Lehet hogy oldalt vanak karmok amik egyben tartják. Az oldalánál pengetövel szét kel nyitni. De ovatosan mert sérülhet a burkolat.
menj fel az ibm honlapjára, és onnan töltsd le a szerelési útmutatót. igaz angol, azonban nagyon részletes, rajzzal illusztrált az egész!
Köszi! És ott hol vannak az útmutatók?
felmész az ibm honlapra, ott találsz egy keresőt, amibe be kell írnod a következőt:
thinkpad maintenance manual, meg persze az adott tp száma (pl. nekem 570-em van, akkor thinkpad 570 maintenance manual) ezután a kereső ki fogja neked dobni a megfelelő pdf fájlt, amiben a gép teljes szétszerelése benne van! (nekem ugye az 570-em 98-as modell, a hozzá tartozó útmutató 2000 januári, de még mindig fent van a honlapjukon)
Kis lcdnél jelez egy kör benne Z betü.
Nem tudod mit jelent ez?
Először szedd ki a billentyűzetet. Ehhez kéne egy modellszám, mert elképzelhető, hogy először a billentyűzet feletti takarólemez jön le, de az "újabb" TP-okon a billentyűzet alatt lesz csavarozva a felső panelt fogó csavar. Ha ezt megoldottad, akkor a TFT következik, majd utána még néhány csavar a bill alatt esetleg és úgy jön le a felső sasszi.
Az véletlenül nem egy áthúzott elemet szimbolizáló ikon? Ha "Z" betű, akkor alvó állapotot jelezhet, de erről a kezelési útmutató biztosan tesz említést. kicsi esélyét látom, hogy a hibához lehet köze, inkább annak következménye, mint fals jelzés, de mindenképpen érdemes meglesni a kezelésit erről.
Van 2db HP OmnibookXe2-őm. Az egyikben jó az akksi, és nagy a képernyő, a másikban viszont a proci barátságosabb, de a kijelző is gyenge, és kicsi, az akksija meg halott. A kettőből akarok egy jót csinálni, és az a kérdésem/mielőtt szétszedném őket/ hogy vajon kompatibilis-e a két kijelző, a méretkülömbség ellenére egymással, esetleg csak csati átdugással megoldható-e a csere. Az akksi mindkettőben remekül produkál. De a butábbik a jó képernyő ellenére csak egy PII 366MHz-es, míg a másik PIII / 500MHz, ezért pártolom, annak a feljavítását. Az is igaz, ha a proci áttehető lenne, gyorsabb lenne a meló... ![]()
TE Pityu!
![]() Nem a procit kellene inkább átrakni? ![]() Képzeld, jó lett a motorról a fogaskerék, amit adtál! Mégegyszer kössz! Üdv Inhouse
Azert sok konkretumot nem tartalmazott az iras...
Szoval talalgatok. A kepernyo valoszinuleg a 13.3 es 14.1 kozotti kulonbseg, esetleg felbontas svga/xga kulonbseg is lehet. Szetszedve a kijelzot, ott a hatan a tipusjel, valami ilyesmi, hogy LP133TX01 vagy hasonlo LG141S121, ilyesmi. Ezeket ird meg. Ha mindketto csatija 20-as, akkor jo eselyed van, de ha a labszam eltero, akkor szinte kizart. A 14.1-esek mar lvds-esek, mig a 13.3-ban volt mindenfele... Szerintem (nem tudom biztosan) a proci valoszinuleg nem teheto at.
csak a procit nem fogod tudni átteni. a p2-p3 között generációs különbség van, más architektúra, nem megy ugyan azzal az alaplappal.
a kijelzőnek lehet esélye, az akksi meg akár csereszabatos is lehet egymással. amit kellene tenni első körben: megnézni, hogy méretben, alakban mekkora eltérés van a kettő között, ha nincs, akkor lehet megnézni, hogy a csatlakozó megfelelő-e. ha igen, akkor csak simán át kell dugni, és reménykedni, hogy megy (elég nagy az esélye) az ibm is csinált hasonló turpisságot, pl. ami nekem van 570-es széria, az többféle procival készült, többféle kivitelben, kétféle kijelzővel. nekem az extra vékony 300-as 13.3-as kijelzős van. viszont ha áttenném egy 14-es kijelzőjét, akkor simán menne vele. egy próbát megér a dolog, viszont mindenkép bontással kell kezdened hozzá, hogy kiderüljön mi a helyzet ![]()
Hopp, a PII-PIII-t nem is figyeltem, csak órajel eltérést láttam...
![]() Üdv Inhouse
Köszönöm srácok!
Lényeg, ha a csati kompatibilis, akkor /gondolom-én/ szabványosságból adódóan bekötésileg ugyanaz... Ha lesz időm hétvégén, kettébontom őket! IMI! örülök, hogy segíthettem! Vidd a lomot, vidd!
Nem nyert srácok!
A képernyőt átdugtam! /mert a csati ugyanolyan volt, bár több szál volt bekötve a nagyobbon.../ És csak színes függőleges csíkok voltak rajta... ![]() Aztán felnyitottam a hasát, és tényleg a proci is teljesen más: a PIII, külön foglalatban, szépen benne, míg a PII, az egy külön nyákon, valami coprocesszorral egybe, két sornyi fehér, sokerű gyorscsatlakozóval... ![]() A videokártyája gondolom alaplapi/bár mindkettő Silicon Motion/, nem?, az tuti nem átrakható, igaz?
az tutira nem átrakható. egy-két laptop van csak, amiben cserélhető a videókari, és az is csak az újabbaknál dívik mini pci express csatival. igazi ritkaság az olyan laptop, amiben növelheted ílymódon a videóteljesítményt.
az akksi se volt átrakható? a p2-nél egyébként az l2 cache-t láthatod úgy szépen külön dedikált buszon csücsülni ![]()
A segítségeteket kérném egy Toshiba Satellite Pro 6100-as laptoppal kapcsolatban. A probléma nem régen lépet fel, és nem tudom, hogy mi okból kifolyólag. Amint megnyomom a bekapcsoló gombot, csak elkezd villogni a töltésjelző led narancssárgán. Az akkumullátort tölti, meg 10-ből 1x-er elkezd elindulni, de ennyi. Mi lehet a baj? Állítólag ez típushiba, de megjavítható itthon?
Nem kapott esetleg vizet??Akkor csinálnak ilyesmit a notik ha valami zárlat van !Fujasd ki a port belőle!Lehet persze más hiba is miért letilt a védelem és ezért nem engedi bekapcsolni!Akku nélkül is próbáld meg megy e csak a töltővel!Az akku is lehet ludas azért kellene ezzel kezdeni!
Hello! próbáltam aksi nélkül is tápról, de úgy se megy. És meglehet ezt a hibát valahogy orvosolni?
Az alaplap és a táppanelje közötti 160 tűs csatlakozó a ludas, a laptop mechanikai igénybevétele miatt a forraszai elfáradnak. Át tudom hevíteni, van hozzá eszcájg, Te otthoni körülmények között szerintem ne állj neki, könnyen halott alaplap lehet a vége.
hello!
és helyileg hol laknál, ha megtudád csinálni? mert fontos lenne
Fejér megye, Pest megye a mozgásterületem. Holnap járok Pesten.
Sziasztok, megadta magat a laptopom,ho nx7300, meg se mozdul semmi.Szerintem a stand-by aramkorrel van baj vagy az I/O ic-vel ami az smsc kbc1021-mt,meg is talaltam rajta azt a labat amelyikre a nyomogomb kapcsolodik(a 100 kozul) de aram alatt igy nem lehet merni hogy melyiken van aram vagy melyiken nincs mert tuzijatek lesz a vege
![]() Elso lepeskent keresem ennek az IC-nek az adatlapjat mert sehol nem talalom meg vagy legalabb egy labkiosztas is megfelelne,ha valaki talal valamit nagyon megkoszonem! Vegeztem egy par merest egyeb rendben van a stand-by konvertorok es ez az IC kell legyen a problema Elore is koszonom a segitseget!
Sztem ne trükköz vidd be szervízbe, de ha gondolod... 3.3 Volt körül kell merned, ami ha megnyomod a gombot akkor föld lesz. Az ACPI (advanced power management) amibekapcsolja gépet szerintem egy Intel BGA ic ben lesz. Ha végképp mérni akarsz akkor a bekacs gobot nézd meg.
Szervizbe nem viszem mert nem nagyon van a kornyeken jo laptop szerviz es szerintem ennyit en is tudok na meg van egy jo elektronika tanar a hatam mogott aki meg tud segiteni ha megakadok
![]() A nyomogombon mertem 0V van ezert kerestem az I/o controllert ami a kbc1021-mt, es megkaptam a labat is ami a nyomogombra van kotve, annyit kaptam flash is van benne tehat ebben lesz a bios is.Azt nem tudom meg van-e taplalva eleg nehez a 100 lab kozul mert szerintem nem csak egy helyen taplalodik meg,ezer keresek labkioszast ![]() ![]()
Nézd meg a tápkörrt hogy egyátalán előállítódik-e ~3.3V, 5V. Tekercseknél mérd. Ha a bekapcs gombon nincs fesz az baj... Nézd meg bioson van e 3.3 volt. Elm egy kis pötyi van van az biso ic tetjénél, ott kell mérni.. Kicsit furi, hogy ki sikerült mérni hogy melyik az a láb az io ic-n, mert álltalában vagy egy legalább ellenálás a bekacs gomb és az ic között.
:wilting: <-- ez meg egy tök yó smájli :] hehe dejópofa.>
Kis potyit nem nagyon latok nem kapom a biost szerintem ebbe van beleepitve mert programozzak kaptam hozza valami programozot a neten
![]() A tekercsekig nem jut be az aram, a fetekig igen de nincs ami iranyitja, Vannak ezek a TPS511** ic-k amik a stand-by feszultseget kellene adjak es az I/o-t taplaljak(datasheet szerint) Meg tudnad mutatni a biost a kepen ha nem az amit en neztem??
Ahha akkor ezen már az újjab ic van az a 8 lábú SST24... méghozzá 8 Mbit -es bios ic.
Az a soklábú KBC az a keyboard kontroller. Idézet: „az akksi se volt átrakható?” De! az kompatibilis, bár az alsó cellája halott volt, de nekem már a másikkal volt gondom, így beszereztem hozzá egy 3 cellás másik Lion akksit, így az 1800mAh-s "rudakból" kettőt beforrasztottam, egy kis formázás, és máris 100%-ra tölti... Ez az egyetlen amire jó volt.. ![]()
megmertem az sst24.. flash ic-t ami a bios de nincs rajta feszultseg ahol kellene legyen a test megvan de a VDD-n nincs semmi feszultseg.
Ha a puklit arra erted hogy olyan e az ic hogy a lapra van ontve akkor nem normal smd ic kicsit rovidek a labai. Amugy azon az IC-n ami a puklis mertem kb 2 labon 12-13Voltot de egyebet nem,ez a Tps51120- http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...I/TPS51120.html Fenneb a south bidge folott meg van egy IC: TPS51124- http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...I/TPS51124.html amin nem mertem egy feszultseget se.a TPS ic-kel ki tudnal segiteni melyik labon kellene merjek mert nem ertem tisztan a datasheetbol. P.S Kivancsisagbol megmertm a bios elemet ami egy ellenallason es egy diodan keresztul a KBC ic-re van kotve,akkor ez keyboard kontroller, ora? es i/o?
1: Ezen a fajta bios ic-n nem kell fesznek lenni csak bekapcsolt allapotban.
2: amin 12-13 voltot mérsz nem tudod megmérni szkóppal?? Lehet hogy kapcsolgat a táp ezért jön ki ilyen fura érték vagy töltő fesz. Ha puklis az azt jelentheti hogy a kellőnél több áram ment át rajta... szal annak az icnek vége... 3: KBC keyboard controller felelős az egér és a billenytüzet lekezeléséért... |
