Hali, itt is találsz. Csak meg kell forditani a két feszültséget! 16V-ot el birja simán.
Egyutasnál is gyök2 a szorzó?
Ott is gyök2, csak a kimaradt félhullámok miatt jóval kevesebb lesz terhelve a fesz. Csak relatíve kis áramoknál célszerű használni.
Kedves Kollégák!
Szükségem van a HP deskjet tápjának (32V/15V) kapcsolási rajzára. A táp bedöglött. Szétvágtam, de nehezen lehet hozzáférni. Előre is köszönöm.
szia
Gondolom neked se sikerült rajzot szerezni a táphoz, ha lenne, máris adnám. Én is pesti vagyok (túl )öreg róka a szakmába, bár a kapcsikban nem vagyok túl offé. Nem tudom tudunk e egymásnak segíteni? Nekem egyszercsak reggel nem indul a dög, A beforrasztott bizti szakadt, a graetzből 2 dióda zárlatos, A mosfet zárlatos, a kis tranyó elrepedt, a graetz mögötti zugban kicsike dióda zárlatos, R7,R8 nagyon gyanus színűek. A szekunder oldalon minden jónak tűnik Beraktam egy BC182-t a diódák helyett is valamit: 1n4007, meg bay 45. A mosfet nem túl hasonló. Te meddig jutottál?
Egyen nagykondin OK, nem füstöl, nem melegszik, de nem indul
világgá mentél?
jelkezz!
15v 530ma, meg 32v,250ma
bár jó lenne, ha lejönne!
Ilyen egyszerű tápot még nem láttam. Graetz, puffer.A trafó primerjée két tekercs, mint egy önrezgő oszcillátornál, A fet 2sk2426, van még neki egy 2sc1815 (bc182) tranyó. Minek?
Semmi referencia, néhány barna smd, így lehet haladni. Egy kicsi dióda szakadt, Olyan BAY kinézetű egy gyors dióda él, optocsatolója is van, az is jó. A szekunderen minden jó.Három kék, és 2 barna kondija van még neki. Az smd-k miatt lerajzolni se tudom . Na majd az önrezgő részt kéne kitalálni.
Az a főbaj, hogy a két elhalt smd nem tom, hogy ellenállat, vagy induktivitás, és az ilyen primitív önrezgők hasába mi kellene, hogy működjenek.!!!! Kb 80 oldalt elolvastam angolul mind sokkal bonyolultabb, vagy spéci IC lakott benne-->egyik fet lábukat Controlnak nevezték. Ebben 1 BC182, meg egy két dióda (Hát lehet Zener...is akár) ÉS SEMMI CICÓ
A bosszantó, hogy van testhezálló trafó, belőtt dual stab panel, minden van analóghoz, még doboz is, csatlakozó-és hálózati kábel, de nem akaródzik megcsinálni !!!
Az nem FET, hanem integrált PWM vezérlő és kapcsoló. Klasszkus 3 lábú terminológia, a D és S lábait jelölik, mert effektíve azok vannak kivezetve a kapcsolóból és a C lábán jön a visszacsatolást is jelentő tekercsről a táplálása. A S a földön van, ezzel minden szükséges input jelen van, a többit intézi belül az elektronika. Kell hozzá egy snubbler, a visszacsatoló tekercs mögé enyenirányítás+pufferelés és működik. Menetszámmal lehet módosítani durván a kimeneti feszeket, vagy trükközve a C lábra leosztott feszültséggel (ami származhat egy fix zenerstabil tápról, amit optocsatolóval a szekunder oldal felől szabályozottan kap meg az IC).
A szakat dióda nem zener? Ha igen, akkor a 2SK él még, BIZTOSAN? Nincs véletlenül egy kb. MOhm körüli ellenállat a FET G-lába és a +320V között? FET S-GND közötti ellenállása él?
Ja, látom közben az előzményeket is. Zener volt a dióda. Lehetett a FET GS lábán, ekkor 20V-os volt, ha a D-G átüt, akkor ez elhal, még mielőtt az összeboruló csatorna rövidzárba vonulna. Ha másutt van, akkor a fene tudja, de ha egy pármikrós kondival párhuzamos, akkor zener. Trafó tekercsei legalábbis, nem szakadtak?
Ez oké, csak nem az én kütyüm, ez az angol irodalomban olvastam, Az én mezei fetem 2sk2426 kommersz példány
a dióda éppen zárlatos, de ugy néz ki, mintha 22 lenne ráírva. Kondival lehet paralej szép zöld.Kiforrasztva a fetet nézve a G-Ssajnos4-5 ohm
A trafó primerjei ketten vannak, nem szakadtak
csak egy fontos kérdésről nem esett szó, hogy egy önrezgő fokozatnak hogy kellene kinéznie az előbbiekben vázolt alkatrészkészletből???
Vagy nem tudjátok(-nem szégyen, énse tudom) vagy össze vissza hantáztok mindenfélét, ez szégyen
ez nem volt kérdés, ezt én olvastam ángílusul,ha kapok egy marékkal akkor érdekel
Olyan problémám lenne, hogy van egy HP 2420 nyomtatóm és win7 es rendszerem és nem tudok 600dpi től jobb minőségben nyomtatni, próbáltam már vagy 20 féle telepitőt és nem jó egyik sem. Leszedtem már a hp oldaláról is egy párat meg a win7 saját progijával se jó. De amíg xp-m volt tudtam nyomtatni nagyobban is. Esetleg tudna erre valaki megoldást?
Van egy ilyen nyomtatóm: HP Deskjet 610C, de nincs meg hozzá a táp. Oldalt van rajta egy sima tápcsatlakozó (mint az adaptereké). A hátuljára ez van írva: 30V 0.4A 12W. Mehet sima tápról?
30V/min. 400mA egyenáramú tápról hajthatod.
sziasztok. nekem olyan gondom lenne,hogy költözésbe elveszett a nyomtatóm(hp psc 2355)tápegysége,tehát a kábel is.
tudom,de sehol nem találok itthon :S külföldiekbe meg nem bízok
Van egy HP deskjet 3650-es nyomtatóm. Eddig tökéletesen működött, de most nem akar elindulni. A tápot kimértem az jónak tűnik, de kattog... Ha sokat hagyom pihenni, akkor addig eljut, hogy ha bekapcsolom, kétszer felvillan a led és a mechanika el akar indulni, de hirtelen kikapcsol.. és ha újra bekapcsolom kezdi elölről... Mi lehet a gond? Bence
A táppal, vagy a nyomtatóval lehet a gond?
