Nem mozdultunk rá, mert a Gábor segítséget ígért. Nézd meg a bekötését a csőnek. A 4-5-ön fűtöd (6,3V), az 1-es az anód, innen megy a jel az EM előtti egyenirányítóra. 2-es a rács, ide csatolod a jelet (ezt erősíti fel), a katódot - 3-as láb - egy ellenállással a testre (1-1,5k), és ezzel párhuzamosan (ha nem elég érzékeny) egy 100 µF -es 16V-os kondi. A 9-es árnyékoló lemezt a testre, és a másik oldalt ugyanígy kötheted. Anódellenállásként megteszi egy 100k-s ellenállás, csatolókondinak pedig egy 100nF 400V bőven elég.
köszi! időközben már megoldódott a dolog! de azért nembaj hogy leírtad!
Köszönöm a hozzászólásaitokat! Főleg neked Zoli!
Akkor megintcsak bele kell bújnom abba a gitárfejbe, mert akkor ott lesz valami balhé, mert az is 800v-ról megy feleanód, azaz 400v G2-vel, 6-7mA nyugalmi árammal, akkor csak tudnia kéne! /vagy csak , nem hajtja ki az ECC83.../ Nem tudnátok idelinkelni ennek a 80w-os BEAG-nak a rajzát? ![]() Idézet: „bár elég nagyfrekis cső, nem tudom milyen lenne a karakterisztikája hangfrekin.” Az EAG-okban 40w, v.80w PP-ben. Szereti a hangfrekit is!!! ![]()
Erre gondolsz?Bővebben: Link
De ő a GU17.ről beszél, olyanok voltak az eagokba?
Idézet: „. Engem az anód kivezetése riaszt el csak” Én is azért sóztam el KÓCOS-nak! Idézet: „hogy ez a kapcsolás nagy bemeneti feszültséget igényel .” Hát még tápfeszt! ![]()
Látom már próbálgatod őket!
Kíváncsi leszek az eredményre! A te helyedben egymással szemben, vízszintesen tenném őket... ![]()
Hinnye! tisztára olyan a kimenőtrafója, mint ami a 80w-os 4db 807-esnek van!
No azért nem fogom, vagy mégis...kipróbálni.. Ha megvan még, nem lehetetlen, hogy kiprószálom, úgyis van 2db zsírúj TELEFUNKEN, és két használt TESLA EL34-em... ![]()
Félrebeszéltem!
Azt hitem, hogy még a G807-ről regél ő is. Bocsesz! Ezek nem nagyon voltak az EAG-okban... ![]()
Igen először én is már majdnem írtam hogy az direkt hangfrekire van aztán rákattintottam a adatlapra és a GU17 jött be
Ahogy itt utána olvasgattam a guglin, nagyon HighEnd cuccokat csinálnak ezzel a GU17-el, nagy érték lehet!
És még jól is néz ki!
Bár ott füleserősítőnek használják, de az adatlapja szerint/ha jól olvastam/: 11w-ot tud disszipálni, pont mint az EBL21, és azzal a régi rádiók specifikációjában 5w max volt megadva SE-ben! ![]() Látsd itt
Hát azért ritka az 5W EBL-nél az enyém is úgy 3 W-ot szól 5-nél már biztos tekintélyes bár adatlapot most így nem nézegettem.
Más: Az miért van hogy időnként elkezd az erősítőmbe ciripelni az egyencső de olyan nagy frekin hogy csak én hallom a családból és el is dugul tőle a fülem ![]()
Hááát egyencső ciripelésről még nem hallottam...
Ha meg csak te hallod, akkor az a 14-20KHz-es tartományba eshet /nálunk az Asszony sem hallja a TV 15625Hz-ét, engem meg zavar.../ Szóval, nem lehet, hogy gerjedsz?, vagy valami rá van ülve a 230v-ra nálatok, és az csak az egyencsőig jut el, és még ahogy ismerlek, fojtód is van...? Nálunk a lakótelepen, ha 1-es fokozaton hajszárított az Asszony, akkor az egyutas egyenirányítás úgy megrángatta a hálózatot/1000w-al/,hogy az erölködőmben elkezdett berregni a trafó! Idézet: ?„Ahogy ismerlek” Nincs folytó, a tévének én is hallom a ciripelést tisztán, az egyencsőnél csak néha egy szer csak elkezdi aztán csillapodva abbamarad, próbáltam hogy hátha csak berezonál valami és megkocogtatam de ez se jó nem mikrofóniás, ezt akkor is csinálta mikor elősször öszeraktam az egészet de volt egy szép nagy rövidzár na akkor is csak akkor már olyan hangosan hogy nem lehetett megmaradni most töbször átnéztem nincs elkötés és rövidzár sem, de mindegy ki lehet bírni csak kicsit kíváncsi vagyok mi lehet az.
Viszont most hogy belegondolok lehet hogy a számítógépezet rángatja meg mert egymás mellé van bedugva és a gép tetején van az erölködő.
Nem a hálózaton futó HFKV jelet hallod véletlenül? Az még egy izzón is hallható, trafón meg főleg.
Még nincs egy darabom se, de itt az apróban van eladó 4db 1000Ft-ért. A teljesítményét nem tudom, hogy az egész csőre vonatkozik, vagy csak az egyik felére.
Tudod Te azt. Csak a gyengébbek kedvéért - akik ugyan a fórumunkon nincsenek, de ki tudja, ki téved ide - közlöm, hogy a HFKV nem más, mint a hálózatra ráültetett, a hangfrekvenciás sávba eső jelcsomag, ami az arra rendszeresített vevőnek "megmondja", hogy kapcsolja be-ki a forróvíztárolót, közvilágítást, stb, stb....
Ez adáskor nagyon jól hallható hangot generál trafóban, izzóban, de még egy energiatakarékos fénycsőben is.
Szerintem az egész csőre vonatkozik. Találtam egy gyári bekötést, s itt ellen ütemben hajtják a két tetródát: KÉP A QQE03/12 egyik helyettesítő csöve.
Akár mennyire is olcsó, a trafó nem lenne egyszerű hozzá. 4 darab PCL86-al sokkal többre mennél. Szerintem: :gumicsirke:
Van PCL86-os csövem vagy 8db, abból lesz majd PP, ha lesz rá időm, meg anyagom. Úgylátom ez a rajz jó lenne egy FM rádióadó után is. Ezzel a pár W-al szépen lehetne sugározni.
Keress rá a Guglin kép üzenmódban a VOX AC-4 kulcsszavakkal. Rögtön az első találaton láthatod az egyszerű de jól olvasható sémát. A kütyü mindössze 3 csővel (EF86, ECC83 és EL84) operál.
Én anno dacumál a ruszkiknál jártam egyetemre . Ott a katonai erőlködök javát G807-es csövekkel csinálták. Volt ott 50-120 wattos példány is 2-6 végcsővel. Kiválóan működtek. Nekünk is volt a zenekarban 2 db 70 Wattos példány mikrofonerősítő gyanánt. Szépen szóltak. Érdekességük volt még az is, hogy nagyon nagy Ohmos (kb 400 Ohm) kimenetük is volt amivel Ivánék egész hangszóróláncokat hajtottak meg. De az anódfesz is borzalmasan magas (500-600 Volt) volt. |
