Fórum » LCF-mérő
Témaindító: Thomas10100, idő: Feb 11, 2006
ha valaki nem ismerné a mellekelt linken van egy eleg jo fcl merö keszülek leirasa ,a dokumentacio letölthetö a dowloads linken. En megepitettem a kapcsolast,par dolgot lehetne valtoztatni a nyakon,peldaul a 2x4 allasu kapcsolot amire nem sok szükseg van,valamint a relet erdemes kisebbre cserelni. A kristaly vizsgalo resze nemigazan müködik,viszont nem is eröltettem. Frekvenciat elvileg 50 mhz ig mér, gyakorlaban 32 mhz nel vege. Szinte ugyanezt a kapcsolast megtalatam a ruszkiknal is,viszont sokkal bonyolultabb a kivitelezese. A hex file ja viszont szinte azonos,hogy ki masolt a masikrol nem tudom. Bővebben: Link
Csak a kondinak kell 1%-osnak lennie a megadott pontossághoz. (A Conrad-nál mintha láttam volna 1%-os kondit)
A kondenzátornak jobb minőségű fóliának kell lenni. Az induktivitásnak nem! Ebből a 9mm átmérőjű fekete és nem "ellenállás" kivitelűt érdemes venni.
Hát itt van egy csomó...nemtom milyen érték kell. A kerámiától jobb minőségű a fólia, az meg csak nem árt a kapcsolásnak.
-1: 10nF-os kell bele, abból egyáltalán nincs a listában 1%-os.
-2: ha megnézed minden 1%-os azt írja: ÉRDEKLŐDJÖN, vagyis NINCS raktáron(csak elvileg tartják) Ezért hívtam fel őket, ahol ezt telefonon is megerősítették.
Akkor elnézést kérek.
Én tegnap előtt voltam ott és mindenből fóliát kértem és a kritikushoz oda volt téve zárójelben az 1% és nem szólt érte az emberke. Még egyszer bocsi! Még mindig várom a véleményeket arra, hogy lehet-e gondom, ha a 4. állásra kötöm a freki bementet.
Megépítettem az EPE féle LCF mérőt. Akiknek ilyen van, azokhoz intézem kérdésem! C állásban kapcsolom be, de azt írja ki, hogy TIME OUT (Doncso féle fordításban Időtúllépés - az a program van beleírva most). Ha átkapcsolom L mérésbe, kapcsokat rövidre zárom, 2.7mH-t ír ki (33545Hz), kérdem én: Egy 10uH induktivitás van betéve (nem tekercses, hanem ellenállás formájú), 10uH-t kéne kiírnia nullázás előtt, nem? Na ezután visszakapcsolva C mérésbe, kiírja az ~1200pF-ot (az jónak tűnik, nullázom). A másik probléma, ha bizonytalanul érintem a kapcsokra a kondit, van hogy lefagy a program. JDM-mel égettem, nem mindíg sikerült feltölteni. Ti is 16f628A-t használtok. A panelt átterveztem, hogy beférjen a dobozába. Oszcillátorba jók a fóliakondik?
Lehet 1 hüle kérdésem:
Melyik az "epe -féle" LFC mérő? netán ez? : Bővebben: Link Ha igen, akkor valaki lenne oly kedves néhány szóban leírni az élesztés menetét ! (Harmat gyenge vagyok angolból). Én még csak az alkatrészeket gyűjtöm hozzá, de mindenképp szeretném elkészíteni. Amit csináltál az nagyon kafa, ez egy modem háza, ha jól nézem ![]() Az oszci-ba jó a fólia kondi, a kerámiánál minden jobb.
Szia, egy műszerre gondolunk.
Ebben a topicban: Ind_mero van róla infó! Még a pic-be be kell égetnem a megfelelő progit, és kalibrálnom, ha minden jól megy, jövőhéten beszámolok a fejleményekről!
Összedobtam az E.P.E LCF-mérőt. Az a baj, hogy ha bekapcsolom kapacitás állásba, akkor nem éppen azt az értéket írja ki, ami a doksiban meg van adva... Először rátettem egy 22µF-es elektrolit kondit és 21,9xxµF-nek mérte meg, tehát ilyen szempontból jó. Elkezdtem mérni többet is és van, amit rendesen megmér, de van amibe bele se kezd. Ez miért van? Esetleg hogy HCF-es a 4011?
Én is ezt a kapcsolást csináltam, és végre működik! ![]() A 4011es volt a hibás, kicseréltem egy másik típusra, onnantól jól mérte a tekercseket is, nem is fagy le. Kondi állásban 1nF-t, tekercsnél 10uH-t kell mutatnia alapból. Még kalibrálnom kell a laborban, de kb. jó értékeket mutat! 820uH induktivitásra 814uH, ez benne van a tekercs tűrésében. Egy hibája van, kondi állásban bekapcsolva, azt írja ki, hogy TIME OUT. L mérésbe átváltva (kapcsok rövidzár), majd vissza (kapcsok szakadás), megjelenik az ~1000pF, lehet nullázni/mérni. Mitől lehet ez a bekapcsolás utáni TIME OUT üzenet?
Akkor majd csütörtökön hozd be órára
Tegnap akartam volna frekvenciát mérni az LCF mérőmmel... Mérte kb 1-2 percig aztán újraindult a program.. Ezután már csak annyi van hogy kondenzátor/ induktivitás "kérem várjon" Ilyenkor mi van nála? Mit lehetne csinálni vele? Üdv!
Mekkora amplitúdójú volt a jel, amit rákapcsoltál frekvenciaméréskor? Szerintem 5V-nál nagyobbat nem szabad, lehet az volt a baj.
Én is megépítettem ezt az LCF mérőt. Problémák akadtak vele sajnos nekem is. Nekem a kapacitásmérés nem akar általában elindulni, csak néha. Próbáltam a 4011-est cserélgetni, de mindig ugyanazt csinálta. Keresgéltem a neten, aztán rájöttem, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a problémával. Szerintem az lehet a probléma, hogy mikor bekapcsoljuk, akkor nem indul el az oszcilláció. így folyamatos 0Hz van a kimeneten és egy idő után a pic már nem tudja mérni az időt. Hallottam már sokszor, hogy néha egy pár pikofarados kondenzátor segít, hát itt ez így nem működött. Viszont találtam egy linket, ha jól értelmezem az írást, az ő problémái így megoldódtak. Itt a link:Bővebben: Link Szerintem érdemes kipróbálni, én sajnos kb két hét múlva kerülök oda, hogy kipróbáljam. Remélem tudtam segíteni. Üdv: levi18
Én is nekiálltam ennek a holminak. A PCB kész, csak a programot kell beleírni a pic-be. Ami kérdéses. A tekercs induktivitása mennyire kell, hogy pontos legyen? A kondik, és az ellenállások le lettek válogatva, egy műszerrel, így elvileg ezek pontosak.
Amit módosítanék, én feleslegesnek tartom a kapcsolót, inkább a C és L méréshez külön csatlakozókat használnék, és csak a C/L kapcsoló, és a set gomb maradna.
Működik a holmi, elsőre indult.A kérdéses 4011 ic ellenére, pedig az enyémben is HCF4011van.
Már készül az egyedileg áttervezett végleges példány, amelyen egy frekvenciaméréshez szükséges illesztő és jel alak formáló egység is helyet kap.
Aki megépítette az EPE LCF mérőt, annak egy kis plusz infó.
Ha kapacitásmérés állásban hülyeségeket mér a holmi, akkor a 4011-es 5-ös és 7-es lába közé kell egy 47-68pF-os kondi, és megoldódik a gond. Több 4011-es IC-vel kipróbálva is stabillá vált.
Köszi! Amúgy nekem is mukodott egyből, pedig HCF van benne.
Amúgy 10nF-os 1%-os kondit lehet kapni a Kontha-ban pl. ... De Lomexben is tudtam venni, lehet hogy időnként nincs nekik? A 10uH induktivitásnak nem kell pontosnak lennie! Viszont valaki tudja, hogyan kell beállítani a VR2 trimmert? Szkóppal néztem, az IC3a (11) kimenetén lehet sinus és négyszögjelet is beállítani vele. Melyik a jó?
Én simán középállásban hagytam, és azóta is úgy használom. Kipróbáltam nagyon sok kondin és tekercsen, és mindet pontosan megmérte.
Középállásban négyszögjel van a kapu kimenetén, úgy még nem próbáltam le, de színusz esetén jól mér. Sajnos nem vagyok tisztában a NAND kapus oszcillátorok működésével, ezért érdeklődtem, hogy tudj-e valaki. Mert az eredeti leírásban elég elnagyoltam ír a beállításról. Azt írja, hogy úgy állítsuk be VR2-őt, hogy az oszcilláció stabil legyen. De nem írja melyik ponton mérjünk és hogy mit kellene látni. Az ő viszonyítási értékétől pedig az enyim teljesen eltér.
A frekiméréshez szükséges illesztő és jel alak formáló egységet megosztanád velünk. Én is tervezem egy ilyen áramkör beépítését, de sajnos én nem tudom megvalósítani. Köszi. Üdv. Gergő
Én is nekikezdtem a kapcsolásnak. A nyák már kész van, már csak a kijelzőt kellene ráraknom. A kijelzőmnek viszont nem tudom a bekötését. A tipusa ROHM RCM7052X. Ha valaki tudna segiteni az nagyon jól jönne. Köszi!
Köszi szépen!
Az a baj, hogy az enyémnek 14 lába van.
Akkor annak 4 adatlábbal több van. Ezek a DB0, DB1, DB2 és a DB3 lábak. Ezek nagy valószínűséggel az 'E' és a 'DB4' lábak között vannak. Nagy eltérés nem lehet azonos gyártó termékei között, azt ajánlom hogy kösd rá egy áramgenerátoros tápra a kijelzőt. 12-es láb GND, 13-as láb +5V, 14-es láb kontraszt, Az 1-es 2-es 3-as lábak megegyeznek.
1-es láb a 0. 2-es láb +5v 3-as láb kontraszt. Így ha megkapja az 5v-t akkor a felső sor elindul és a potival tudom állítani a kontrasztot.
Akkor nagy az összevisszaság. Bocs a félreinformálásért.
mit gondoltok, érdemes megépíteni a csatolt mérőműszert? Az az igazság, hogy nemnagyon vagyok jártas az iyen dolgokban, de egy kapcsitáphoz meg kellene a műszer ![]() És ha megépítem, akkor a tekercs annyira nem lényeg, inkább a kondi ami legyen pontos. Jóféle 4011-est szerezzek be, és akkor működni fog? ![]() Ja és a nyákrajzom, és a hex file jó hozzá?
Ez egy nagyszerű kis műszer, én már megépítettem. A lényeg hogy a 4011-es IC 5-ös és 7-es lába közé tegyél egy 47pF-os kondenzátort, így stabilabb az oszcilláció. A nyákot nem tudom hogy ki csinálta, de szerintem jó. Azért ellenőrizd le a pdf-ben lévő rajzal. A program az jó, nekem is az van benne.
Jó építést! ![]() |
