Hali sound.man!
Régóta motoszkál bennem is egy clip áramkör gondolata. A Castone-t ismerem én is, viszont ha akimenő feszt hasonlítod a táphoz,akkor valóban világit a led torzításkor. Viszont ha a vágás a túláramvédelem megszólalása miatt lép fel, akkor nem történik semmi. (pl közel rövidzár) Érdemes lenne kiegészíteni az áramkört egy olan részlettel ami a kimenő áramot (0.09 ohm-on eső feszültséget) figyeli. Így a kimenő feszültség és áram határt is jelezné.........!
Értem mit szeretnél, ami a 0,09 ellenálláson eső feszültséget azt szerintem meg lehetne úgy oldani, hogy az ellenállás után kapná a tápot a cucc. Viszont erre a torzításos dologra nincs ötletem. Értem a lényegét, ez a led midnig világítana ha torz jelet adna ki az erősítő, de szerintem ez feleleges. Ha belép az áramkorlát akkor azt tuti, hogy fogod hallani.
Kivezérlési csúcs indikátor hangszórókhoz: RT újság 1991/11/555 oldal.
A nyák hozzá Sprint Layoutban mellékelve.
Ez igaz !!
Azért a botfülü ismerőseimre gondolva............ A szemük talán még jó ![]() A ledet ,lehet hogy nemnézik?????
Aki nem hall az jobban lát, aki nem lát jobban hall.
Szóval az a lényeg, hogy legyen egy szemüveges barátod ott.
Hát igen! Ez a két csoport van, meg a diszkósok..
![]() Azért a motoszkálás nem múlt el mjad egyszer nekifogok a "fejlesztésnek".... (már régóta ezt mondom)!
Nem kell bántani a diszkósokat, én is csinálok bulikat és mindig figyelek, hogy a clip led halvány legyen.
Írjatok be egy pirospontot magatoknak!
![]() Én sokra becsülöm az ilyen diszkósokat..... ![]()
A clip led nem azért van, hogyha világít akkor halld hogy torzít
![]() A jól méretezett PA erősítőkben, már torzulás előtt kvillan, figyelmeztetve arra, hogy az erősítő a tartalékai végét járja, tehát nem érdemes tovább "csavarni". Tehát a clip lednek nem akkor kell villani mikor már torzít, hanem picit előtte! (PA felhasználás)
Aki rövidzárlatba meneti az erősítőt, az úgysem hall ott semmit, tehát felesleges villogni a clip lednek (aminek a nevében is benne van, hogy a kihajtáshoz közeli állapotot indikálja). Azért odáig jussunk el, hogy 4 ohm alatt nem terheljük szerencsétlen erősítőt
Ez a rajz egy gyári erősítőből koppintottam ki. Szóval itt arra figyelsz, hoyg egyáltalán ne villogjon.
Jah és a zenner-t véletlenül fordítva rajzoltam, bocsi csak fáradt vagyok már eléggé.
Az Erősítőhöz való védelem, koppanásgátló! topicba tettem fel hozzá kapcsolási és nyákrajzot is.
Köszi szépepen, most nem vagyok otthon, nem tudom megnézni, de ha hazaérek lementem ![]()
Jómagam most kezdtem el építeni egy 5 csatornás Quad-ot és remélem, hogy tudtok egy-két jó tanáccsal, véleménnyel szolgálni. Urbánéktól rendeltem meg az egységcsomagot, mert már régen marattam panelt, meg lusta vagyok. Hangsúlyozom, hogy nem Urbánékat akarom most szapulni, de elég rosszul esett, mikor beültetés előtt az alkatrészek átszámolása után kiderült, hogy pár alkatrész hiányzik a csomagból. Ma de mind1 van itthon elég. A panelek beültetésén túl vagyok (1 fénykép az elkészültekről), elkezdem majd az élesztést. Ha van valami jó tanácsotok azt szívesen veszem.
Alkotótól kérdezem: Hol tudtál beszerezni 0,063 ohm-os ellenállást a Ludvig féle quadba?
Szerintem párhuzamosan kötött több ellenállást, hogy eredőként annyi jöjjön ki.
Én acél bovdenből szoktam csinálni!Sósav kell a forrasthatóságához!
Egyik barátom ma rakott össze egy quadot, és nem épp jól müxik. Olyat csinál, hogy kicsit jobban megküldve a hangszóró szinte csak kifelé mozog, meg fulladozik is az erősítő (gondolom csak azt egyík végtranya dolgozik rendesen) A végtranyók jók.
Nincs valakinek valami ötlete mit nézegessek benne? ![]() Vagy esetleg nincs valakinek olyan rajza, amin csomópontok feszültsége be van írva (mint pl szervízdoksikban) Üdv: Gábor
Meglett a hiba... Ic-nél a visszacsatoló ágba nem 47nanó volt, hanem 4,7
QUAD 405 építésre adtam a fejem, már megvnnak az alkatrészek. topi cikke alapján készítem az erősítőt. Cikk Nos, a gondom a NYÁK rajznál van. Vasalással készíteném, műnyomó segítségével. A kérdésem, hogy tükrözni kell a nyákot, vagy ahogy nyomtatom, vasalhatom is? A kérdés azért merült fel, mert az IC tájolása a cikk képén baloldalon van, ez alapján nem kéne. Én BC249C végtranyókat vettem, az adatlap szerint a lábak balról jobbra: B-C-E és megnézve a kapcsolási rajzot, a T10 emitterre közvetlenül a - tápfeszre kapcsolódik. Ha így hagyom a nyákot, akkor a bal első láb (B) kerül rá, de lehet ,hogy valamit elnéztem... Bekereteztem a kérdéses dolgot.
A beültetést kell kinyomtatni és azt kell rávasalni, mert a vasalással tükrözöd a nyákot.
Amit belinkeltél nyákrajzot, egyértelmű, hogy tükrözni kell -> lásd pl a feliratokat!
Rendben, köszönöm. a cikk elején levő kép viszont akkor tükrözött. A feliratokra figyeltem, de a kész képet fontosabbnak véltem.
szerk.: Most néztem az előző oldalon Cini hozzászólását, azon akkor helyesen van.
Helló! A quad tekercsein elvileg semmilyen ragasztás nem lehet! Csak szép szorosan feltekerni és kész.Legalábbis egy régebbi szakirodalom szerint,de szerintem is jogos.
Szevasz Tamás!
Köszönöm az észrevételt, azért bátorkodtam leragasztani, mert az egyik ismerősöm, aki már nem az első Quad-ot készítette, s hozzá teszem mindegyiket sikerült neki gond nélkül éleszteni, s azóta is használják rendesen, hát nála láttam ezt a megoldást. Véleménye szerint ez semmilyen problémát nem okozott a használat során. De ha a cél előtt kiderül, hogy valami turpisság van, akkor ez lesz az első, amit eltávolítok. Még egyszer köszönöm!
Kezdő vagyok, nagyon! Nyertem egy félkész Quadot. Már szól de van rajta még négy potméter. Ehhez építettem egy 1036-ból álló hagszínszabályzót. Még kiépítettem egy 6558-ból álló előerősítőt is. Kell mindkettő a végfok elé? ha igen milyen sorrendben? Köszönöm a véleményeket. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
