volna, hogy hogy működik repedt burával. Mert a getter még nem fehéredett ki benne, és még lehet ment volna így is. De ezt már sosem tudom meg. :no:
hmmm asszem hogy LEHET hogy megfoglak keresni én is!
Szia köbzoli,
leskicceltem az elképzeléseimet a kimenők elhelyezésével kapcsolatban, nehogy félreértsük egymást ![]()
Ma is lakkoztam egy sort a pcl86 SE oldallapján. Holnap már az utolsó réteg jön
Mondtam már Zolikám, hogy lehet kapni olyan lakkot, ami bírja a minusz 20 -at is. (Persze könnyebb kérdezgetni másokat, hogy Te hol lakkozol..., meg várni egy hete... )
