Lapozás: OK   430 / 2208
(#) Imi65 válasza sturbi hozzászólására (») Feb 25, 2009
Milyen csövekkel rendelkezel, Mester.....
Szerk: Nem látszik világosan, az előfok pontosan hogy kap tápot...
(#) sturbi válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 25, 2009
A 15 ohm-ról az 50 µF-ra. lemaradt az átkötés.
(#) baggab válasza Danaman hozzászólására (») Feb 25, 2009
Hát csak úgy hozzámvágták. Ha lenne két egyforma, akkor lehetne sztereót építeni belőlük, így viszont sajnos nem sok hasznukat veszem. Mindenesetre most amúgy sem építgetek időhiány miat.. Viszont szívesen elcserélném EL84-re, 6n2p-re.
Szintén van elcserélendő EL6, EL3, 6p3c, 2db ECL82, 2db ECL86, stb... is.
Azért sejthető volt, hogy az 50 µF -re van kötve a +, de jólesett egy kicsit "kötözködni".
(#) llaci56 válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 25, 2009
Nehogymá olyan kötözködős legyél! (....mint én.)
Sejtettem, hogy sejted.
Nem az a kérdés, milyen vacak Valvo EC 92-k vannak ott, hanem hogy milyen dobozban foglal helyet az "őrülmény". Az a valami (még majd festve lesz ám):
(#) Müszi válasza sturbi hozzászólására (») Feb 25, 2009
Sturbi!
Egy db ilyen porcelán fgolalattal nem tudnál engem megdobni?
6C33C-vel szeretnék majd egy kicsit szórakozni
(#) Imi65 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 25, 2009
Müszikém, lányok nem laknak Dombóváron, én láttam arra a nyáron egész mutatósakat is.... Dobj össze egy PL500 PP-t.
(#) sturbi válasza Müszi hozzászólására (») Feb 25, 2009
Sajnos összesen 2 db-om van csak (az egyik épp most integrálódott a fenti szösszenetbe).
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 25, 2009
Ez mind szép és jó, csak nincs kimenőm :no:
Jártál itt, és nem ugrottál be hozzám??
Imikém, ez nem volt szép tőled
(#) baggab válasza sturbi hozzászólására (») Feb 25, 2009
Érdekes a negatív visszacsatolása, ilyet még nem láttam. A jel kivonódik az EC csövek tápfeszéből. Ha fordítva kötöd be a tekercset (amin keresztül a tápot kapják az EC92-k), akkor képes begerjedni? Mekkora az áttétel a primer végcsőanódköri tekercs meg az EC92-ők -re mennő tekercs között?
Junoszty trafóid sincsenek?
Nem fog többet előfordulni. Ha Köbüki dereka bírja a motorozást, akkor sok fórumtársunk rezegni kezdhet....
(#) mark.budai válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 25, 2009
1db van
Próbálj meg szerezni még egyet (vagy 3-at?). A Junosztyokat lassan már mindenhol kidobálják. Sajna már nem sok lehet használatban. Ha megjönnek a PL500 gyári kimenőim, a 4 Junoszty-trafóm közpréda lesz (Ha nem kell Janinak).
Nemhiszem, hogy én kínlódni fogok a PP-vel, a közeljövőben...
üdv
(#) sturbi válasza baggab hozzászólására (») Feb 25, 2009
Akkor nem láttad az én kapcsolásaimat, ha tehetem így csatolok vissza, nem sunnyasztja a hangot (fordítva kötve begerjed).
Ennél az erősítőnél 5:1 az áttétel arra a tekercsre.
(#) Danaman válasza baggab hozzászólására (») Feb 25, 2009
Na akkor én elcserélném veled azt a nagy szépséget van EL84-esem de a két társa is érdekel a képről majd megkereslek privbe.
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 25, 2009
Nekem csak addig kell majd a 4 junoszt trafó hogy itthon csináljak egy drótkupac PL500 PP-t és meghallgassam a saját hangfalakon a jó kis 25W-ját Utána lehet közpréda. De én nem teljesen úgy csinálom az elejét ahogy nálad. A kicsi érzékenysége miatt neked még bele kellett tenned plusz egy triódás előfokot. Én valami ECF vagy PCF csövet (amilyet éppen sikerül szerezni) teszek bele. Értelemszerűen a pentóda az eleje, a trióda a fázisfordító. Így nagyobb lesz az érzékenysége (remélem) és akkor 3 csőből áll majd a végfok: 2 PL500 +1ECF/PCF cső
(#) MrBrown válasza djhans hozzászólására (») Feb 25, 2009
Erre modják hogy a csöves evolúció egy magasabb foka, mikor arra hajt az ember hogy minnél kevesebb csőből álljon egy kapcsolás?
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Feb 25, 2009
Janikám, PCF802-es cső van, azt akkor viszek Neked, ha arra járok.
(#) djhans válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 25, 2009
Drótkupacnál ez lényeges szempont.
Na jó, de valószínűleg nem marad úgy!
Ok! De nem sürgős majd akkor is jó amikor a trafókat elviszem. Ha végre összeraktam a piccolot (már az utolsó lakkréteg rajta van) akkor szórakozok egy kicsit a PP-vel. És még meg kell javítanom egy 1957-es tv-t meg egy csöves rádiót is. Szóval lenne tennivaló elég
(#) Moszkvai válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 25, 2009
Jó kis cikk! Köszi!
Nem, de az első bedobozolt PP-m egy 6P14P PP-lesz, mivel már megvannak hozzá a kimenő vasak (12cm2) Csak jussak már el addig
A PL82-es PP-re is ekkora vassal számoltam.
(#) MrBrown hozzászólása Feb 25, 2009
Hans, nem akarsz a PCL86-ból is összerakni egy PP-t?
Mondjuk egy olyan letisztúlt, többszörösen (mérve és hallgatva) bizonyított verziót mint az SE-d?
Most hogy van egy pár(száz) nekem tartalékba lehet hogy lementeném magamnak a kapcsolási rajzát.
(#) Imi65 válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 25, 2009
Barna, ott az EAG rajz. Az biztos ki van próbálva.
Akkor majd egy szeánszon cserélgethetjük a kimenőket meg a csöveket, hogy mikor hogy szól
Következő: »»   430 / 2208
